Покупаю частотомер ЧЗ-63, нужен совет
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
как и обещал фото интересного прибора :)
новенький, видимо 2016 года выпуска по формуляру :)
(214.37 КБ) 2161 скачивание
Сообщение alexx455 »
удивительно) и за столько лет типа не изменилось ничего)
Сообщение Прист »
вы уже во второй раз не заметили подделки :)
прочитайте внимательно название генератора :)
Сообщение RU3DDM »
alexx455 Не переживайте, у Вас нормальный частотомер. Интереса ради гляньте сколько деньгов хотят за Ч3-63М :shock: Произведенный,как мне кажется, в мастерской дядюшки Ляо :) А стабильность опорного генератора 5*10-6/d (в день???) и "высокая точность измерения" из рекламного буклета ну никак не вяжутся между собой. Стоил бы он соответственно своим х-кам, можно было его купить и воткнуть туда норм опору, а так это непонятно чего уровня домашней поделки на ПИКе
Прист писал(а):вы уже во второй раз не заметили подделки :)
:shock: вот это да....
да я не переживаю))) главное что работает.пользуюсь нечасто.
Сообщение Прист »
alexx455 писал(а):да я не переживаю)))
если там детальки 88 г - то у него все хорошо
Сообщение balagan »
Попался тут один современный импортный профессиональный частотомер польского производства - у него опорная частота в течении
дня плавно может меняться от -5*10-7 до +5*10-7, ни чего точно замерить не возможно...
Интересно какой опорник туда поляки поставили?
Ни чего делать поляки не умеют....
Так что наши старые частотомеры, в том числе и Ч3-63, превзойдут многие новые!
Сообщение Сэр Мурр »
Больное место наших частотомеров- входной усилитель в режиме измерения частоты. Во всяком случае, мне такие попадались. А вот период этой же частоты измерялся без проблем.
Сообщение Прист »
это нонсенс - и для измерения частоты и для измерения периода всегда используется один и тот же усилитель;
частотомеры только используют разные принципы измерения частоты и периода
Сообщение balagan »
Сэр Мурр писал(а):Больное место наших частотомеров- входной усилитель в режиме измерения частоты. Во всяком случае, мне такие попадались. А вот период этой же частоты измерялся без проблем.
Возможно или входной сигнал был искажен по форме, либо не соответствовал по уровню рекомендуемым в руководстве по эксплуатации.
В ином случае может быть неправильная настройка или неисправность!
Сообщение balagan »
Прист писал(а):это нонсенс - и для измерения частоты и для измерения периода всегда используется один и тот же усилитель;
Увы, уважаемый Прист !
Усилители для измерения частоты и для измерения периода - разные !
И входы тоже - раздельные!
Посмотрите даже не на схему - а на переднюю панель прибора - и вам все станет ясно!
Это в новых приборах - один вход!
Сообщение Прист »
balagan писал(а):Усилители для измерения частоты и для измерения периода - разные !
абалдеть! :shock: :shock:
я отслеживаю частотомеры с 1981 года (и выпуска где-то с 1975 года) и тогда уже входы были совмещённые (гетеродинные частотомеры не в счет) и ни разу в жизни не встречал универсального частотомера с отдельным входом для измерения периода :shock:
может что-то производств 40....60 годов? :idea: или производства Венесуэлы? :idea: или что-то глубоко специализированное под конкретные задачи?
дайте тип такого частотомеры - я его изучу
За давностью лет, не могу привести принципиальные схемы.. Но даже если ВХОД один, есть кнопочка (переключатель режима), которая этот ВХОД перебрасывает на разные входные цепи.
Сообщение balagan »
Тогда вы меня совсем удивляете Прист!
Как же вы тогда их отслеживаете?
Взгляните например на Ч3-63:
1.КАНАЛ А -для измерения частоты - отдельный вход , отдельный усилитель!
2.КАНАЛ Б -для измерения периода - отдельный вход , отдельный усилитель!
Изучайте на здоровье Прист!
Моё предполжение- для входа усиления частоты нужен высоколинейный широкополосный усилитель, для входа измерения периода- только быстродействующий компаратор. Ессно, компаратор проще схемотехнически, чем ШП-усилитель, соответственно и надёжнее в эксплуатации. Причём, этот компаратор вполне логично ставить после ШП-усилителя.
Сообщение veejut »
Пожалуйста,дайте ссылку на пункт(страницу) в ТО.Спасибо.
Сообщение Albert_V »
veejut писал(а):Пожалуйста, дайте ссылку на пункт(страницу) в ТО
Частотомер Ч3-63/1.
Подразделы 4.2.3 и 4.2.4
Структурная схема:
Полную документацию на Ч3-63/1 выложил по этой ссылке (6,64 МБ).
Сообщение Дмитрий М »
Было, было такое, уважаемый ПРИСТ. Для счёта периода (относительно низкочастотного) был отдельный вход и в наиболее массовом Ч3-54. Это как раз связано с низкой частотой, так как хотелось и частоту измерять повыше и период не забыть. Поэтому (на примере Ч3-54) был вход А, где можно было измерять и период и частоту не очень высокую и были входы Б, С и Д, где измерялась только частота через отдельные предделители, типа 193 серии или К100 серии. Ну и попутно наличие нескольких входов позволяло относительно просто (без мозгов и математики) реализовывать функции типа F1\F2 (отношение частот).
Сообщение Прист »
balagan писал(а):Взгляните например на Ч3-63
извиняюсь, но в заблуждение вводит во эта страница РЭ
(134.45 КБ) 423 скачивания
Вернуться в «Измерения»
