АВТО тема
Сообщение atmicandr »
Мужики, а как правильно включать гнездо прикуривателя? Просто у одних я вижу, что оно всегда фунциклирует, а у других подача напряжения прекращается при повороте ключа зажигания... Как верно то?
Сообщение Brigadir »
Без разницы или как тебе удобнее.
А поболтать?
Сообщение Nikson1 »
atmicandr писал(а):Мужики, а как правильно включать гнездо прикуривателя? Просто у одних я вижу, что оно всегда фунциклирует, а у других подача напряжения прекращается при повороте ключа зажигания..?
На иномарках в основном включается после поворота ключа.
Я просто вывел дополнительное питание с аккумулятора в салон.
Тройная розетка спрятана под обшивкой взята с прикуривателя. (Для включеия радар детектора и регистратора )
Это что написано ниже, запитано с аккума на прямик через предохранитель.
За передним водительским сидением мощная розетка для холодильника с заглушкой. И подключения инвертора.
магнитола, так же подключена на прямую с АКБ. И радиостанция.
Оставлена клемма для подключения УНЧ.
Никсон, а чё, хорошо всё продумал :tea: А холодос тебе зачем в машине? В командировках живёшь?
Пельмени возить. Остановился, вынул из холодильника и в радиатор. Сварил = сьел! :)))
А поболтать?
Сообщение Nikson1 »
Ну это чисто для дальних поездок.
чайку с кипятить, мяса свежего привезти и.т.д.
В общем машина, должна быть оборудована всем необходимым.
больших затрат для этого не нужно. Нужна только ваша фантазия и руки.
Nikson1 писал(а): больших затрат для этого не нужно. Нужна только ваша фантазия и руки.
И дополнительных 2-3 литра топлива на 100 км.
Сообщение Nikson1 »
HariusHek писал(а):дополнительных 2-3 литра топлива на 100 км.
Абсолютно не заметил лишних потерь топлива на шестиступенчатом агрегате.
7.2 -8.2 литра с полной загрузкой автомобиля.
При скорости 110 - 130 км/ч.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Коты, срочно нужна помощь. Есть деталька в бодике, где предохранители.
. Управляет реле. 6 ножек, типоразмер SMD на ней написано JW6 и еще какая-то хренота. ...
чего это такое? Управляет противотуманными фарами...
Мицубиси Оутлендер свежий. Спросили по телефону. )))) Возможно придется сейчас к ним ехать разбираться конкретно. Пока то, что есть.
Спасибо, если кто знает.
Станислав
BVS
Сообщение BVS »
As писал(а):Хоть один человек правильно понимает физику процесса! Кстати, на старых генераторах (постоянного тока, коллекторных...)
Генераторы постоянного тока на авто не применяются со времен победы и ЗиСа, и термин «Реле Регулятор» сложился еще тогда, только он содержал в себе три реле: регулятор напряжения, реле обратного тока (чтобы генератор не подумал что он электродвигатель) и реле ограничитель тока (чтобы генератор не сгорел от перегрузки). Потом с 1960-х гг генераторы постоянного тока вытеснили генераторы переменного тока т.к. они проще и лучше заряжают АКБ при малых оборотах двигателя, а в РР остался только регулятор напряжения, потому что обратный ток не пустят диоды, а перегруза генератор переменного тока не боится, потому что больше чем может не даст. Конструкции РР были разные контактные, контактно-транзисторные, транзисторные и интегральные встроенные в генератор, но алгоритм работы у всех одинаковый - релейный.
Про АКБ: срок службы 3-5 лет в зависимости от эксплуатации, и меняйте ее своевременно не ждите когда... ну понятно чего. Я когда ко мне подходит замороженный бедолага с проводами обычно посылаю его на х…. за новым аккумулятором! Потому что «прикуривание» считаю не правильным делом, правда сейчас в инструкции на машину про это пишут что можно, но с оговоркой что напряжение батарей должно быть одинаковое, это означает что их надо предварительно зарядить но кто это делает?
