AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Electroff »
Дык и GTL2010 куда уж доступнее и даж 10 руб дешевле (47 руб. ежели валюты конвертировать ) :))) . Бери нехочу. Правда, месяц ждал
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго дня !
Уважаемый Grott предложил вариант своего программатора на более распространенном буфере 74LVC8T245.
Вот мой вариант печатной платы под нее. Разрабатывал под smd 0805, miniUSB-разъем. Переключение 5в/3,3в одним джампером. Кнопки Reset и HWB присутствуют.
На выходной разъем выведены все необходимые сигналы с сохранением цоколевки предыдущих схем Grottа.
Залита "двойная"прошивка от Grotta.
Проверил пока только ISP, остальные интерфейсы проверить нечем.
(219.51 КБ) 7827 скачиваний
grott_v3_tssop.lay.rar
Плата
(57.81 КБ) 887 скачиваний
(30.53 КБ) 9254 скачивания
Последний раз редактировалось Gordon Shumway Пт авг 07, 2015 20:48:48, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Алексей.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
красава какая! и текстолит импортный полупрозрачный (есть у меня листик 1мх1м - берегу и использую для особых случаев)
для нужного инструмента обязательно его применю, если не приедет GTL2010 буду собирать еще один на 245 буфере.
спасибо за материал
dt_andrew писал(а):красава какая! и текстолит импортный полупрозрачный
После старого AVR910 хотел сделать универсальный инструмент. Не только программатор, но и возможность питать макет. Вроде получилось то что нужно. :)
В начале девяностых работал на заводе в "почтовом ящике" (его уже нет), планарные отечественные микросхемы (1564, 555...), только ручной монтаж. С тех пор уважаю радиокрасоту. Детальки номиналами вверх и в одну сторону, ровно, чисто помыто и чтоб пайка блестела ! И обязательно МГТФ белый ! :)
А текстолит - какой был, я даже не задумывался какой брать. Но да, радует глаз. Сам доволен, что ЛУТом так хорошо получается.
Спасибо за высокую оценку ! И еще раз спасибо уважаемому Гротту !
С уважением,
Алексей.
Сообщение Jack_A »
Gordon Shumway писал(а): Детальки номиналами вверх и в одну сторону, ровно, чисто помыто и чтоб пайка блестела !
СпойлерЧувствуется железная лапа военпреда :( А МГТФ... Возле нашего корпуса стоял ящик для металлотходов.
Там коротких ( иногда по метру и более ! ) МГТФ-ин было до верху. Так что я на свою нестандартную аппаратуру
МГТФ у снабженцев не заказывал - все рвно не дадут.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб авг 08, 2015 09:39:16, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
И еще на пару лет для дома осталось.
за воровство можно и по шапке получить, но видно по сроку давности уже никого не интересует
все в свое время выкручивались как могли, афишировать не надо - мало ли что 8)
Сообщение ROCSPB »
loki_amorf писал(а):Пользуйтесь.
Припаянный проводок на фото - выход спасательной частоты.
Плата Данко, в основном отличается применением пассивки 1206 (мне так удобней).
День добрый.
Мне кажется или номиналы резисторов к разьему - 1 ом?
Мявтор!
вам не кажется, по картинке так и есть
только в чем проблема, ставьте любые от 50-300 ом
автор данного творения просто пренебрег защитой порта, тем не менее это не значит, что это не будет работать
Сообщение loki_amorf »
ROCSPB писал(а): Мне кажется или номиналы резисторов к разьему - 1 ом?
..отрабатывал одну идею, да так назад номиналы лень восстанавливать, а надо..
проблема оказалась в другом :)
Gordon Shumway писал(а): Уважаемый Grott предложил вариант своего программатора на более распространенном буфере 74LVC8T245.
Вылез досадный глюк: пока не отключишь выход Reset от ноги Reset целевого микроконтроллера, микроконтроллер не стартует...
Upd: Похоже ему мешает любая периферия... Сегодня издевался над Tiny13.
С уважением,
Алексей.
Сообщение к155ла3 »
Здравствуйте, пишу несколько не по теме,
Купил mp9011 - очередной клон AVRISP mkII от МастерКит, установил Atmel Studio.
Если прошивать контроллер через "Device Programming (Ctrl+Shift+P)", то прошивка проходит успешно, однако если нажать "Запуск без отладки (Ctrl+Alt+F5)", то получаю ошибку:
1) Нормальное ли это поведение?
