Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Evan »
kenny4rever, тут смотрели?http://radiopolyus.ru/spravka/79-osnovn ... eniya.html Находите там ТВС- 90ЛЦ5, соединяете вывод 11 с 8, 7 с 6, напряжение снимаете с вывода 13 и 5 . Тут габаритный чертеж и расположение выводов у строчника http://radiopolyus.ru/spravka/78-gabari ... i-tvs.html
Транзистор ставить типа КТ837 с любым буквенным индексом. Это самый лучший транзистор. Не забудьте что он структуры P-N-P. 2N3055 лучше не использовать , так как последний быстро и сильно нагревается
Сообщение musor »
утопите вме в трансовом масле вмексте с трансом
можете все утопить
Сообщение Evan »
Здравствуйте! Я как-то нашел схему полумостового строчника с ГДТ
Кто-нибудь собирал это устройство? :solder:
Сообщение Evan »
Я не пойму , всем что все равно? Где все спецы ходят-то? :(
Сообщение es131245 »
Не думаю что кто то собрал. Обычно для большинства нужд не нужна такая "сложная" схема.
Даже на простых схемах удавалось выжимать не малый результат. А обильность полупроводников тут это слабость. Лучше купить 1-2, но по лучше.
Сообщение Wladimir_TS »
Берем обычный балласт для низковольных галогенок и вместо штатного транса наш ТВС прикручиваем. Только иммнно ТВС, с ТДКСом работать будет крива ибо он под обратный ход заточен. В ТВСе можно прокладки между половинкми сердечника удалить. С ТДКСом нужен однотактный каскад, желательно на строчную частоту или 2х строчную (32 кГц) частоту, а выход регулировать напряжением питания того каскада
Сообщение Evan »
Wladimir_TS писал(а):Берем обычный балласт для низковольных галогенок и вместо штатного транса наш ТВС прикручиваем.
Я этот вариант не стану пробовать . Мало ли что , вдруг он сгорит :roll:. К тому же эти бп для галогенок очень дорогие, самый дешевый - 70 грн.
Касательно полумоста , у меня даже простейшая схема не заработала... :facepalm:
Сообщение radiokote »
Evan писал(а):у меня даже простейшая схема не заработала...
Простейшая схема работает даже навесом на картонке.
Значит, накосячил где-нить...
Вот, раз и навсегда:
(170.58 КБ) 385 скачиваний
Полумостов 5 спалил, пока до этого не дошел.
Первый полумост у меня работал, сдох от выжымания с него того, чего он не мог. Несколько полумостов сдыхало от КЗ на выходе. Последний модернизированный на ирке не сдыхал даже от попадания дуги на первичку, но сдох от перегрева :facepalm:
Сообщение Телекот »
Во время отрицательного импульса на выходе трансформатора развязки коллекторные переходы транзисторов VT7,VT8 смещаются в прямом направлении и открываются. В результате обмотка трансформатора оказывается нагружена только на резисторы 10 Ом и большая часть тока драйвера просо греет эти резисторы.
Сообщение diesel170 »
Иногда делают виток ПОС на трансформаторе развязки, видимо для снижения мощности управления.
Телекот писал(а):на резисторы 10 Ом и большая часть тока драйвера просо греет эти резисторы.
Да, точно... Я, когда делал этот девайс, даже не думал об этом. Поставил эти транзисторы, чтоб быстрее сливали зтворы. Потом понял, что в этом смысла нет, т.к. при открытии верхнего транзистора напряжение на затворе нижнего (и на его обмотке ГДТ) окажется отрицательным, что и так железо-бетонно его закроет... Но элементы эти не удалял, т.к. и с ними ничего плохого в работе замечено не было. Тут, если так посчитать, то на обмотке, в идеале, 12В. Делим на 10 = 1,2А. Множим на 12 = 14,4Вт на резисторе :))) Можно убрать несколько ватт на активное сопротивление провода, падение на переходе транзистора и падение на резисторе в первичке ГДТ.
Так за несколько тактов резисторы 0,5вт должны отправиться в мир иной. Но девайс спокойно работает :dont_know:
Сообщение Телекот »
Вы забыли о том что отрицательным оно будет только меньше половины времени, да у трансформатора есть индуктивность рассеивания наверно она и спасает.
Телекот писал(а):Вы забыли о том что отрицательным оно будет только меньше половины времени,
Ну и что с того? Всё равно оно не будет выше нуля. даже, если будет на вольт-второй выше, то ничего страшного. Это, в принципе, быть не может, т.к. пока открывается, условно, верхний транзистор и на его затворе положительный потенциал и на обмотке, соответственно, то на втором затворе и обмотке будет минус, т.к. там противофаза. Во время мертвеца ( :) ) там и там - ноль. Да, и если так посмотреть, то в паузе затворы притянуты к истокам активным сопротивлением обмоток и как они тут могут открыться? Так что нет разницы, сколько времени имеется полное напряжение на затворах...
Сообщение Телекот »
Я имел ввиду что это влияет на вычисление мощности на резисторах.
А вот как думаете, куда деваются остальные 10 с копейками ватт, кроме тех мест, что я сказал?
Транзисторы повторителей влегкую прокачают несколько ампер.
Ещё вспомнил, что трансик у меня на питание контроллера 300мА, вроде, отдать может. Но это не спасает, т.к. конденсаторы в фильтре довольно жирные и он успеет накачать их зарядом, чтоб те, теоретически, могли спалить резистор полуваттный.
Такая мощность должна куда-то деваться... Сердечник она не греет, вроде, транзисторы точно не греет (трогал). Чудеса :))
Вот, не заметили бы косяк в моей схеме, даже бы не знал, какая она "расчудесная" :)
Сообщение Телекот »
Индуктивность рассеивания? 10 ватт... убирает... даже и не знаю, что сказать.
Сообщение Телекот »
О каких 10 вт вы говорите? Я же писал что на резисторе будет напряжение только меньше половины времени. Вы совсем не читаете сообщения?
Телекот писал(а):О каких 10 вт вы говорите?
radiokote писал(а):Тут, если так посчитать, то на обмотке, в идеале, 12В. Делим на 10 = 1,2А. Множим на 12 = 14,4Вт на резисторе :))) Можно убрать несколько ватт на активное сопротивление провода, падение на переходе транзистора и падение на резисторе в первичке ГДТ.
Телекот писал(а):Вы совсем не читаете сообщения?
Какая разница, сколько времени будет напряжение на резисторе? Частота 40 кило приблизительно.
Меньше половины...
Пусть. 15 тысяч раз в секунду подайте 10 вольт на резистор 10 ом 0.5 вт. Что с ним будет? Он успеет остывать?
Вот о чем я говорю.
Сообщение Телекот »
radiokote писал(а):Какая разница, сколько времени будет напряжение на резисторе?
Ну раз нет разницы то о чём говорить? Считайте как вам удобнее, мне некогда переубеждать.
Вернуться в «Умные мысли»
