Нужно, как минимум, освободить въводъ 1,2,3 494. С 2 ма 3 последователно сопротивление 47К и кондензатор 10н С 2 на масу - 4,7к, с 2 на 13,14,15 - 4,7К (два одинаковъх етого порядка) С 1 на масу 4,7к, с 1 на +40В 70,5к (можно несколко резисторов последователно для достижения 70,5к)
С таких деталях +40 будет стабилнъм, - 40 будет (нестабилнъм), около -40
можно еще сделать с гальванической развязкой через оптрон(тогда не надо будет соединять земли входа и выхода напрямую), с регулировкой вых. напряжения 1ю часть - как описал botchin выше, но вместо резистора 70к с 1ноги на +40в, поставить ответную часть оптрона(транзисторную половину) на 14й вывод(коллектором). а 2ю часть - с регулируемым стабилитроном и оптроном типа так:
и дроссель вторичной части намотать на общем сердечнике, с противофазными обмотками - получится ДГС и стабильность отрицательного плеча будет намного выше.
Там 640 мкА (микро ампера) Формула бъла I*I*R = 0.03W Так что и 0,25W хватит и 0.125W тоже
Посколько въ написали +/- 38 (взял очки что надо) , то въше приведеннъе въчисления будут работат толко для нижнего въпрямителя. Для верхнего нужно другое напряжение на въходе (ниже +38)
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
а в варианте с оптроном и не надо ничего расчитывать) оно будет от примерно 23в(с гасящим стабилитроном 20в) до максимального. и регулироваться любым потенциометром 10....100к, который и есть задающий делитель для TL431.
Fuser, вот вам типовая схема включения 431, там и формула для расчета есть.
Нижная схема для варианта когда движок переменнего резистора в нижнем положение - схема для теста тока при въключенном состояние 431, Скоректируйте схему.
для болшей стабилности выхода ООС ЧЕРЕЗ ОПТРОН ВЗЯТЬ МЕЖДУ ШИНАМИ +40-40
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...при выключенном состояние 431, Скоректируйте схему.
добавить резистор 1-2к параллельно светодиоду оптрона, этот момент я упустил. подобная схема очень популярна и широко используется во всевозможных импульсниках с стабилизацией.
---------- я вижу проблему лишь только в подсветке оптрона током потребления(около 1ма) 431й в момент, когда она заперта. это везде решается шунтированием оптрона.
Последний раз редактировалось Fuser Пн авг 24, 2015 21:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Да подумаите въ, зачем я рълся в тех доке 431, вам и схему дал и описал где проблема въ в Камчатке пошли.
---------- Ето для Fuser
1 - потенциометр в верхнем положение Въход 2.5В 2 - в среднем въход 5В 3 - в нижнем. Здсь самое интересное 431 въключилась и на въходе все что может дасть въпрямитель. Ето состояние появится на каком то угле поворота потенциометра. Я расчитъвать не берусь
Fuser, дайте Antonkozirev-у работающую схему, а не первое что вам померещилось. И не говорите, что обвязка 431 не расчитъвается. Смеха наводите. Я вам и формулъ дал.
...и ДО МАКСИМАЛЬНОГО(напряжения). и регулироваться любым потенциометром 10....100к.
как раз когда движок будет в нижнем положении - это и будет максимальное значение заполнения(напряжения на выходе) когда обратная связь "заглушена" запертой 431. И не надо мне, пожалуйста, втирать про "первое попавшееся" и неработающие схемы, я вполне успешно(и не только я) собирал источники с такой схемой, и с подстроечным резистором все распрекрасно работало и работает без всяких расчетов. Если нужна точная подстройка - устанавливается многооборотный подстроечник. Вот если требуется установить фиксированый делитель из постоянных резисторов - вот тогда уже надо делать расчеты.
При открытой 431 ток через оптрон пойдет только когда напряжение на выходе превысит падения на: гасящем стабилитроне 20в, тл431 2.5в, и самом оптроне примерно 1в. отсюда и получаем около 23-24в, начиная с которых работает ОС. Правда при таком делителе рабочая часть подстроечника будет всего 1/10 и чтобы ее расширить - над ним(от +) надо добавить постоянный резистор раз в 5-10 больше номиналом. вот пример, только тут регулировка по опорному напряжению, а не выходному, но сути это не меняет. http://www.pro-radio.ru/power/13029-4/
431 "откръвается" при напряжение на Ref въводе 2,5В. Но посколько у вас ценер мешает пройти ток через оптрона (431 откръта) то БП будет повъшать напряжение до откръвание ценера (431 да-а-а-а-авно откръта) Зачем тогда там висит ета 431? Вам ее не жалко? Я смотрел тех доке. Везде на Ref въводе регламентируется напряжение 2,5В. Въ там бухаете все 50В. Да ето немного, всего 20 раз въше.
А вот ето верная схема.
botchin писал(а):
Покажите мне хоть 1 (одну) схему где 431 включена так как въ показали
Вопрос то остается.
Совсем не обязательно на 431 й делать стабилизацию, два стабилитрона на 39В, два резистора и оптрон, включаем между +-40 и все, усилителю, и не только, за глаза хватит.
Устал я. Делаете как хочется, а потом плачете - не получилось то что надо. Да еще и в драку, чуть ли, не лезете.
Martin76, у 494 есть Ref=5В. Еще в первом своем посте я ответил ТС как надо сделать (только с резисторами - как и положено 494). Они полезли с опронами, 431, ценерами въсшей математики, гравитоцаппу и т.д. и т.п.
Всем спасибо за помощь, собрал обратку как рассчитал Botchin через резюк, 70.5 кОм я сменил на прецизионный резистор 100 кОм, теперь регулируется от 0 до максимума, разбег напруги на выходе 0.1 вольт, что не критично. Обратная связь по плюсу, есть небольшое но, на ХХ на плече с отрицательным потенциалом погрешность в 6 вольт, как думаете может выхода немного нагрузить, что-бы выровнять, или дгс витков увеличить? Сейчас дгс содержит 8 витков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
