Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Stiv13 »
[quote="RoboC"
SLvik писал(а):Почему у меня они заводятся с первого раза и не только у меня - заводской дроссель.
То, что у меня ничего не запускается - это мои косяки :)
Жду пока что БП на 500 мА, или больше... Кстати, какой предел? Есть на 1,5 А, но мне кажется это слишком...
С БП на 400 мА, лампа загорается вся (т.е не цифры а сетка) :shock:
Подключаю согласно схеме, к разным цифрам пробовал но результат тот же :oops:
Простите если слишком много лишних вопросов и флуда :lol: Надеюсь со временем сам научусь разбираться с подобными схемами :roll:
Сообщение RoboC »
Часы потребляют от 12В 100-150мА(0.1-0.15А) :) .
Сообщение Stiv13 »
Stiv13 писал(а): С БП на 400 мА, лампа загорается вся (т.е не цифры а сетка) :shock:
Подключаю не правильно значит?
Сообщение RoboC »
Если лампа ИН-14, то у нее есть вывод обмазанный белым дерь -это анод. Его надо подключить через резистор 20кОм к выводу диода(на котором полоска). Любой другой вывод лампы - катод, подключить к земле.
Сообщение Iggis »
Stiv13, а какие у вас лампы?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Stiv13 »
Подключил, и вот что получил...
Проверял на нескольких лампах.
Сообщение Iggis »
Полярность поменяйте (сейчас попробовал на своей ин18 - такая же картина при неправильной полярности :) )
У ин18 номинальный ток катода 6ма. То что я выше писал про токи - умножьте на 2.5.
У меня цифра светится полностью уже при токе 0.5ма.
Ни в коем случае не подключайте 1 и 8 ножки - между ними технологическая спиралька, она может сгореть и от нее может отвалиться кусок, который потом будет болтаться внутри баллона, угрожая замыканием..
Например:
Сообщение Stiv13 »
ААААААА :shock: Я таааак счастлив!)
Огромное спасибо всем за советы! :music:
Следующий шаг это прошивка и сборка, верно?
Сообщение Iggis »
Вот оно, счастье в чистом виде :)
Я тоже немножко счастлив, как будто сам запускал схему :))
Остается теперь проверить, потянет ли ваш преобразователь все 6 ламп. В схеме динамическая индикация, то есть лампы зажигаются не одновременно, а по очереди. Подключите, скажем три лампы параллельно (с отдельными анодными резисторами) и померьте максимальный ток преобразователя.
Ну да, теперь прошивка, сборка и корпус, достойный таких клёвых ламп :)
Например:
Сообщение RoboC »
:) :)) :))) Дроссель улыбнул (написал же, виток к витку до заполнения.), предохранитель - без коментариев. Проц и BU2090 устанавливают после проверки ключей и источников.
Я уже описывал как собирать эту схему.
Сообщение Stiv13 »
RoboC писал(а)::) :)) :))) Дроссель улыбнул (написал же, виток к витку до заполнения.), предохранитель - без коментариев. Проц и BU2090 устанавливают после проверки ключей и источников.
Да, спасибо за столь подробное описание! Я, как начинающий дурачок, заметил его только после того как начал :?
На счёт дросселя - я старался придерживаться описания, а именно количество витков... И всё же пожалуй я на днях схожу и куплю его)
Ну а на счёт предохранителя да... У меня последний сгорел :dont_know:
Сообщение busyga »
На днях корпус закончил, собственно вот :
вкратце, торчащие провода это так задумано изначально, туда я запутал датчик температуры :) . Корпус сделан из консервных банок из под сгущенки, примерно 8 банок ушло :))) , кнопочки выковырял из автоматов на 220V, те которые плоские на планки крепятся. Краска автомобильная из баллончика, цвет "хаки". Парнишка с поднятым большим пальцем вверх и картинка ну пульте из известной игры, кто играл тот сразу поймет :wink:
Огромное спасибо всем !!! кто помогал в создании часов.
Сообщение SLvik »
Классная бомбочка получилась.
:beer: :beer: :beer:
Но, по моему мнению проводки слева это лишнее.
Лучше ровная бомбочка.
Сообщение Андрей 81 »
Хочу выразить автору разработки огромное уважение, за труд и терпение.
Вот и моя череда настала тоже решил повторить твою конструкцию поскольку в загашниках нашёл только 5шт. ИН-14 буду собирать 4х ламповый вариант.
Вопросов в целом по схеме не имею, опыт кое какой есть, да и разжевал ты всё досконально (ещё рас преклоняю колени перед твоим терпением, я бы давно рычать стал учитывая некоторые вопросы:) ).
Единственное хочу поинтересоваться, среди разнообразия прошивок уже теряюсь, есть ли такая для 4х ламп простенькая без изысков только с функцией установки времени.
Люблю минимализм и простоту...
Фото платы и готового с меня причетаются.
Вместо МАХ1771 думаю использовать МС33063 (есть в наличии) как в статье "Тестер NIXIE (ГРИ)" http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/28/ вопрос к автору не вижу подводных камней для реализации этой идеи (по крайне мере видимых для меня) хотелось бы узнать ваше компетентное мнение.
+ставить датчик температуры не буду.
И хотелось бы ещё раз спросить есть ли такая упрощённая прошивка (без календаря маятников и температуры) на 4 лампы?
Единственное что очень впечатлило глядя видео готовых часиков, плавная смена цифры.
С глубоким уважением к вам Андрей.
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
Сообщение Iggis »
Андрей 81
"А нет ли у вас точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?" :)
"(без календаря маятников и температуры) на 4 лампы" и с МС33063 возьмите этот проект.
На ту же тему
Например:
Iggis писал(а):Андрей 81
На ту же тему
Спасибо у меня такого контролера нет да и не шил я их не когда PIC есть в наличии, и если автор скажет что нет такой прошивки залью что есть.
На ту же тему
Ну ок убедил ухожу в этот проект http://robocua.blogspot.ru/2013/12/pic628-14.html спасибо за стимул и помощь :(
Хотя эти часы мне больше нравятся они точнее, + при появлении ламп хотел вернутся к полной схеме на 6 но к автору вопрос остаётся открыть.
Возможно соберу полную схему есть 20шт ИД1 но их форма мне не нравится просто
Сообщение RoboC »
Я бы не советовал собирать этот. Точность будет УЖАС!! Выберите что либо с РТС.
RoboC писал(а):Я бы не советовал собирать этот. Точность будет УЖАС!! Выберите что либо с РТС.
Ну раз автор статьи не отвечает собираю что попало да и завсегдатае некоторые отбили охоту :( А на счёт точности в описании сказано что в процессе работы откорректировать их можно.
Я уже платку под ИН траванул вот)) http://clip2net.com/s/3mgizum
На кройняк она и к этим часикам подойдёт :)
