Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а):я тут подумал глядя на печатку, а ведь имеет смысл её перерисовать разделив цифровые и аналоговые земли.
У пионера конечно красиво сделано, тогда еще вручную рисовали платы. По поводу перерисовки платы - я не заметил чтобы разводка земли сильно влияла, основная проблема сейчас(на любой плате) это шум самого ацп а не помехи по земле. Так что эффекта особо не будет по моему. С шумом ацп можно бороться только одним способом - усилением полезного сигнала.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение slav0n »
железные шумы.
а почему-бы не постараться их уменьшить всеми возможными способами
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
в сфере ВЧ, ну и на НЧ тоже неплохо
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
прикол в том чтоб у ацп не было паразитных шунтов в цепях измерения
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Валерьян »
slav0n писал(а):железные шумы.
Я уже писал,что делал плату с разделенными землями-ничего не дало.
Сообщение slav0n »
Валерьян писал(а):делал плату с разделенными землями-ничего не дало.
может просто не там делил?
А есть-ли где внятное описание принципа разделения?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение koka5555 »
Уважаемые коты ,поделитесь пожалуйста 620b11 версией прошивки для дисплеев1202udс, а то у меня последняя прошивка на экране показывает с зеркальным отражением.А Ещё может кто подскажет ,почему изображение моргает, то появится то исчезает.Видео прилагаю в архиве.
Видео0000.rar
(934.75 КБ) 312 скачиваний
Сообщение seregapplk »
Такон впечатление что где то непропай, или экранчик фуфель, я три штуки перебрал прежде чем нормально заработал, под конец со злости купил 2 шт, а он с первого раза запустился, до этого было и верх ногами и иероглифы и моргало и дымело :solder:
Сделал печатку по образу и подобию автора точность приятно удивила особенно резисторы воще точно, индуктивности на высоких частотах тоже почти точно, по кондерам с отклонениями, но тут покупаю два новых одинаковых электролита показания разные :shock: новые твердотельные кондеры на материнке почти точно показывает, по крайней мере можно померять подозрительные опредилить,
koka5555 писал(а):а то у меня последняя прошивка на экране показывает с зеркальным отражением.
В последней прошивке при загрузке (на экране информации) кликни кнопку REL, появится настроечный экран, на котором кнопками REL и SP можно менять ориентацию, а кнопка питания сохраняет это дело. Если не выйдет выбрать нужный вид, то придется менять экран(или работать с перевернутым изображением) тк иногда попадаются такие у которых команда отзеркаливания не работает. Моргать может из за плохо припаяного питания, у меня так было.
Сообщение slav0n »
и всё-таки, может кто-то игрался с точкой подключения или фильтром на ноге 8?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение кот Баюн »
Neekeetos подскажите-менять дисплей или привыкать мерять левой рукой? :)) Прошивка 6.20В11 Ну никак не хочет экранчик под правую руку работать.
...не ходите,дети, в Африку паять...
кот Баюн писал(а):Neekeetos подскажите-менять дисплей или привыкать мерять левой рукой?
Если вместо четырех вариантов переворота экрана (верх, низ, зеркало, перевернутое зеркало) всего два, то это тот редкий случай, когда экран не поддерживает команду отзеркаливания. Нынешняя прошивка с этим не борется, так что либо менять экран на другой, либо жить с перевернутым (можно еще физически перевернуть его, припаяв провода)
Сообщение x893 »
Исходники для последней версии (620b11 ?) можно скачать где-то ?
На гуле.док архивы с bin/hex (может пропустил что-то).
Заранее спасибо
x893 писал(а):Исходники для последней версии (620b11 ?) можно скачать где-то ?
Все верно, там лежит исходник последней стабильной прошивки (6.03) , 6.20 пока не доделана поэтому на сайте нету исходников. Те кому сильно надо пишут в лс, я делюсь, но нужно внятно ответить на вопрос зачем.
Сообщение x893 »
Cхема отличается - надо немного менять код.
RCL
(97.89 КБ) 1156 скачиваний
x893 писал(а):Cхема отличается - надо немного менять код.
а в чем отличие схемы? зачем было ее менять?
Сообщение x893 »
Удобнее в разводке.
Дисплей другой.
Ошибки в коде исправить.
И т.д. и т.п.
x893 писал(а):Удобнее в разводке.
Дисплей другой.
Так это же совсем другой прибор вышел, для него и прошивка другая нужна :)
ЗЫ а что за ошибки, может я их смогу исправить?
Сообщение x893 »
Я понял - проще от 603 отталкиваться
Спасибо
Сообщение ozzy »
Исходники для последней версии (620b11 ?) можно скачать где-то ? ....
Cхема отличается - надо немного менять код. ....
не, ну имейте совесть товарищи :(
самим прошивку с нуля написать религия не позволяет ?
