Стал тупить комп
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение musor »
сгорела дорожка?ерунда чинится за 15 минут соплей МГТФ разьемы лекко поменять взяв с дохлой мамы -я так и делал обычно
Сообщение Андрей_Р »
Знаю, но на такой материнке оно не надо никому.
Сообщение Masyanya »
:shock: Если тупит комп, то это беда просто! Во всяком случае для меня)))) У меня старая материнка, менять пока не хочу. Я знаю несколько способов хитреньких, чтобы комп не тормозил, а летал просто. Сервисы поубирать ненужные никому, дефрагментацию диска сделать и еще кое-что. Всем советую. Правда если там реально что-то поломалось - это не поможет
Сообщение ваха »
извращения со слотом были лишними и все последующее тоже неправильно работала память и старый бп :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Роутер соединяет по WiFi компьютер с планшетом.
Роутер показывает скорость канала 135 Mbps.
Передача данных между компьютером и планшетом не превышает 2 Mb/sec в обе стороны.
Ограничений не стоит в настройках ни с одной стороны. Всё на максимуме.
Расстояние - 3...5 метров.
Не понимают: в чём дело? Почему скорость так ниэка? :dont_know:
Сообщение korob »
Как правило - сосед сидит на этом же канале. :roll: "Уйти" от соседкого канала с наиболее максимальным уровнем (если соседей несколько) на 2 канала.
Почему?
Все роутеры настроены изначально на один канал чтоли?
"Уйти" от соседкого канала (...) на 2 канала.
Переведите.
Сообщение korob »
inSSIDer-ом посмотреть радиобстановку, на каком канале сосед, и на каком Вы. Если на одном, то уйти от соседкого на 2 канала. Например Вы с соседом на 7 канале, значит уйти либо на 9 и выше, либо на 5 и ниже.
Теперь понял.
Я думал, Вы имели ввиду "уйти на два канала одновременно". :)
Сообщение korob »
Если сосед не один, то уходить от самого сильного сигнала.
Да, буду посмотреть.
У меня планшет находит четыре точки (но не показывает канал).
Скачал анализатор для планшета, потому-что Ваша программа по ссылке - платная.
Завтра буду ей смотреть.
Либо посмотрю через веб-интерфейс прямо на роутере.
Надеюсь, он-то покажет каналы занятые и свободные?
Позже: действительно, запустил монитор, он мне показал, что двое соседей (со мной - трое) занимают канал #1, и ещё один - канал #2.
Программа просканировала каналы, и предложила наиболее канал #10.
И действительно. Переключился на десятый канал - ситуация улучшилась (моя сеть - NETGEAR, слева остались соседи):
Вернуться в «Ничего не работает»
