Мелкие вопросы по питанию.
- shinji2009
- Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
привет... скажите, а вот... сейчас же продаются всякие дешёвые розетки с таймерами. а что если взять и включить упсник в такой таймер, чтобы, допустим, он раз в неделю ночью когда на него нагрузки нет на часик выключался от сети, освежал заряд аккумов... от этого упснику будет лучше или хуже?
- Пилот
Лучше не станет
- shinji2009
- Электрический кот
ну вот :< а такая мысль была хорошая
Alexeyslav
- Друг Кота
Вообще-то, если соединить с компом его то можно запланировать раз в неделю делать тест - он на 10-20 секунд переходит на батарею а по просадке напряжения можно судить о состоянии батареи.
- shinji2009
- Электрический кот
а у меня он не с компом)
- DronVolk
- Встал на лапы
У меня пульт от зомбоящика можно в любую сторону направить в пределах комнаты и зомбоканалы переключаются.Alexeyslav писал(а):И как же оптика поможет найти метку? глазами и то проще. А телефоном - только считать уже найденую меткую. Она кстати может лежать вверх-ногами, и для считывания её надо физически перевернуть и поднести к телефону.
доступа к метке не должно быть так как она на несколько комманд/человек и должна остаться на месте, а так ее можно забрать и оставить других без подсказки.
вы пробовали направить пульт на камеру телефона? На экране видно свечение ик-диода и иногда свет на месте куда он направлен (многие хомячки приходят в восторг от такого).
нужно именно припелить таким образом так интереснее и на интернет не тратится (он у некоторых дорогой например у меня 7 рублей 1 Мб и не важно весь потрачен или только 200 байт). это почти как радио приемник первый собрать))) большой энтузиазм просыпается.Фунтик писал(а):и не метка, и без смартфона... просто бумажка... ключ к расшифровке - в предыдущей подсказке, а в этой кроме "пройди пять шагов взад" ещё и ключ к следующей. Или, как тут правильно заметили - штрих-код и интернет. Не запрашивал расшифровку предыдущей - не поучишь эту. А по интернету 200 байт переслать - не проблема...
у всех аккумуляторов есть такой параметр как число циклов зарядки разрядки и чем их больше использованно тем ниже становится емкость...shinji2009 писал(а):привет... скажите, а вот... сейчас же продаются всякие дешёвые розетки с таймерами. а что если взять и включить упсник в такой таймер, чтобы, допустим, он раз в неделю ночью когда на него нагрузки нет на часик выключался от сети, освежал заряд аккумов... от этого упснику будет лучше или хуже?
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
Alexeyslav
- Друг Кота
У телевизора чувствительность приемника большая. Поэтому и ловит отражения.
А как вы собрались решать проблему с радио? Там еще хуже - эфир общий... дал сигнал они все и отозвались. А если метки активные, то и для ИК-меток можно ограничить радиус действия - просто вкачивайте в светодиод меньше тока. Хотя, там надо будет даже больше т.к. нужно будет использовать рассеиватель чтобы метка светила во все стороны.
ИК-излучение в данном случае ничем не хуже радио - проблемы те же самые, только приемо-передатчики гораздо проще.
- DronVolk
- Встал на лапы
Ну изначально вопрос был "можно ли достать из микрофонного входа еще пару вольт преобразователем".
Схему или спецификацию по микрофонному входу я так и не нашел вот и спросил. как мне показалось с начало что там стоит резистивный делитель напряжения и через конденсатор подключен к АЦП и напрямую к микросхеме (не знаю какая) которая ловит длительные просадки на землю для кнопки на гарнитуре.
Alexeyslav
- Друг Кота
Ты вопрос изначально неверно поставил. Получить можно. Через микрофонный вход запитывают счетчик гейгера, а там 400В нужно. И работает ведь.
Суть то в чем, напряжение получить можно а вот мощность - нет.
Повысишь ты с 2В до 5В а ток снять не сможешь.
- DronVolk
- Встал на лапы
А ссылка есть? нашел.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Доброго времени, Коты
Вот, на данный момент при такой схеме управления ключами
Получаются вот такие импульсы на затворах ключей, с нагрузкой 1А( в моём случае - это почти ХХ)
И при максимальном токе 18,5А
Масштаб 5В дел.
Собственно, волнуют возникающие выбросы, особенно перед фронтом импульса, там уже за 5В будет. Или лучшего не получить и сойдёт и так...? Даже организовал "минус" на затворе, но тут может больше ТГР влияет на переходной процесс? Сам ТГР мотается так: сначала первичка 30витков МГТФом, потом потом между её витками одновременно четырьмя проводами - вторички. Их 36витков, т.е. где-то по два витка между первичными.
