Питание галогенной лампы
Сообщение Андрей Бедов »
А кто велит ставить диоды? :dont_know:
Питайте "переменкой".
Сообщение gorbat10 »
Можно второй диодный мост не ставить?
А второй диодный мост можно не ставить?
(10.69 КБ) 534 скачивания
Можно.
Лампе без разницы, каким родом тока питаться.
А С9 иС 10 тоже значит можно убрать?Они сглаживают ток?
Сообщение Vladlog »
Да.
Сообщение 47ронин »
Андрей Бедов писал(а):Можно.
Да, но на постоянном токе ресурс лампы увеличивается.
Сообщение RadioSanta »
Его не нужно выпрямлять, это же лампа. Как вариант - вроде нормально, но греться будет, проверять надо практически.
А по конденсатору - там четко 1 ампер при 20 мкф и 0.5 ампер при 10 мкф у меня работает. Мерял между аккумом и после диодного моста+ нагрузочной емкостью 2000 мкф, то есть по чистой постоянке.
Перерепроверю, отпишусь. Самому интересно стало, почему так.
А по сопротивлению переменному току посчитал - да, получается амперов больше.
Для галогенки опасно именно превышение рабочего напряжения, сгорит быстро, а пуск больше обычного тока должна выдержать.
Привет П. Ну все поняли...
47ронин писал(а):на постоянном токе ресурс лампы увеличивается.
??? :shock:
С какой это стати?
Сообщение Телекот »
Это вы 5 страниц лампочку накаливания подключаете? :shock: :)))
Телекот писал(а): вы 5 страниц лампочку накаливания подключаете?
Это не МЫ.. это ТС.. Ему лень дотопать до магазина, и купить самый слабенький электронный трансформатор, например, типа такого:
вот он и мучается... :))) :))) :)))
Да я уже разобрался. А таких слабеньких у нас не осталось. Остались большие с теплоотводом огромниым
Сообщение 47ронин »
??? :shock:
С какой это стати?
Мое личное наблюдение, теорию еще не пытался притягивать для обяснений, возможно слабая вибрация спирали на переменном токе помогает деградировать вольфрамовой нити накаливания, не знаю...
Сообщение Maykill »
поэтому подогрев радиоламп переменным ? :)
Сообщение 47ронин »
Про подогрев радиоламп такие же слухи ходют, мол, на постоянном дольше служат, даже в журнале радио кажись встречал упоминание... я вам сообщил собственные наблюдения и некоторые слухи, убедить вас в том , что моя правда не могу, надо производить уйму экспериментов результат же в конечном итоге убедит лишь меня на 100%.
Сообщение musor »
да раз така куча гавна проблем навалена -выкинуть нах эту срану галогену
и поставить лампу Илича..
а про питание постоянкой ВСЕ В ТОЧНОСТИ НАОБРОТ лампы накалу питаемые DC выходят из строя ранше и всегда отгорает накал с одного конца... связано это с разной температурой лектродов лампы при постоянке.... разница весма заметна ...кп ап...почти тыща гС пераду
gorbat10 писал(а): А таких слабеньких у нас не осталось.
Я год назад в ЧипДипе вот таких трансформаторов
http://feron.ru/categories/109-transfor ... mator-tra3
"урвал" по 110 рублей.. Вообще была идея сделать из них БП для УНЧ.. Вот только у них ток холостого хода как- то мне великоват показался..
Обещал перепроверить последовательный конденсатор.
Нагрузил диодный мост уже емкостью 10 000 мкф. Проверил сначала на зарядке 12в аккума, потом на резисторах от 1 до 7.5 ом, какие попались. Результаты одинаковые.
Как и говорил, подтвердилось, постоянный ток на 20 мкф=1.05 ампер, а на 10 мкф=0.51 ампер. Подкинул 33 ома, там уже 0.97 и 0.49 ампера.
Следовательно, по переменному току тоже так, хотя по расчетам по-другому.
Может кому и пригодится.
Сообщение AKAmasol »
Для люстры CADJA купил по дурости галогенные лампы G4 12 Вольт 20 Ватт вместо 10 Ватт. Знаю, что можно поставить вдвое меньшее количество ламп и тогда понижающий трансформатор будет работать в своём номинальном режиме, не перегреется. Но что будет с цоколем и проводкой?
[uquote="AKAmasol",url="/forum/viewtopic.php?p=3778413#p3778413"]Но что будет с цоколем и проводкой?[/uquote]Вы что, всерьёз считаете, что для 10-ти ваттных ламп выпускают другой цоколь?
Если пластика вокруг ламп нет а сами лампы ОТКРЫТЫЕ, то НИЧЕГО..