2) Если нет, как исправить?
3) Возможно есть другой способ прошивки одной кнопкой? (другие программы, которые можно встроить в IDE?)
[color=#4080FF]| | | | | | |[/color]
[ [color=#4000FF]к155ла3[/color] ]
Сообщение dnbnb »
Столкнулся с проблемой, когда надо было подружить программатор со студией, выглядело следующим образом: в диспетчере определился как положено, студия видит, но при нажатии кнопки apply, писала о невозможности подключения к моему девайсу. Проверил на нескольких компах и выяснил что на одних материнках этот программатор работает со студией вообще без нареканий, а на других ни в какую. Перелистал ветку и понял что ответа нет, долго рылся в инете и все же нашел решение в виде "временной заплатки".
Если atmel studio не может подключиться к программатору (при том, что в диспетчере устройств определяется нормально как "AVRISP MKII", и есть возможность выбора в atmel studio), то необходимо заменить файл "com_atmel_hil_usb.dll" в папке "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\atbackend\codeCache". Программа должна заработать нормально. Дллка приложена в архиве.
Мне данное решение помогло подружить комп с моим клоном, при этом работоспособность оригинального mk2 так же сохраняется целиком и полностью.
Заплатка AVRStudio.rar
(100.16 КБ) 447 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Такие вещи у меня бывали в 2-х случаях:
1 Плохой контакт на довольно раздолбанной беспаечной макетке.
2 Завышенная частота для текущих фузов контроллера. Причем эта самая частота, каким-то макаром, в процессе работы нередко перепрыгивала самостоятельно в дефолт = 1 мГц.
Сообщение к155ла3 »
MOHCTEP писал(а):Такие вещи у меня бывали в 2-х случаях:
1. Перепроверил, контакт отличный
2. Частота ISP ниже в 4 раза
Кажется положение проясняется:
Установка внутреннего генератора с помощью фьюзов на 4Мгц заставляет работать прошивку, при этом ползунок в Tool->ISP Clock вообще ни на что не влияет, можно хоть на 8Мгц выставить, прошивка работать будет.
А в окне "Device Programming (Ctrl+Shift+P)" частота прошивка постоянно сбрасывается на 1Мгц.(При переоткрытии)
Выходит, что по какой-то причине "Tool->ISP Clock" не работает, "Device Programming (Ctrl+Shift+P)" сбрасывает IPS на 1Мгц стоит только закрыть его.
Почему? Ни кто не сталкивался?
Сообщение к155ла3 »
к155ла3 писал(а): Кажется положение проясняется:
Отвечу сам себе:
Не ожидал такого досадного бага от Atmel :(, решение здесь:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... -a-program
http://www.avrfreaks.net/forum/avrisp-m ... lock-speed
Сообщение vlipt »
cashkot писал(а):Вот вариант на микроконтроллере at90usb162 и буфере 74HC245.
http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokont ... /9-1-0-520
И у Вас и в тексте статьи говорится о буфере 74HC245, а на схеме стоит 74LS245DW.
Чему верить? Или в данном случае всё равно, что ставить?
Сообщение arteomng »
Всем привет! Помогите разобраться!
Собрал клон по печатке Danko, все работало на старом компе как надо (Win 7).
Сегодня установил Studio 6.1 (правда на другой комп Win 7), подключил программатор к новому компу он определился драйвер стал. Studio его увидела. После чего, полазив немного в Studio, программатор перестал определяться компом.
В чем могут быть грабли?
Попробовал на компьютере у друга. Система определяет программатор. При подключении к моему компьютеру, полая тишина...
В чем может быть проблема?
Разобрался, не обращайте внимания на последние 2 сообщения.
Дело было в разъеме miniUSB, плохой контакт был. Пытался его отпаять, но ничего из этого не вышло хорошего, оторвал вместе с медной фольгой :)... Но не беда, подключил USB шнур на прямую, залил силиконом из пистолета... короче победил его!
Кстати, в Studio 6.2 не завелся сразу, пришлось перепрошиться этим http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1701237 и удалить это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1720738, что бы Studio не ругалось на древнюю прошивку.
Всем спасибо
Сообщение nikas57 »
Всем привет. Дайте пожалуйста ссылку на схему и прошивку на буфере GTL2010.
Вернуться в «AVR»