Как-то мало выкладывается фотографий сигналов управления, когда силовая часть находится под нагрузкой, а не на ХХ или даже эквиваленте ключей, когда импульсы управления близки к образцовым.
Судя по тому, введение отрицательного смещения - никак ни повлияло на амплитуду "пиков", ёмкость и диод, организующие минус на затворе, можно убрать.
Масштаб 5В дел.
Надо посмотреть на монтаж затворных и истоковых цепей. И к каким точкам подключался осциллограф.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Телекот, если начать с точек подключения осциллографа, то: измеряется между затвором и истоком ключа. Естественно я уже не лазаю со щупами по плате, т.к. был уже опыт по организации "выстрела", успел только заметить на экране, как фронты "поплыли", а потом "БАХ", с отстрелом пластмассы
. Подпаял к крайнему на плате транзистору проводки по 5-6см, скрутил их и к ним щупы осциллографа цепляю.
Затворные элементы, а их количество увеличилось, от изначально задуманного - в самой непосредственной близости от затвора, почти "друг на друге" сидят. Да, вот от ТГР вторички - длиной от 3см до 5см свитым МГТФом.
Кстати, эти выбросы почти в таком же виде и в тех же местах, а это сейчас полки мёртвого времени( по 2,5мкс) - присутствуют и на первичке ТГРа. Также с увеличением нагрузки на мост появляются там...
Часть рисунка монтажной платы с ключами - попытаюсь сделать.
Вот выделил из общей платы часть с силовыми ключами моста. Они в один ряд расположены. Сверху часть окружности - силовой транс, внизу ТГР и элементы его раскачки. Элементы рядом с силовыми транзисторами впаяны рядом с ними, уже согласно приведённой выше принципиальной схемы, а не так, как на печатке. Пришлось и дорожки подрезать и сверлить дополнительно, основной же принцип размещения - думаю будет ясен.
- mk_prospero
- Встал на лапы
Доброго времени суток! ребята, подскажите в чем может быть проблема. Собирал усилитель на тда. собрал, все работает, внутри один трансформатор 19-0-19 и две платы питания. одна отвечает за питание самих плат усилителей, вторая выдает 12 в( диодный мост, электролит, стабилизатор 12в, электролит) отвечает за питание вентилятора и подсветки светодиода индикатора питания. питается от одного из плечей трансформатора, провода вторичных обмоток которого идут одновременно на плату питания усилителя и плату питания вентилятора. Собственно вопрос- очень греется стабилизатор 12в расположенный на плате питания вентилятора(там же потребление вообще мизерное, и должен быть по идее холодным. (по остальному претензий нет. радиаторы на которые посажены тда под работой вентилятора холодные, без него теплые , но терпимо для руки. а вот на радиаторе которые прикреплен к стабилизатору я не могу удержать руку долго-обжигает. но он и меньше в отличии от снятых с процессора ПК для тда, он размером наверное с четверть спичечного коробка. В чем то проблема у меня при сборке и монтаже?, или просто нужно больше алюминия на стабилизатор? или что- то сажает эту микросхему. При необходимости залью фото.
mk_prospero
На входе стабилизатора какое напряжение? 19В или больше? И какой ток можете потребляет измерить ДО стабилизатора?
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Ток вентилятора, скорее всего, и греет.
- -serg-
При переменном напряжении 19 вольт на выходе трансформатора, после выпрямления и фильтрации на вход микросхемы линейного стабилизатора поступит 25 - 27 вольт.
Типичный "компьютерный" вентилятор диаметром 80мм, потребляет 200мА, при более чем двукратной разнице входного и выходного напряжения, ощутимое выделение тепла микросхемой неизбежно.
Вариантов решения несколько:
- намотать дополнительную обмотку 12 вольт на силовой трансформатор
- использовать небольшой дополнительный трансформатор на 12 вольт
- найти вентилятор с меньшим током потребления (например в БП AT, стояли вентиляторы на 110мА)
- установить больший по размеру радиатор.
Для симметричного потребления энергии из обмоток трансформатора можно использовать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
- (9.03 КБ) 520 скачиваний
-serg- писал(а):Вариантов решения несколько:
Ваша схема не чем кроме лишних диодов не отличается от питания вентилятора от плюсового источника.-serg- писал(а):Для симметричного потребления энергии из обмоток трансформатора можно использовать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
Ещё забыли что можно поставить резистор который будет гасить часть напряжения. Выделения тепла на микросхеме уменьшиться.
- mk_prospero
- Встал на лапы
Да все верно. Получается выпрямленного напряжения на входе стабилизатора больше чем в два раза. Могу конечно повесить еще один радиатор от процессора, или выкинуть этот блок питания и поставить вовнутрь бп от ноутбука. Жалко конечно(трансформатора еще нет и нет возможности мотать вторую обмотку. В любом случае спасибо что разъяснили и помогли!
