новенький, видимо 2016 года выпуска по формуляру
Покупаю частотомер ЧЗ-63, нужен совет
Re: Покупаю частотомер ЧЗ-63, нужен совет
как и обещал фото интересного прибора
- (214.37 КБ) 2125 скачиваний
удивительно) и за столько лет типа не изменилось ничего)
вы уже во второй раз не заметили подделки
прочитайте внимательно название генератора
RU3DDM
- Опытный кот
alexx455 Не переживайте, у Вас нормальный частотомер. Интереса ради гляньте сколько деньгов хотят за Ч3-63М
Произведенный,как мне кажется, в мастерской дядюшки Ляо
А стабильность опорного генератора 5*10-6/d (в день???) и "высокая точность измерения" из рекламного буклета ну никак не вяжутся между собой. Стоил бы он соответственно своим х-кам, можно было его купить и воткнуть туда норм опору, а так это непонятно чего уровня домашней поделки на ПИКе
Прист писал(а):вы уже во второй раз не заметили подделки
да я не переживаю))) главное что работает.пользуюсь нечасто.
если там детальки 88 г - то у него все хорошоalexx455 писал(а):да я не переживаю)))
Попался тут один современный импортный профессиональный частотомер польского производства - у него опорная частота в течении
дня плавно может меняться от -5*10-7 до +5*10-7, ни чего точно замерить не возможно...
Интересно какой опорник туда поляки поставили?
Ни чего делать поляки не умеют....
Так что наши старые частотомеры, в том числе и Ч3-63, превзойдут многие новые!
- Сэр Мурр
- Модератор
Больное место наших частотомеров- входной усилитель в режиме измерения частоты. Во всяком случае, мне такие попадались. А вот период этой же частоты измерялся без проблем.
это нонсенс - и для измерения частоты и для измерения периода всегда используется один и тот же усилитель;
частотомеры только используют разные принципы измерения частоты и периода
Возможно или входной сигнал был искажен по форме, либо не соответствовал по уровню рекомендуемым в руководстве по эксплуатации.Сэр Мурр писал(а):Больное место наших частотомеров- входной усилитель в режиме измерения частоты. Во всяком случае, мне такие попадались. А вот период этой же частоты измерялся без проблем.
В ином случае может быть неправильная настройка или неисправность!
Увы, уважаемый Прист !Прист писал(а):это нонсенс - и для измерения частоты и для измерения периода всегда используется один и тот же усилитель;
Усилители для измерения частоты и для измерения периода - разные !
И входы тоже - раздельные!
Посмотрите даже не на схему - а на переднюю панель прибора - и вам все станет ясно!
Это в новых приборах - один вход!
абалдеть!balagan писал(а):Усилители для измерения частоты и для измерения периода - разные !
я отслеживаю частотомеры с 1981 года (и выпуска где-то с 1975 года) и тогда уже входы были совмещённые (гетеродинные частотомеры не в счет) и ни разу в жизни не встречал универсального частотомера с отдельным входом для измерения периода
может что-то производств 40....60 годов?
дайте тип такого частотомеры - я его изучу
- Сэр Мурр
- Модератор
За давностью лет, не могу привести принципиальные схемы.. Но даже если ВХОД один, есть кнопочка (переключатель режима), которая этот ВХОД перебрасывает на разные входные цепи.
Тогда вы меня совсем удивляете Прист!Прист писал(а):абалдеть!balagan писал(а):Усилители для измерения частоты и для измерения периода - разные !
Это в новых приборах - один вход!![]()
я отслеживаю частотомеры с 1981 года (и выпуска где-то с 1975 года) и тогда уже входы были совмещённые (гетеродинные частотомеры не в счет) и ни разу в жизни не встречал универсального частотомера с отдельным входом для измерения периода![]()
может что-то производств 40....60 годов?или производства Венесуэлы?
или что-то глубоко специализированное под конкретные задачи?
Как же вы тогда их отслеживаете?
Взгляните например на Ч3-63:
1.КАНАЛ А -для измерения частоты - отдельный вход , отдельный усилитель!
2.КАНАЛ Б -для измерения периода - отдельный вход , отдельный усилитель!
Изучайте на здоровье Прист!
- Сэр Мурр
- Модератор
Моё предполжение- для входа усиления частоты нужен высоколинейный широкополосный усилитель, для входа измерения периода- только быстродействующий компаратор. Ессно, компаратор проще схемотехнически, чем ШП-усилитель, соответственно и надёжнее в эксплуатации. Причём, этот компаратор вполне логично ставить после ШП-усилителя.
veejut
- Потрогал лапой паяльник
- Albert_V
- Друг Кота
Частотомер Ч3-63/1.veejut писал(а):Пожалуйста, дайте ссылку на пункт(страницу) в ТО
Подразделы 4.2.3 и 4.2.4
Структурная схема:
Полную документацию на Ч3-63/1 выложил по этой ссылке (6,64 МБ).
- Дмитрий М
- Друг Кота
Было, было такое, уважаемый ПРИСТ. Для счёта периода (относительно низкочастотного) был отдельный вход и в наиболее массовом Ч3-54. Это как раз связано с низкой частотой, так как хотелось и частоту измерять повыше и период не забыть. Поэтому (на примере Ч3-54) был вход А, где можно было измерять и период и частоту не очень высокую и были входы Б, С и Д, где измерялась только частота через отдельные предделители, типа 193 серии или К100 серии. Ну и попутно наличие нескольких входов позволяло относительно просто (без мозгов и математики) реализовывать функции типа F1\F2 (отношение частот).
извиняюсь, но в заблуждение вводит во эта страница РЭbalagan писал(а):Взгляните например на Ч3-63
- (134.45 КБ) 411 скачиваний
