Разобрался, перепутал полярность диодов всего-навсего
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
- sanyaretro
- Встал на лапы
- Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Привет Серег ,а чем этот вариант ,не наилучший ....повысится фон - пульсация?Сергеj писал(а):Домотай сверху всех обмоток первичку, витков 5-8. Вариант не наилучший, но напряжение понизишь ниже 30 вольт.
*** sanyaretro ***
- Сергеj
- Собутыльник Кота
not on Feng Shuisanyaretro писал(а):а чем этот вариант не наилучший?
- sanyaretro
- Встал на лапы
Да... это беда, но как нибудь я это переживу !
Спасибо Серег огромное
Кстати Feng Shui еще как рулит !!!!Хвала вселенной
*** sanyaretro ***
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток, сразу скажу, что автор не я, дал товарищ, мощность данного девайся 1000 Ватт. Может быть тут че то надо дорабаотать, или изменить номиналы, смотрите, пробуйте
Добавлю видео http://www.youtube.com/watch?v=MB7vTLqPSSs там описан транс, но мотать может кто как захочет под свои нужды, сделать предварительно расчеты и подсчеты. Удачной сборки
В схеме нет диода от переменки на 1 ногу микросхемы, почему не знаю, мож забыли. А должен быть. И ли я мож не пра
- (49.88 КБ) 1160 скачиваний
- bp_IR2153.zip
- (676.1 КБ) 376 скачиваний
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
- sanyaretro
- Встал на лапы
Привет всем ! Серег ,все таки я решил не добавлять 5 - 8 витков к сетевой обмотке трансформатора, а намотать еще один транс .Первый раз, не угадал с напрягом - получилось аж 40 вольт вместо 28 - 30 решил и его оставить(благо у меня колец много ) пригодится в будущем и намотал еще один транс и попал в точку .Подключил к Усилителю все отлично - фона вообще ни какого нет Только вот сетевой фильтр греется - палец не удержишь! - ЭТО НОРМАЛЬНО ?!
Видео
Последний раз редактировалось sanyaretro Ср сен 02, 2015 22:55:43, всего редактировалось 6 раз.
*** sanyaretro ***
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Выбрось его и поставь дроссель фильтра от комповского БП.
- sanyaretro
- Встал на лапы
Серег ,от компа у меня вообще ни чего нет ...есть от монитора громадные и вот такой - кажись от принтера - чуть побольше ,того ,что стоит на плате ИИП :
Можно ли его самому намотать и на чем ?
Последний раз редактировалось sanyaretro Ср сен 02, 2015 17:44:51, всего редактировалось 1 раз.
*** sanyaretro ***
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Этот что на картинке пойдет.
- sanyaretro
- Встал на лапы
Благодарю Серег ,завтра поставлю .
*** sanyaretro ***
sanyaretro!
У вас на плате есть "мина замедленного действия"Ирка. Вроде ,судя по фото, стоит на панельке.Рано или поздно будет проблема.Перепаяйте непосредственно в плату микру
- sanyaretro
- Встал на лапы
Здравствуйте ! Спасибо Jorg63 буду иметь ввиду! Микрасхема сидит в панельке вот такого типа
она там как в паяная .Если будут проблемы то тогда обязательно перепаяю. .Думаю не страшно - в усилителе есть защита . Да и ирок с полевиками я по на купил кучу .
впаяю
она там как в паяная .Если будут проблемы то тогда обязательно перепаяю. .Думаю не страшно - в усилителе есть защита . Да и ирок с полевиками я по на купил кучу . *** sanyaretro ***
Если маны-маны жмут кошелекsanyaretro писал(а):Здравствуйте ! . Да и ирок с полевиками я по на купил кучу .впаяю
А защита в усилке в данной ситуации не спасет точно.Да еще и усилок может прихватить
- sanyaretro
- Встал на лапы
Вот это конечно страшно ((( Не хотелось бы этого .Но ведь действительно Ирка сидит плотно в панельке .И у Сергея (Сергеj) тоже все микры в таких же панельках в ИИП .Jorg63 писал(а): А защита в усилке в данной ситуации не спасет точно.Да еще и усилок может прихватить
*** sanyaretro ***
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....про димящийся сетевой сетевой фильтр: убавьте в нем в два раза количество меди.....
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Совет конечно правильный и я его не опровергаю. также не советуют ставить полупровода низкого и высокого напряжения на общий радиатор. Все эти рекомендации справедливы и когда-то могут стать причиной выхода из стоя БП. Но есть и куча других не менее весомых причин которые могут убить БП, но их никто не упоминает, так как визуально их не выдно и не бросаются в глаза как панелька под микрой.sanyaretro писал(а):Вот это конечно страшно ((( Не хотелось бы этого .Но ведь действительно Ирка сидит плотно в панельке .И у Сергея (Сергеj) тоже все микры в таких же панельках в ИИП .Jorg63 писал(а): А защита в усилке в данной ситуации не спасет точно.Да еще и усилок может прихватить
Например -это расстояние между дорожками горячих и холодных цепей, так же никто не соблюдает правильность изоляции проводов начало/конец при намотке трансформатора. В сухом месте он может 100 лет работать, а при попадании влаги...
Та что там говорить, в первую очередь питальник может вылететь из за повторного откл/вкл когда термистор еще не успел остыть. Наверно же многие замечали, что ИИП или та же энергосберегающая лампочка, умирают в основном при включении, а не во время работы.
За 4 года собрал много разных БП, в основном все мыкры ставлю на хорошие цанговые панельки(как на картинке выше), большинство полупроводников ставлю на общий радиатор. ни разу(плюнул 3 раза шоб не сглазить) БП не вылетал по этой причине.
Jorg63 хотелось бы узнать, каким образом убиенный БП может прихватить усилок?
- sanyaretro
- Встал на лапы
Вечер добрый всем ! Прошу помощи и совета ,не знаю где копать .Сегодня пришла идея намотать еще дополнительное двухполярное питание 12 вольт для темброблока .Выпаял транс из платы и намотал 2+2 витка проводом 0.75 в одну жилу . Все впаял как положенно .Включаю транс и бац - летит предохранитель. Я уж подумал ,может замкнул обмотки между собой - взял и отпаял от первички один провод - включаю заново ,бац опять вылетает предохранитель .Вытащил Ирку - проверил на схемке мигалки - ирка рабочая .Не знаю в чем дело - чудеса какие то ((([/b] Ах да ,проверил всю плату в поисках соплей - все чисто.
*** sanyaretro ***
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Изоляторы под полевиками не нарушил?
- sanyaretro
- Встал на лапы
Даже не знаю ...сейчас пойду прозвоню
Прозвонил ,все в норме . Завтра полевики выпаяю проверю и на свежую голову все обследую еще раз .Странно обычно когда что то летит срабатывает защита ,а тут тупо сгорает предохранитель .
*** sanyaretro ***
мост диодный, и кондёр промерь по горячей стороне. чем чёрт не шутит пока бог спит, бывало и такое в ПК ИИПах причём часто.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
