Усилитель на TDA1558Q
Напряжение указывается, как правило, только для электролитических конденсаторов. У остальных типов конденсаторов рабочее напряжение обычно большое и указывается только когда это необходимо, например в высоковольтных цепях.Вячеслав Гладких писал(а):если на схеме не указано, на сколько вольт конденсатор, то как это узнать?
ну что сказать? спаял я наконец-таки эту схемку.... и она даже работает (чему я очень удивился, а в последствии очень обрадовался
) скажу честно: такое ощущение, что этот усилитель как раз для моих совдеповских колонок (ВЕГА 15 АС-109), даже предусилитель паять не буду, поскольку звук меня очень удивил, гораздо лучше, чем был на старом усилителе (тоже совдеповском)
в общем, отличный усилитель
это была моя первая схема и я теперь чувствую себя богом электротехники
(хотя практически ничего не знаю) ну ничего, учиться никогда не поздно-буду покорять новые вершины...
Нет, пока не буду ничего собирать... Для моих колонок этот усилитель-то, что надо (при громкости чуть больше половины низкие частоты уже зашкаливают и динамик начинает дребезжать) Вотъ.myurrey писал(а):Вячеслав Гладких, а теперь собирайте усилитель с двуполярным питанием и мощностью 40-70Вт. Вот увидите, шерсть дыбом встанет от удивления. А первый усилитель покажется ерундой![]()
Вот только дороже правда все это будетНо оно того стоит.
Поздравляю с успехом
Были бы "лишние" колонки, помощней, тогда собрал бы... Ну а пока-что хочу БП сделать.. Только финансов нету
про диод ответа так и не получил
Спасибо за поздравление!!!!!!
Искажения усилителя скорее всего. Знаю я эти усилители. Бубнелка обыкновенная... Да и назначение у него для радиоприемника автомобильного. Ну может конечно колонки у вас разбиты в хлам, тогда может быть и динамики.Вячеслав Гладких писал(а):...динамик начинает дребезжать...
Помню давно давно тоже на динамики думал. А когда нормальный усилок подключил то и качать стало не соизмеримо сильнее, и все дребезги и призвуки исчезли. Вывод, искажения бешеные.
Самое главное что Вас устраивает. А жизнь длинная, когда нить и получше можно собрать
Здравствуйте, многоуважаемые радиокоты) В радиотехнике я полная блондинка(в худшем смысле этого слова), а этот усилитель стал второй моей "поделкой" - первой был простенький эффект distortion для электрогитары на двух транзисторах из журнала "Радио", который, кстати, заработал с первого раза)
Итак я выбрал этот усилитель. Купил микросхему и остальные детали,
печатную плату на принтере распечатал, утюгом перевел, вытравил и даже облудил(страшно собой горжусь!)
Более того, припаял все компоненты подвел провода и, о чудо! Усилитель заработал! Обрадовал меня своим достойным звучанием, но.. Когда я подключил его к пк(до этого я использовал мп3 плеер), я жутко огорчился, так как звук был ОЧЕНЬ тихим и присутствовали какие-то хрипы и шумы, как будто была перегрузка.. Я категорически не понимаю причин столь странного поведения усилителя, и очень надеюсь на вашу помощь! Протяните мне лапу помощи! Пожалуйста!
з.ы. в качестве источника питания использую БП от компьютера 200Ватт
Спасибо всем
Проблема была решена путем замены звуковой карты
Люди кхм то есть коты
никто не подскажет как сделать индикатор перегрузки ? На сколько я понял из даташита (на сколько позволили мои знания английского) то надо цепануть светодиодк 15 ноге микры и к земле (на 3 вольта или 2 на 1,5
по крайней мере я так перевёл из даташита , переводчики такую херь выдали
Да этот усилитель имеет склонность к низам у друга на с30 проверял впринципе для прослушивания музыки подходит абалдеть как да и потраченные деньги не жалею оно того стоитmyurrey писал(а):Искажения усилителя скорее всего. Знаю я эти усилители. Бубнелка обыкновенная... Да и назначение у него для радиоприемника автомобильного. Ну может конечно колонки у вас разбиты в хлам, тогда может быть и динамики.Вячеслав Гладких писал(а):...динамик начинает дребезжать...
собрал усилитель по схеме из даташита. Питание от аккумулятора на 12 вольт, конденсатор вместо даташитовского стоит на 6800 мкФ, все работает, но есть шум когда подключаю к любому источнику, также шум появляется если взяться рукой за джек, шум также усиливается если увеличить громкость входного сигнала. Есть мысли заменить провод на экранированный, поставить делить на вход. может быть на входе антенна?
вот как оно выглядит
1. кондёр должен быть возможно ближе к микрухе и дорожки от него возможно более короткие и толстые.g5t писал(а):собрал усилитель по схеме из даташита. Питание от аккумулятора на 12 вольт, конденсатор вместо даташитовского стоит на 6800 мкФ, все работает, но есть шум когда подключаю к любому источнику, также шум появляется если взяться рукой за джек, шум также усиливается если увеличить громкость входного сигнала. Есть мысли заменить провод на экранированный, поставить делить на вход. может быть на входе антенна?
2. не желательно использовать такие разъёмы, особенно для аккума(они не силовые. а ещё может коротнуть аккум, когда штекер вставляешь.)
3. сигнальные провода обязательно в экране.
4. на вход нужно поставить потенциометр на 10-47 кОм.
5. когда берёшься рукой за джек, шум должен быть, это нормально.
6. и поменьше переплетений проводов!!!!! в идеале, страви платку, это же элементарно и выглядит эстетично
вот после этих манипуляций можно что-то дальше думать, хотя должно помочь
п.с. и что это за аудиофильский динамик?
