AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Дык и GTL2010 куда уж доступнее и даж 10 руб дешевле (47 руб. ежели валюты конвертировать )
. Бери нехочу. Правда, месяц ждал
Доброго дня !
Уважаемый Grott предложил вариант своего программатора на более распространенном буфере 74LVC8T245.
Вот мой вариант печатной платы под нее. Разрабатывал под smd 0805, miniUSB-разъем. Переключение 5в/3,3в одним джампером. Кнопки Reset и HWB присутствуют.
На выходной разъем выведены все необходимые сигналы с сохранением цоколевки предыдущих схем Grottа.
Залита "двойная"прошивка от Grotta.
Проверил пока только ISP, остальные интерфейсы проверить нечем.
- (219.51 КБ) 7823 скачивания
- grott_v3_tssop.lay.rar
- Плата
- (57.81 КБ) 887 скачиваний
- (30.53 КБ) 9250 скачиваний
Последний раз редактировалось Gordon Shumway Пт авг 07, 2015 20:48:48, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
красава какая! и текстолит импортный полупрозрачный (есть у меня листик 1мх1м - берегу и использую для особых случаев)
для нужного инструмента обязательно его применю, если не приедет GTL2010 буду собирать еще один на 245 буфере.
спасибо за материал
спасибо за материал
После старого AVR910 хотел сделать универсальный инструмент. Не только программатор, но и возможность питать макет. Вроде получилось то что нужно.dt_andrew писал(а):красава какая! и текстолит импортный полупрозрачный
В начале девяностых работал на заводе в "почтовом ящике" (его уже нет), планарные отечественные микросхемы (1564, 555...), только ручной монтаж. С тех пор уважаю радиокрасоту. Детальки номиналами вверх и в одну сторону, ровно, чисто помыто и чтоб пайка блестела ! И обязательно МГТФ белый !
А текстолит - какой был, я даже не задумывался какой брать. Но да, радует глаз. Сам доволен, что ЛУТом так хорошо получается.
Спасибо за высокую оценку ! И еще раз спасибо уважаемому Гротту !
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Gordon Shumway писал(а): Детальки номиналами вверх и в одну сторону, ровно, чисто помыто и чтоб пайка блестела !
Чувствуется железная лапа военпредаТам коротких ( иногда по метру и более ! ) МГТФ-ин было до верху. Так что я на свою нестандартную аппаратуру
МГТФ у снабженцев не заказывал - все рвно не дадут.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб авг 08, 2015 09:39:16, всего редактировалось 1 раз.
за воровство можно и по шапке получить, но видно по сроку давности уже никого не интересуетИ еще на пару лет для дома осталось.
все в свое время выкручивались как могли, афишировать не надо - мало ли что
День добрый.
Мне кажется или номиналы резисторов к разьему - 1 ом?
вам не кажется, по картинке так и есть
только в чем проблема, ставьте любые от 50-300 ом
автор данного творения просто пренебрег защитой порта, тем не менее это не значит, что это не будет работать
..отрабатывал одну идею, да так назад номиналы лень восстанавливать, а надо..ROCSPB писал(а): Мне кажется или номиналы резисторов к разьему - 1 ом?
проблема оказалась в другом
Вылез досадный глюк: пока не отключишь выход Reset от ноги Reset целевого микроконтроллера, микроконтроллер не стартует...Gordon Shumway писал(а): Уважаемый Grott предложил вариант своего программатора на более распространенном буфере 74LVC8T245.
Upd: Похоже ему мешает любая периферия... Сегодня издевался над Tiny13.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Здравствуйте, пишу несколько не по теме,
Купил mp9011 - очередной клон AVRISP mkII от МастерКит, установил Atmel Studio.
Если прошивать контроллер через "Device Programming (Ctrl+Shift+P)", то прошивка проходит успешно, однако если нажать "Запуск без отладки (Ctrl+Alt+F5)", то получаю ошибку:
1) Нормальное ли это поведение?
2) Если нет, как исправить?
