Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение masy »
спасибо!!!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
за что спасибо
я плату выложил для матриц 32х32 из готовых модулей :)
Сообщение masy »
я их все в одну папку собрал, вот думаю какую лучше сделать, у китайцев нет готовых модулей с 38 матрицами, просто можно выслать матрицы, а потом самому разводить.....
Мявтор!
WiseLord выклвдывал плату для 4 матриц 32х32 переделать под 38 - 30мин работы
еще свободней получиться - места то больше
Сообщение Maxtor62 »
На 14 стр. есть плата для 4-х 38мм матриц от Dark. Переделать под 3 матрицы очень просто, хотя основная прелесть данного проекта именно в 4-х матрицах. Если Вы ещё только собираетесь заказывать матрицы то заказывайте 4, не пожалеете. Вот такие часики получились у меня, показаны 3 режима отображения времени.
Изображение[/img]
Сообщение masy »
ага нашел тоже их....... еще вопрос, можно программно отключить десятые доли градуса, в показании термометров, улица, дом??
Сообщение WiseLord »
Только если в исходниках править.
Заменить
matrixLoadString(mkNumberString(value, 5, 1, ' '));
(выводим value в 5 знакомест, одно знакоместо дробное) на
matrixLoadString(mkNumberString(value / 10, 3, 0, ' '));
(выводим уменьшенное в 10 раз value в 3 знакоместа, 0 дробных)
Обновление в проекте
- Написан редактор EEPROM для более простого выставления параметров и редактирования текстовых меток.
Скачать matrixclockeditor.
В будущих версиях, если будет не лень, добавлю выставление будильника и, возможно, попробую сделать "рисовалку" больших шрифтов, используемых в часах.
Ну и, на всякий случай, последние версии прошивки.
matrixclock-c1b0f37.7z
(23.75 КБ) 397 скачиваний
Сообщение max50 »
WiseLord писал(а):Написан редактор EEPROM для более простого выставления параметров и редактирования текстовых меток.
Что-то после правки любой метки сбиваются шрифты. Работает только первый.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Да, был такой баг. Исправил (ссылка прежняя).
Сообщение max50 »
Теперь все нормально. Спасибо.
P.S. Еще бы все по русски было.
Мявтор!
Здорово! Спасибо
Сообщение ksa69 »
shura2000 писал(а): А еще лучше может как то скрестить с вот этим? http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... odov-wi-fi
esp8266 с прошивкой от Макса и так сама может управлять матрицей китайской и выводить данные с датчиков ds1820, dht22, bmp180. при этом еще и умеет много других дел делать, типа управление gpio, ШИМ и отправку на тот же народмон))
я уже прикрутил esp к одной из своих китайских плат, предварительно вообще выкинув atmega8 :shock:
У меня тоже пара таких девайсов сейчас на пути из Китая. Тоже хочется что-нибудь интересное на них соорудить, в том числе и narodmon прикрутить.
Правда, пока не изучал вопрос, как там с компиляторами под эту штуку.
Сообщение masy »
[quote="WiseLord"]Только если в исходниках править.
Заменить
а, где взять исходлник, в папке с прошивками его нет???
Мявтор!
читаем внимательно 1 страницу
Сообщение masy »
да,что то ни как не найду)))
Мявтор!
Исходники прошивки под avr-gcc доступны на https://github.com/WiseLord/matrixclock
Сообщение masy »
блин, спасибо...)
Мявтор!
WiseLord, исправьте ссылку на исходники на 1 странице - она с ошибкой
Сообщение Kuzma511 »
WiseLord большое спасибо за часы. Собрал их несколько штук работают замечательно. Попробовал Ваш редактор EEPROM. Работает все нормально но заметил небольшой баг. Когда снимаешь галочку на show 0X:YZ time as X:YZ исчезает цифра часов и остается только мигающие точки и минуты. При возвращении галки появляются часы без нуля но появляется какой то символ похожий на английскую букву h. Все остально работает корректно.
Еще вопрос: можно ли как то отключить сигнал наступления нового часа. Спасибо
