Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
за что спасибо
я плату выложил для матриц 32х32 из готовых модулей
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
я их все в одну папку собрал, вот думаю какую лучше сделать, у китайцев нет готовых модулей с 38 матрицами, просто можно выслать матрицы, а потом самому разводить.....
WiseLord выклвдывал плату для 4 матриц 32х32 переделать под 38 - 30мин работы
еще свободней получиться - места то больше
Maxtor62
- Первый раз сказал Мяу!
На 14 стр. есть плата для 4-х 38мм матриц от Dark. Переделать под 3 матрицы очень просто, хотя основная прелесть данного проекта именно в 4-х матрицах. Если Вы ещё только собираетесь заказывать матрицы то заказывайте 4, не пожалеете. Вот такие часики получились у меня, показаны 3 режима отображения времени.
[/img]
masy
ага нашел тоже их....... еще вопрос, можно программно отключить десятые доли градуса, в показании термометров, улица, дом??
- WiseLord
- Друг Кота
Только если в исходниках править.
Заменить(выводим value в 5 знакомест, одно знакоместо дробное) на(выводим уменьшенное в 10 раз value в 3 знакоместа, 0 дробных)
Обновление в проекте
- Написан редактор EEPROM для более простого выставления параметров и редактирования текстовых меток.
Скачать matrixclockeditor.
В будущих версиях, если будет не лень, добавлю выставление будильника и, возможно, попробую сделать "рисовалку" больших шрифтов, используемых в часах.
Ну и, на всякий случай, последние версии прошивки.
Заменить
matrixLoadString(mkNumberString(value, 5, 1, ' '));Код: Выделить всё
matrixLoadString(mkNumberString(value / 10, 3, 0, ' '));Обновление в проекте
- matrixclock-c1b0f37.7z
- (23.75 КБ) 387 скачиваний
- max50
- Мучитель микросхем
Что-то после правки любой метки сбиваются шрифты. Работает только первый.WiseLord писал(а):Написан редактор EEPROM для более простого выставления параметров и редактирования текстовых меток.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
- WiseLord
- Друг Кота
Да, был такой баг. Исправил (ссылка прежняя).
- max50
Теперь все нормально. Спасибо.
P.S. Еще бы все по русски было.
Здорово! Спасибо
esp8266 с прошивкой от Макса и так сама может управлять матрицей китайской и выводить данные с датчиков ds1820, dht22, bmp180. при этом еще и умеет много других дел делать, типа управление gpio, ШИМ и отправку на тот же народмон))shura2000 писал(а): А еще лучше может как то скрестить с вот этим? http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... odov-wi-fi
я уже прикрутил esp к одной из своих китайских плат, предварительно вообще выкинув atmega8
- WiseLord
- Друг Кота
У меня тоже пара таких девайсов сейчас на пути из Китая. Тоже хочется что-нибудь интересное на них соорудить, в том числе и narodmon прикрутить.
Правда, пока не изучал вопрос, как там с компиляторами под эту штуку.
masy
[quote="WiseLord"]Только если в исходниках править.
а, где взять исходлник, в папке с прошивками его нет???
Заменить
matrixLoadString(mkNumberString(value / 10, 3, 0, ' '));а, где взять исходлник, в папке с прошивками его нет???
читаем внимательно 1 страницу
masy
да,что то ни как не найду)))
Исходники прошивки под avr-gcc доступны на https://github.com/WiseLord/matrixclock
masy
блин, спасибо...)dt_andrew писал(а):Исходники прошивки под avr-gcc доступны на https://github.com/WiseLord/matrixclock
WiseLord, исправьте ссылку на исходники на 1 странице - она с ошибкой
WiseLord большое спасибо за часы. Собрал их несколько штук работают замечательно. Попробовал Ваш редактор EEPROM. Работает все нормально но заметил небольшой баг. Когда снимаешь галочку на show 0X:YZ time as X:YZ исчезает цифра часов и остается только мигающие точки и минуты. При возвращении галки появляются часы без нуля но появляется какой то символ похожий на английскую букву h. Все остально работает корректно.
Еще вопрос: можно ли как то отключить сигнал наступления нового часа. Спасибо
