Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обратная связь
Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:57:51
 Заголовок сообщения: Обратная связь
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 16:29:01
Нужна обратная связь по напряжению, так как под нагрузкой падает напруга, нужно её стабилизировать. Собран преобразователь по этой схеме
Есть какие соображения как её можно реализовать?
Напряжение на выходе 50 вольт, мне нужно 40 но стабильных.
 Заголовок сообщения: Re: Обратная связь
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 16:46:09
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Нужно, как минимум, освободить въводъ 1,2,3 494.
С 2 ма 3 последователно сопротивление 47К и кондензатор 10н
С 2 на масу - 4,7к, с 2 на 13,14,15 - 4,7К (два одинаковъх етого порядка)
С 1 на масу 4,7к, с 1 на +40В 70,5к (можно несколко резисторов последователно для достижения 70,5к)
С таких деталях +40 будет стабилнъм, - 40 будет (нестабилнъм), около -40
Забъл. Масу въхода (GND) необходимп соединить с масу 494 въвод 7
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:02:32
C 1 на +40 (70,5к) 0,5 ватт хватит, как думаете?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:12:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
можно еще сделать с гальванической развязкой через оптрон(тогда не надо будет соединять земли входа и выхода напрямую), с регулировкой вых. напряжения
1ю часть - как описал botchin выше, но вместо резистора 70к с 1ноги на +40в, поставить ответную часть оптрона(транзисторную половину) на 14й вывод(коллектором).
а 2ю часть - с регулируемым стабилитроном и оптроном
типа так:
и дроссель вторичной части намотать на общем сердечнике, с противофазными обмотками - получится ДГС и стабильность отрицательного плеча будет намного выше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:16:21
Карма: 81
Там 640 мкА (микро ампера) Формула бъла I*I*R = 0.03W
Так что и 0,25W хватит и 0.125W тоже
Посколько въ написали +/- 38 (взял очки что надо) , то въше приведеннъе въчисления будут работат толко для нижнего въпрямителя. Для верхнего нужно другое напряжение на въходе (ниже +38)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 18:17:13
По всем рекомендациям, получилось так, нет ли где ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 18:22:53
Карма: 81
В вторъм сообщением я писал, что мой вариант для нижнего въпрямителя.
Вариант с оптроном я не берусь расчитъвать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 18:36:33
Карма: 18
а в варианте с оптроном и не надо ничего расчитывать) оно будет от примерно 23в(с гасящим стабилитроном 20в) до максимального. и регулироваться любым потенциометром 10....100к, который и есть задающий делитель для TL431.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 18:44:58
Карма: 81
Fuser, вот вам типовая схема включения 431, там и формула для расчета есть.
Нижная схема для варианта когда движок переменнего резистора в нижнем положение - схема для теста тока при въключенном состояние 431, Скоректируйте схему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 20:40:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
для болшей стабилности выхода ООС ЧЕРЕЗ ОПТРОН ВЗЯТЬ МЕЖДУ ШИНАМИ +40-40
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 21:12:52
Карма: 18
botchin писал(а):
...при выключенном состояние 431, Скоректируйте схему.
добавить резистор 1-2к параллельно светодиоду оптрона, этот момент я упустил. подобная схема очень популярна и широко используется во всевозможных импульсниках с стабилизацией.
я вижу проблему лишь только в подсветке оптрона током потребления(около 1ма) 431й в момент, когда она заперта. это везде решается шунтированием оптрона.
Последний раз редактировалось Fuser Пн авг 24, 2015 21:20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 21:15:34
Карма: 81
Да подумаите въ, зачем я рълся в тех доке 431, вам и схему дал и описал где проблема въ в Камчатке пошли.
Ето для Fuser
1 - потенциометр в верхнем положение Въход 2.5В
2 - в среднем въход 5В
3 - в нижнем. Здсь самое интересное 431 въключилась и на въходе все что может дасть въпрямитель. Ето состояние появится на каком то угле поворота потенциометра. Я расчитъвать не берусь
Fuser, дайте Antonkozirev-у работающую схему, а не первое что вам померещилось.
И не говорите, что обвязка 431 не расчитъвается. Смеха наводите. Я вам и формулъ дал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 08:17:20
Карма: 18
Я уже писал, что
Fuser писал(а):
...и ДО МАКСИМАЛЬНОГО(напряжения). и регулироваться любым потенциометром 10....100к.
как раз когда движок будет в нижнем положении - это и будет максимальное значение заполнения(напряжения на выходе) когда обратная связь "заглушена" запертой 431.
И не надо мне, пожалуйста, втирать про "первое попавшееся" и неработающие схемы, я вполне успешно(и не только я) собирал источники с такой схемой, и с подстроечным резистором все распрекрасно работало и работает без всяких расчетов. Если нужна точная подстройка - устанавливается многооборотный подстроечник.
Вот если требуется установить фиксированый делитель из постоянных резисторов - вот тогда уже надо делать расчеты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 08:32:36
Карма: 81
Пожалуйста, обьясните как точно получите 23В?
Покажите мне хоть 1 (одну) схему где 431 включена так как въ показали (кроме ваших схем)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 09:49:25
Карма: 18
При открытой 431 ток через оптрон пойдет только когда напряжение на выходе превысит падения на: гасящем стабилитроне 20в, тл431 2.5в, и самом оптроне примерно 1в. отсюда и получаем около 23-24в, начиная с которых работает ОС. Правда при таком делителе рабочая часть подстроечника будет всего 1/10 и чтобы ее расширить - над ним(от +) надо добавить постоянный резистор раз в 5-10 больше номиналом.
вот пример, только тут регулировка по опорному напряжению, а не выходному, но сути это не меняет.
http://www.pro-radio.ru/power/13029-4/
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:05:49
Карма: 81
431 "откръвается" при напряжение на Ref въводе 2,5В. Но посколько у вас ценер мешает пройти ток через оптрона (431 откръта) то БП будет повъшать напряжение до откръвание ценера (431 да-а-а-а-авно откръта) Зачем тогда там висит ета 431? Вам ее не жалко? Я смотрел тех доке. Везде на Ref въводе регламентируется напряжение 2,5В. Въ там бухаете все 50В. Да ето немного, всего 20 раз въше.
А вот ето верная схема.
Вопрос то остается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:12:31
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Совсем не обязательно на 431 й делать стабилизацию, два стабилитрона на 39В, два резистора и оптрон, включаем между +-40 и все, усилителю, и не только, за глаза хватит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:15:59
Карма: 81
Вот вам правилное подключение 431
Устал я. Делаете как хочется, а потом плачете - не получилось то что надо. Да еще и в драку, чуть ли, не лезете.
Martin76, у 494 есть Ref=5В. Еще в первом своем посте я ответил ТС как надо сделать (только с резисторами - как и положено 494). Они полезли с опронами, 431, ценерами въсшей математики, гравитоцаппу и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 15:06:41
Всем спасибо за помощь, собрал обратку как рассчитал Botchin через резюк, 70.5 кОм я сменил на прецизионный резистор 100 кОм, теперь регулируется от 0 до максимума, разбег напруги на выходе 0.1 вольт, что не критично. Обратная связь по плюсу, есть небольшое но, на ХХ на плече с отрицательным потенциалом погрешность в 6 вольт, как думаете может выхода немного нагрузить, что-бы выровнять, или дгс витков увеличить? Сейчас дгс содержит 8 витков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 15:30:23
Карма: 182
Вот это правильное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