3) Возможно есть другой способ прошивки одной кнопкой? (другие программы, которые можно встроить в IDE?)
[color=#4080FF]| | | | | | |[/color]
[ [color=#4000FF]к155ла3[/color] ]
Столкнулся с проблемой, когда надо было подружить программатор со студией, выглядело следующим образом: в диспетчере определился как положено, студия видит, но при нажатии кнопки apply, писала о невозможности подключения к моему девайсу. Проверил на нескольких компах и выяснил что на одних материнках этот программатор работает со студией вообще без нареканий, а на других ни в какую. Перелистал ветку и понял что ответа нет, долго рылся в инете и все же нашел решение в виде "временной заплатки".
Если atmel studio не может подключиться к программатору (при том, что в диспетчере устройств определяется нормально как "AVRISP MKII", и есть возможность выбора в atmel studio), то необходимо заменить файл "com_atmel_hil_usb.dll" в папке "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\atbackend\codeCache". Программа должна заработать нормально. Дллка приложена в архиве.
Мне данное решение помогло подружить комп с моим клоном, при этом работоспособность оригинального mk2 так же сохраняется целиком и полностью.
- Заплатка AVRStudio.rar
- (100.16 КБ) 447 скачиваний
Такие вещи у меня бывали в 2-х случаях:
1 Плохой контакт на довольно раздолбанной беспаечной макетке.
2 Завышенная частота для текущих фузов контроллера. Причем эта самая частота, каким-то макаром, в процессе работы нередко перепрыгивала самостоятельно в дефолт = 1 мГц.
1. Перепроверил, контакт отличныйMOHCTEP писал(а):Такие вещи у меня бывали в 2-х случаях:
2. Частота ISP ниже в 4 раза
Кажется положение проясняется:
Установка внутреннего генератора с помощью фьюзов на 4Мгц заставляет работать прошивку, при этом ползунок в Tool->ISP Clock вообще ни на что не влияет, можно хоть на 8Мгц выставить, прошивка работать будет.
А в окне "Device Programming (Ctrl+Shift+P)" частота прошивка постоянно сбрасывается на 1Мгц.(При переоткрытии)
Выходит, что по какой-то причине "Tool->ISP Clock" не работает, "Device Programming (Ctrl+Shift+P)" сбрасывает IPS на 1Мгц стоит только закрыть его.
Почему? Ни кто не сталкивался?
Отвечу сам себе:к155ла3 писал(а): Кажется положение проясняется:
Не ожидал такого досадного бага от Atmel
http://electronics.stackexchange.com/qu ... -a-program
http://www.avrfreaks.net/forum/avrisp-m ... lock-speed
И у Вас и в тексте статьи говорится о буфере 74HC245, а на схеме стоит 74LS245DW.cashkot писал(а):Вот вариант на микроконтроллере at90usb162 и буфере 74HC245.
http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokont ... /9-1-0-520
Чему верить? Или в данном случае всё равно, что ставить?
Всем привет! Помогите разобраться!
Собрал клон по печатке Danko, все работало на старом компе как надо (Win 7).
Сегодня установил Studio 6.1 (правда на другой комп Win 7), подключил программатор к новому компу он определился драйвер стал. Studio его увидела. После чего, полазив немного в Studio, программатор перестал определяться компом.
В чем могут быть грабли?
Попробовал на компьютере у друга. Система определяет программатор. При подключении к моему компьютеру, полая тишина...
В чем может быть проблема?
Разобрался, не обращайте внимания на последние 2 сообщения.
Дело было в разъеме miniUSB, плохой контакт был. Пытался его отпаять, но ничего из этого не вышло хорошего, оторвал вместе с медной фольгой
... Но не беда, подключил USB шнур на прямую, залил силиконом из пистолета... короче победил его!
Кстати, в Studio 6.2 не завелся сразу, пришлось перепрошиться этим http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1701237 и удалить это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1720738, что бы Studio не ругалось на древнюю прошивку.
Всем спасибо
Всем спасибо
Всем привет. Дайте пожалуйста ссылку на схему и прошивку на буфере GTL2010.