Раньше такой фигней в автобазах страдали только камазисты, потому что из за особенности тормозной системы, завести его другим способом было проблематично, сейчас из за отсутствия кривого стартера в современных авто, страдают все.
А вот завезти двигатель на одном аккумуляторе и потом перекинуть его на другой (свой), сколько раз так делал на Жигулях и ЗИЛ130, и не чего не случалось.
Вот, а что случится, если это сделать на современном автомобиле? А ни чего не должно случится! если сделать правильно: прогреть двигатель и за одно подзарядить первый, нагрузить генератор, включив фары, только обратите внимание что к + АКБ, могут подходить несколько проводов и разъединять их нельзя, и не дай бог вам случайно замкнуть их на массу!!! Но об этом можно, позаботится заранее, даже в полевых условиях.
Ну и напоследок мне стало интересно, сдохнет ЭБУ или нет, если да то фтопку его мне такой не надо!!!
напряжение естественно падает!
(205.14 КБ) 329 скачиваний
(195.95 КБ) 330 скачиваний
Вечнодвигатель для холодильника, радиостанции, кондиционера?
СКАЗОЧНИК писал(а):Коты, срочно нужна помощь. Есть деталька в бодике, где предохранители.
Это стопудово оптопара
Сообщение ST@S »
BVS писал(а):сдохнет ЭБУ или нет, если да то фтопку его мне такой не надо!!!
Ну вот и проверили :))) А машина какая?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Nikson1 »
Любой кондиционер забирает порядка 10ти лошадок.
Расход топлива будет заметен только на слабых двигателях. 1.2 - 1.4 кубика.
Там при включении кондера . Ощущение зацепления прицепа . :)))
А на более мощных движках это не заметно.
Рация потребляет вообще мелочь, только в режиме передачи 1,5 А. В режиме приема 0.2 А.
Холодильник слабомощный, работает периодически.
Мои замеры по бортовому компьютеру, показывают потери всего 1 литр топлива на 100 км. со всеми потребителями.
Но уж никак не три. :wink:
As
Сообщение As »
Nikson1 писал(а):...потери всего 1 литр топлива на 100 км. со всеми потребителями...
Если учесть, что простая езда "днём с огнём" требует грамм 300 топлива в час - это совсем скромно... :))
Сообщение Nikson1 »
Андрей, по городу днем придумали ходовые огни , которые очень мало потребляют.
И ксенон в ближнем свете кушает в два раза меньше , чем обычные галогенки.
и работает в три, в шесть раз дольше чем галоген.
в габаритах, в салоне и подсветке номеров установил светодиоды
Нареканий нет.
Сейчас по плану замена масла в движке и коробке.
И можно спокойно зимовать.
А час в пробке требует и того больше. :tea:
Сообщение Nikson1 »
: :tea: Пару раз попадал в пробку минут по сорок на мосту в Симе.
Больше не попадал. :wink:
Сообщение a_klyuev »
Коля, привет. А какое у тебя радио в машине?
Processor not found. Loaded software emulation ......
As
Сообщение As »
Nikson1, к сожалению, ДХО имеются не во всех автомобилях, а самостоятельная установка может вызвать неприятные последствия (внесение изменений в конструкцию транспортного средства, однако!..). Светодиоды в габаритах - это, конечно, хорошо, только качественных автомобильных светодиодных ламп в продаже почти нет, а до самодельных - руки не доходят... :oops:
(Впринципе, светодиодные фары для использования вместо ДХО я приобрёл, просто перед установкой их нужно немножко "довести до ума" (Китай... :dont_know: ), времени никак не хватает...)
Про светодиодные лампочки для автомобилей вообще можно отдельную тему начинать - по самоделкам и доработке "заводских"... А дорабатывать есть что. Практически все имеют проблему с перегревом, вызванным повышенным током через светодиоды и малой площадью радиатора (почему-то производитель наивно думает, что напряжение бортовой сети автомобиля - 12 вольт... :dont_know: ). Ещё проблема - трудно подобрать лампочку с нужной диаграммой направленности... В тех же "габаритах" светодиодная лампочка резко изменяет их направленность, это не всегда идёт на пользу... :dont_know:
