Iggis
Сообщение Iggis »
PapaCarlo писал(а):чем сделана надпись
Лазерная гравировка. С помощью приспособы.
Про панаплексы. Сегодня ночью наблюдался эффект, очень похожий на тот, что когда-то обсуждался - "гри зажигаются легче при воздействии света". Тот панаплекс, в котором нет мигающей точки, в потемках зажигался с задержкой в несколько секунд (напомню, что зажигание происходит по датчику движения). Утром, на свету, стал включаться без задержки. Видимо, надо попробовать задействовать keep-alive cathodes.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
PapaCarlo
Сообщение PapaCarlo »
Iggis писал(а):Лазерная гравировка.
Спасибо Iggis, так и думал. Сомневался из-за того, что никакой черноты в буквах от лазера не осталось.
Iggis
Сообщение Iggis »
Я вообще-то надеялся, что буквы получатся "горелыми". Черная надпись лучше подошла бы по стилю к черным ножкам и колпачкам. А они вот чистенько сделали, подлецы :). Надо наверное, заранее оговаривать степень обугленности.
Например:
МСВ
Сообщение МСВ »
Очень странно, что что после лазерной гравировки буквы получились чистыми. Этого в принципе не должно быть, т.к. при лазерной гравировка слой материала выгорает. А дерево при выгорании становится черное. Это скорее гравировка фрезерная. Если бы можно было рассмотреть это покрупнее...
Никогда не говори никогда!
Iggis
Сообщение Iggis »
Честно говоря, я не знаю, каким способом делалась эта надпись. Когда отдавал заказ, речь шла о лазерной гравировке. Когда получал, ребята сказали, что получилось со смещением, в файл надо было добавлять реперы, чтобы точнее позиционировать лазер. Насчет фрезера сомневаюсь, слишком мелкие вырезы, особенно в уголках букв. Разве есть такие тоненькие фрезы? :dont_know:
Сейчас нас опять заругают, что тема про часы, а мы тут про фрезеры-лазеры...
Насчет рассмотреть поближе - вот фотки, которые есть сразу, но это уже с лаком. Без лака не запечатлел..
(33.96 КБ) 603 скачивания
(42.06 КБ) 572 скачивания
(35.38 КБ) 738 скачиваний
Последний раз редактировалось Iggis Пт сен 04, 2015 13:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Например:
woddy
Сообщение woddy »
там, где я заказы делаю, фрезы 3 и 6мм на выбор. фреза 3 дает радиус 1.5.
погуглил. пишут, что в зависимости от настроек лазера и типа дерева можно делать горелое или наоборот
кстати мне делали лазерную гравировку на ноутбуке. клавиши идеальные. лишний пластик, вероятно, испаряется?
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 877346.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 197431.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 281116.jpg
(русские буквы сделали где-то за час)
TESLight
Сообщение TESLight »
Iggis, всё нормально вам сделали, это именно гравировка. В этом режиме лазер бегает вверх-вниз как головка у матричного\струйного принтера выжигая фрагменты букв очень короткими импульсами, в этом режиме соответственно мощность лазера гораздо меньше чем при резке. Ту же надпись можно было сделать и в режиме порезки, где всё выжигалось бы одним вектором сразу, считай за один проход, тогда бы получили свой заветный чёрный цвет) По крайней мере мне на конторе показывали именно так :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
лазер красиво работает.. :dont_know: в дереве на любую глубину картинку пишет..
цвет по вашему желанию.. от черного до (потерев щеточкой) в цвет дерева.
резка дна на 18-е и гравировка-резка логотипа с "зеркала"
МСВ
Сообщение МСВ »
А, потереть щеточкой, тогда конечно!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
"не злой телевизор".
первая пробная версия. в подарок Apparatchik у
suslogon
Сообщение suslogon »
смотрится неплохо, мне в целом нравится.
я правильно понимаю: акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом... :(
mss_ja
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом... :(
"пластик" специально в низ закинут.. и гравировка над ним... может в следующих сделаю ее "поплотнее" и контур вокруг стекла может гравирну. это же пробная версия пока. :dont_know:
кст. интересное дерево.
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 41400537.1
на фото видно какой цвет до и после бесцветного лака.
никакие морилки-красители не применялись.
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja Классный телек получился.
Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести - тогда телевизор был бы реальнее.
Типа ручки громкости, яркости и контрастности.
crazzian
Сообщение crazzian »
Торчащие наружу лампы все портят.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
crazzian писал(а):Торчащие наружу....
без проблем. можно сделать и "за стеклом".
но тогда чем они будут отличаться от этого проекта???
http://www.casemods.ru/news280/
SLvik писал(а):Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести
:)разве что только декоративные... там всего одна кнолпка
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Нужна помощь Гуру.
Хочу собрать анализатор спектра на ин13. В оригинале такой преобразователь
Попробовал засветить лампу от этого преобразователя.
Светится не вся, видимо не хватает напряжения. Все же схема более правильная, с драйвером. Что надо изменить? Или не парится и использовать оригинал или еще какое решение?
(49.33 КБ) 1251 скачивание
(49.64 КБ) 1264 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
Можно и так.
рабочую по центру, а остальные нарисовать.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вы будете смеяться, но это одна и та же схема. Только "драйвер" на транзисторах и нарисован так, что с трудом можно её узнать. И для свечения надо не напряжение, а ток. т.е. у вашего преобразователя мощи не хватает. Ищите дроссель получше.
slavector
Сообщение slavector »
mss_ja писал(а):"не злой телевизор".
Зря отказались от 4-ой ИД-шки.
Четыре штуки над каждой лампой смотрелось бы интереснее.
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Прочитал тут про фен и вспомнил что нужно три платы от ламп избавить.
20 минут и дело сделано.
xSanders писал(а): Резистор 47-68kOm ( мощность не менее 0.25Вт).
Спасибо огромное. На работе, где выпаивал лампы, данных деталей не оказалось, но вспомнил про плату из которой дергал лампы. Там же весь комплект имеется. Диоды на 150 вольт и резисторы на 30 кОм. Побежал до помойки, куда за день до этого выкинул платы. Одну нашел. :))
Пустил параллельно два диода, и последовательно два резистора. Проверяющий прибор работает превосходно!
Одна из ИН-14 оказалась дохлой, Z570M все живые. Жаль лак почти на всех не целый. Придется снимать.
mss_ja телехвизер отличный. Только текстолит бы другой, советский, или на крайний случай, черный. Смотрелось бы лучне значительно.
СпойлерЕще такое дело. Пофлужу немного.
Еще в прошлом году дело было. Шаловливый лысый кошак скинул со стола роутер DIR320 первой серии, через который я из дома на работу, кидал вай-фай линк на 300 метров. Внутри, от удара, с процессора слетел радиатор и разбил данную деталюху.
В радиомагазе разводят руками и не говорят что это за зверь и чем его можно заменить.
Если кто подскажет - буду очень рад и наконец то починю аппарат, а то лежит. И выкинуть жалко и сделать знаний не хватает.
Последний раз редактировалось Ушкуйник Сб сен 05, 2015 17:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
