Есть какие соображения как её можно реализовать?
Напряжение на выходе 50 вольт, мне нужно 40 но стабильных.
добавить резистор 1-2к параллельно светодиоду оптрона, этот момент я упустил. подобная схема очень популярна и широко используется во всевозможных импульсниках с стабилизацией.botchin писал(а):...при выключенном состояние 431, Скоректируйте схему.
как раз когда движок будет в нижнем положении - это и будет максимальное значение заполнения(напряжения на выходе) когда обратная связь "заглушена" запертой 431.Fuser писал(а):...и ДО МАКСИМАЛЬНОГО(напряжения). и регулироваться любым потенциометром 10....100к.
Antonkozirev писал(а):Напряжение на выходе 50 вольт, мне нужно 40 но стабильных.
Пожалуйста, обьясните как точно получите 23В?Fuser писал(а):оно будет от примерно 23в
Вопрос то остается.botchin писал(а):Покажите мне хоть 1 (одну) схему где 431 включена так как въ показали
