Немного запутался, тему вроде всю прочитал, понял что отдельные сообщения не редактируются, возможно ошибаюсь.
Суть в чем, нужен сварочник для приваривания ленты к аккумуляторам типа 18650. Раздраконил пару СВЧ печей на помойке. Какой лучше подойдет, для задачи? Тут много постов со схемами, может уже под-итожить в первом посте для понимания с архивом, что потребуется для сборки или какой номер поста.
Вот фоты трансов, я так понял верхнюю обмотку нужно заменить на пару витков мощьного провода, вначале хотел на реле времени побыстрому на 555 кийскую. Релюху на сетевую обмотку транса, выставить 50-60 мс и вперед, но почитав о безумных токах закралось сомнение.
Экспериментально подберется, смутили токи, релюха на 10А выдержит? Или заменить на какую посерьезнее, типа автомобильную амперов на 30 или с головой уйти в изучение программирования пиков и вспоминать как травить платы. Лет 10 назад покупал программатор некий тритон, наверно еще работает.
Реле потом может и не разомкнуться, у нас "пусковые токи" большие. Это же каждый раз КЗ. К тому же, время замыкания-размыкания и дребезг - еще порядка 20-30мс. Автомобильное рассеивает 12в*30а=360вт, но постоянного тока... надо пробовать.
Для сваривания "нежных" банок аккумуляторов обычно используют батарею электролитов на 350..450 вольт в 500..3000 мкф и коммутируют тиристором. Так можно точно дозировать мощность и избежать прожога банок что приводит к их смерти.Имхо транс даже с тиристором и питание от сети напрямую это слишком грубо для ленты 0,2..0,4 мм и тонкого корпуса.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
кто использует?, хоть тему почитали бы чтоли. точно дозировать мощность оказывается можно и тиристором- симистором. 0.2-0.4 никелевая лента не каждым трансом от печки сварится, вернее если чистый никель, то вообще не сварится, в основном используется лента 0.1 - 0.15 мм.
На ютубе видел пару роликов кондёрную версию, но как то нигде не ёкнуло по решению. Очень много особенностей, зарядка занимает достаточно большой интервал, габариты, вокруг точки сварки неприятные следы разряда и это все сводит на нет стоимостью хороших кондеров.
Тут транс бесплатный, на силу метр хорошего провода всегда можно найти, заказал релюху на 40а, по месту ценник совсем не понравился, думаю через месяц как приедет попробую собрать самый простой вариант.
77ww, явно что-то дилетанское смотрели, лень фоткать, но поверьте на слово, точки красивые, зарядка о.6F происходит за пару секунд до 25 Вольт от импульсного питателя, такой мощности хватает чтобы приваривать к батареям никелевую ленту 0.4мм что не под силу трансу от печки. Зачем там реле? чем не устраивает симистор? Конденсаторная сварка интересная штука, позволяет варить металлы которые не сварить трансом в таких весо-габаритах, но стоит на порядок дороже правда, и ещё есть маленькое но, при большой мощности, если вдруг сварочный щуп отойдёт от металла, будет серьёзная дуга, зайчики в глазах и прожиг металла, правда у меня такое было всего пару раз при очень плохом доступе к месту сварки.
Ilya_1978, более-менее нормальная сварка получается если запихнуть в транс от печки 100 квадратов и три витка, такая сварка варит у меня никелевую ленту 0.35 мм легко, толще не пробовал, но не в каждый транс реально запихнуть такую вторичку, если достаточно варить 0.15 мм ленту, то хватает и 50 квадратов и транс подойдёт от любой печки.
Я в электроники не силён, поэтому купил готовое реле времени. Намотал 4,5 витка 50мм2, напряжение 3,9В, ток не получилось померить, клещи ~700А и их не хватило.
Абсолютно верно. Управление по ШИМ идёт с нуля по напряжению (тыла сигнала). Это обусловлено применением разного типа тиристоров и симисторов. Схема универсальна. Изначально задумывалось поставить в диодный мост транзистор. Победила лень.
_________________ Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
