Сообщение PapaCarlo »
Iggis писал(а):На конкурс деревообработчиков. Бук, полиацеталь, текстолит, электроника по системе "Триггер/Ян"
Без претензий, просто хотелось попробовать дерево.
Iggis, скажите, пожалуйста, чем сделана надпись?
Сообщение Iggis »
PapaCarlo писал(а):чем сделана надпись
Лазерная гравировка. С помощью приспособы.
Про панаплексы. Сегодня ночью наблюдался эффект, очень похожий на тот, что когда-то обсуждался - "гри зажигаются легче при воздействии света". Тот панаплекс, в котором нет мигающей точки, в потемках зажигался с задержкой в несколько секунд (напомню, что зажигание происходит по датчику движения). Утром, на свету, стал включаться без задержки. Видимо, надо попробовать задействовать keep-alive cathodes.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а):Лазерная гравировка.
Спасибо Iggis, так и думал. Сомневался из-за того, что никакой черноты в буквах от лазера не осталось.
Сообщение Iggis »
Я вообще-то надеялся, что буквы получатся "горелыми". Черная надпись лучше подошла бы по стилю к черным ножкам и колпачкам. А они вот чистенько сделали, подлецы :). Надо наверное, заранее оговаривать степень обугленности.
Например:
Сообщение МСВ »
Очень странно, что что после лазерной гравировки буквы получились чистыми. Этого в принципе не должно быть, т.к. при лазерной гравировка слой материала выгорает. А дерево при выгорании становится черное. Это скорее гравировка фрезерная. Если бы можно было рассмотреть это покрупнее...
Никогда не говори никогда!
Сообщение Iggis »
Честно говоря, я не знаю, каким способом делалась эта надпись. Когда отдавал заказ, речь шла о лазерной гравировке. Когда получал, ребята сказали, что получилось со смещением, в файл надо было добавлять реперы, чтобы точнее позиционировать лазер. Насчет фрезера сомневаюсь, слишком мелкие вырезы, особенно в уголках букв. Разве есть такие тоненькие фрезы? :dont_know:
Сейчас нас опять заругают, что тема про часы, а мы тут про фрезеры-лазеры...
Насчет рассмотреть поближе - вот фотки, которые есть сразу, но это уже с лаком. Без лака не запечатлел..
(33.96 КБ) 617 скачиваний
(42.06 КБ) 585 скачиваний
(35.38 КБ) 752 скачивания
Последний раз редактировалось Iggis Пт сен 04, 2015 13:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение woddy »
там, где я заказы делаю, фрезы 3 и 6мм на выбор. фреза 3 дает радиус 1.5.
погуглил. пишут, что в зависимости от настроек лазера и типа дерева можно делать горелое или наоборот
кстати мне делали лазерную гравировку на ноутбуке. клавиши идеальные. лишний пластик, вероятно, испаряется?
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 877346.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 197431.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 281116.jpg
(русские буквы сделали где-то за час)
Сообщение TESLight »
Iggis, всё нормально вам сделали, это именно гравировка. В этом режиме лазер бегает вверх-вниз как головка у матричного\струйного принтера выжигая фрагменты букв очень короткими импульсами, в этом режиме соответственно мощность лазера гораздо меньше чем при резке. Ту же надпись можно было сделать и в режиме порезки, где всё выжигалось бы одним вектором сразу, считай за один проход, тогда бы получили свой заветный чёрный цвет) По крайней мере мне на конторе показывали именно так :)
Сообщение mss_ja »
лазер красиво работает.. :dont_know: в дереве на любую глубину картинку пишет..
цвет по вашему желанию.. от черного до (потерев щеточкой) в цвет дерева.
резка дна на 18-е и гравировка-резка логотипа с "зеркала"
Сообщение МСВ »
А, потереть щеточкой, тогда конечно!
Сообщение mss_ja »
"не злой телевизор".
первая пробная версия. в подарок Apparatchik у
Сообщение suslogon »
смотрится неплохо, мне в целом нравится.
я правильно понимаю: акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом... :(
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом... :(
"пластик" специально в низ закинут.. и гравировка над ним... может в следующих сделаю ее "поплотнее" и контур вокруг стекла может гравирну. это же пробная версия пока. :dont_know:
кст. интересное дерево.
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 41400537.1
на фото видно какой цвет до и после бесцветного лака.
никакие морилки-красители не применялись.
Сообщение SLvik »
mss_ja Классный телек получился.
Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести - тогда телевизор был бы реальнее.
Типа ручки громкости, яркости и контрастности.
Сообщение crazzian »
Торчащие наружу лампы все портят.
Сообщение mss_ja »
crazzian писал(а):Торчащие наружу....
без проблем. можно сделать и "за стеклом".
но тогда чем они будут отличаться от этого проекта???
http://www.casemods.ru/news280/
SLvik писал(а):Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести
:)разве что только декоративные... там всего одна кнолпка
Сообщение BlackAlex »
Нужна помощь Гуру.
Хочу собрать анализатор спектра на ин13. В оригинале такой преобразователь
Попробовал засветить лампу от этого преобразователя.
Светится не вся, видимо не хватает напряжения. Все же схема более правильная, с драйвером. Что надо изменить? Или не парится и использовать оригинал или еще какое решение?
(49.33 КБ) 1283 скачивания
(49.64 КБ) 1291 скачивание
Сообщение SLvik »
Можно и так.
рабочую по центру, а остальные нарисовать.
Сообщение uldemir »
Вы будете смеяться, но это одна и та же схема. Только "драйвер" на транзисторах и нарисован так, что с трудом можно её узнать. И для свечения надо не напряжение, а ток. т.е. у вашего преобразователя мощи не хватает. Ищите дроссель получше.
Сообщение slavector »
mss_ja писал(а):"не злой телевизор".
Зря отказались от 4-ой ИД-шки.
Четыре штуки над каждой лампой смотрелось бы интереснее.
Вернуться в «Умные мысли»
