Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение Nusik1975 »
Зачетно получилось. Я рад что мой маленький проектик полезен :)
Сообщение Smith2011 »
Спасибо за добрые слова, я как всегда на макетке собираю и о платах только мечтаю. :(
Столько много инверторов потому, что не заметил что тут выложили прошивку с общим катодом, тогда можно убрать инверторы. :)
Сообщение adlerss »
Схему если можно выложите.
Набросал от руки один канал, надеюсь понятен принцип. :)
new34 писал(а):Вот что получилось: высота индикаторов 21 см.Интервал опроса датчиков увеличен до 700 мс.Эту прошивку можно использовать для индикаторов с общим катодом, внеся минимальные изменения в схему автора.Осталось только сравнить показания с ртутником и ввести в прошивку поправку.
Спасибо за прошивку, все работает, только под общий анод. У вас на схеме на разряды подается "+" , а на сегменты после инвертора в ULN2003 "-". Так что это общий анод.
Данная прошивка хороша тем что теперь перед ULN2003 не надо инвертировать сигнал т.к. ULN управляется положительными импульсами.
Сообщение new34 »
:) Ну так я и написал , что можно использовать для индикаторов с общим катодом, внеся минимальные изменения в схему автора.Возможно не так выразился. :oops: Там всего то -заменить транзисторы на npn.Думаю из картинки все будет понятно)
А мне все это пришлось городить чтоб подключить большие индикаторы с питанием 12В.
(23.07 КБ) 784 скачивания
new34, еще раз спасибо! :beer:
Сообщение Stalker_W »
Smith2011 писал(а):Повторил еще раз термометр на мега-огромных матрицах! :)
Напишите модель этих мега-огромных матриц и по чём брали? Я таких больших в прайсах не видел. Думал уже клеить цифры из светодиодных лент.
Достались бесплатно. :music:
Сегодня еще подогнали цветное оргстекло, пленку пока не оторвал с него.
Вот две матрицы - зеленая и красная с общим анодом. :beer:
Сообщение Nikolaj666 »
собрал "половинку" с одним датчиком и одним индикатором. просто валялась атмега8L. Врёт на 4-5 градусов. печалька
датчик в помойку.
взял с собой на работу и сравнил с магазинной метеостанцией : мой термометр 18.4 , выносной датчик метеостанции 19 , внутренний датчик 17.
для аквариума сойдёт
Первая моя плата ЛУТом :oops:
Понятно, что перетравил и тп, но решил ее не бросать и собрать, вот что получилось:
Спасибо кстати за плату в DIP корпусе. :beer:
Очередной подход к термометру. В данный момент пробую технология засветки ВЛИ индикаторов, вроде удачно. Ну и собственно полностью авторская плата. Много перемычек, но я учусь и мне это очень нравится. :)
А можно как-то программно регулировать яркость индикаторов?
Smith2011 писал(а):А можно как-то программно регулировать яркость индикаторов?
Можно. Изменяя время свечения сегментов индикатора. Но у себя в прошивке такого не предусматривал. Лучше всего ставить фоторезистор, и в темноте снижать яркость. Кто хочет заняться-пожалуйста, исходник есть. :beer:
Nusik1975 писал(а):[ Кто хочет заняться-пожалуйста, исходник есть. :beer:
А где исходник можно посмотреть?
Я ближе к началу темы его выкладывал, посмотрите.
Nusik1975 писал(а):посмотрите.
Обязательно :beer:
Сообщение хвост »
У меня почти сразу заработало но разница между показаниями рядом расположенных датчиков в пол градуса это не очень важно, а вот врут они в плюс на 6 градусов. Скачал архив исходника так он не открывается (поврежден) открыл принудительно так там большой набор каких-то файлов (может так и должно быть). Может кто чего-нибудь подскажет.
