Столько много инверторов потому, что не заметил что тут выложили прошивку с общим катодом, тогда можно убрать инверторы.
Двухканальный термометр на AtMega8
Спасибо за добрые слова, я как всегда на макетке собираю и о платах только мечтаю.
Спасибо за прошивку, все работает, только под общий анод. У вас на схеме на разряды подается "+" , а на сегменты после инвертора в ULN2003 "-". Так что это общий анод.new34 писал(а):Вот что получилось: высота индикаторов 21 см.Интервал опроса датчиков увеличен до 700 мс.Эту прошивку можно использовать для индикаторов с общим катодом, внеся минимальные изменения в схему автора.Осталось только сравнить показания с ртутником и ввести в прошивку поправку.
Данная прошивка хороша тем что теперь перед ULN2003 не надо инвертировать сигнал т.к. ULN управляется положительными импульсами.
А мне все это пришлось городить чтоб подключить большие индикаторы с питанием 12В.
- (23.07 КБ) 784 скачивания
new34, еще раз спасибо!
Напишите модель этих мега-огромных матриц и по чём брали? Я таких больших в прайсах не видел. Думал уже клеить цифры из светодиодных лент.Smith2011 писал(а):Повторил еще раз термометр на мега-огромных матрицах!![]()
собрал "половинку" с одним датчиком и одним индикатором. просто валялась атмега8L. Врёт на 4-5 градусов. печалька
датчик в помойку.
взял с собой на работу и сравнил с магазинной метеостанцией : мой термометр 18.4 , выносной датчик метеостанции 19 , внутренний датчик 17.
для аквариума сойдёт
А можно как-то программно регулировать яркость индикаторов?
Можно. Изменяя время свечения сегментов индикатора. Но у себя в прошивке такого не предусматривал. Лучше всего ставить фоторезистор, и в темноте снижать яркость. Кто хочет заняться-пожалуйста, исходник есть.Smith2011 писал(а):А можно как-то программно регулировать яркость индикаторов?
А где исходник можно посмотреть?Nusik1975 писал(а):[ Кто хочет заняться-пожалуйста, исходник есть.
ОбязательноNusik1975 писал(а):посмотрите.
У меня почти сразу заработало но разница между показаниями рядом расположенных датчиков в пол градуса это не очень важно, а вот врут они в плюс на 6 градусов. Скачал архив исходника так он не открывается (поврежден) открыл принудительно так там большой набор каких-то файлов (может так и должно быть). Может кто чего-нибудь подскажет.
