Сообщение Microtech »
Вот я решил не париться с анодным впритык. Подам 420 В через резисторы. Транзисторы с к-э 400 В, наверное это простят. На снижение КПД из за пустой потери мощности на резисторах - пофиг.
Преобразователь будет без ОС, но со стабилизированным первичным напряжением. Колебания в пару-тройку Вольт значения не имеют.
Сообщение si4re »
добрый день
Собрал на макетной плате часы на ИН-14
Я собираю часы в противогазе. http://geektimes.ru/post/257288/
так вот, крепить(паять) на ИН-14 на текстолите я не хочу.
Хочу подключить ИН-14 проводами (с изоляцией).
Делал ли кто подобное?
Какие провода можно взять? и как это сделать?
прошу извинить за может глупые вопросы - это мой первый проект
Сообщение BlackAlex »
si4re писал(а):добрый день
по проводам не подскажу, а вот радитор на ВВ реально лишнее. не должно оно греться. Скорее всего дроссель не удачный.
Сообщение xSanders »
si4re писал(а):Какие провода взять?
Любой изолированный монтажный провод разумного сечения который есть в наличии и подходит для внутренней проводки к лампам , если есть то можно использовать МГТФ 0.2 кв.мм или любой другой с ПВХ изоляцией , но ПВХ изоляция при пайке "плывет" . В статье плата ВВ , мосфет и дроссель между собой соединены именно МГТФ проводом
Сообщение Topaloff »
А я на днях собрал свой тестер для ГРИ в корпус. Вот что из этого получилось...
Есть индикатор высокого напряжения, кнопка Stop для остановки перебора катодов, миллиамперметр, переключателем выбирается резистор последовательно с лампой, и панельки. По торцам - разъем 2.1мм и PBS-12. На нем можно проверить лампы и полечить.
(152.14 КБ) 720 скачиваний
(153.1 КБ) 632 скачивания
(175.1 КБ) 451 скачивание
Сообщение kollaider »
Была покрыта оранжевым лаком.
Опознайте лампочку. Символы Ом, Вольт, Ампер, + - и т.д.
Сообщение suslogon »
импорт однозначно.
ищите тут: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
Сообщение Iggis »
kollaider писал(а):Опознайте лампочку
Вызываю экстрасенса! :)
Для опознания хорошо бы еще вид сбоку и размеры.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сзади штырьки как у радиоламп. Таких ламп по ссылке выше полным-полно. Только пользы никакой. Измеритель влажности разве что. Символ %
Немного оффтоп, мне показалось или на алиэкспрессе у китайцев долларовые цены уменьшились? сотня транзисторов MPSA42/92 1,2 доллара. По факту китаец прислал 112 штук. Пока такая пруха заказал еще, к тому же скидка сейчас 10%.
Сообщение alr5000 »
Доброго времени суток, уважаемые Коты :)
Нужна схема четырехразрядного частотомера до 110-120 мГц на газоразрядных индикаторах.
В ламповый приемник устанавливаю аналоговый FM-модуль, нужно чтобы частота радиостанции отображалась на ГРИ
Может кто-то уже делал что-то подобное?
Спасибо!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение uk8amk »
Частотомера будет мало, надо искать цифровую шкалу.
Приёмник скорей всего супергетеродин, поэтому частота приёма != частоте гетеродинного блока.
Поищите любительскую цифровую шкалу на диапазон 144МГц на старых микросхемах. И вместо дешифраторов на сегментные индикаторы впаяте десятичные 155ИД1. Но надо знать вашу ПЧ и под нё тоже подбирать.
Помнится собирал давно шкалу на PIC16F84+АЛС318. Была возможность выбора произвольной ПЧ. Если на вход приспособить делитель на 10 на 193ИЕ, то вполне могло бы сойти.
Поспрашивайте на форуме связистов, они лучше подскажут что сейчас актуально.
Сообщение diafour »
alr5000 писал(а):Нужна схема четырехразрядного частотомера до 110-120 мГц на газоразрядных индикаторах.
На конкурсе статья с радиоприёмником и шкалой на ГРИ. http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/23/
Сообщение alr5000 »
Спасибо, но это немножко не то. Нужно чтобы отображалась частота радиостанции с _аналогового_ FM-приемника (он будет установлен в радиоприемнике 'Фестиваль'). То есть по сути нужен частотомер, который можно подключить к аналоговой плате FM-радио для отображения частоты принимаемой радиостанции.
p.s. кто-нибудь может такой девайс собрать? :) Бюджет не принципиален, главное в разумных пределах. Я думаю, что за схему многие спасибо скажут, кто интегрирует FM-радио в ламповые приемники :)
У меня, к сожалению, на это не хватит ни знаний ни опыта :(
Уважаемые гуру никсей, выручайте :beer:
Сообщение a_winner »
Iggis писал(а):
Denchig писал(а):На NE555
Поиск очень удобная вещь. Пользуйтесь ею :)
(некоторые даже считают, что 555 лучше 34063...)
IRF644 подойдет, только не выкручивайте выходное напряжение выше 250в
UPD:
Denchig писал(а):в дыре где живу ниче купить низя
Чтобы добыть MC34063, разломайте старую автомобильную зарядку для мобильника
Питать эту схему от 5в точно не стоит. Пусть пишут в ДШ, что gate threshold 2в, только при этом напряжении на затворе ток стока не будет превышать 250мкА, а при 4в на затворе не более 100мА. Надо или ставить транзисторы log level, но их высокольтных я не помню, или повышать напряжение.
Скорее всего, управление неудачное. Транзистор до конца не закрывается. Надо в затворную цепь добавить биполярничек с диодом и резистором - типовое решение как тут - http://www.electro-tech-online.com/cust ... _8mg-1.jpg , или вообще пушпульный каскад.
Провода не помеха. МГТФ - вообще, отлично.
Я делал так: http://www.youtube.com/watch?v=oJe2RqR4Das
Преобразователь на 34063, irfz44n и трансформаторе от китайского зарядника, включенном наоборот. Питание 5в, без КРЕНок и всего прочего.
МК - мега8, анодные драйверы стандартные, дешифратор cd4028 и 10 штук npn после него, решил зачем-то сэкономить ноги МК и упростить ПО :) только зачем? :)
Errare humanum est
Сообщение WiseLord »
SLvik писал(а):Вдруг вижу около мусорки стоит зелёный пакет из которого торчит кусок неонки.
Сначала подумал что кусок подсветки от монитора,
Увидев ниже фото монитора и клавиатуры, я было подумал, что это их на помойке нашли, и это фотка "до". Думаю, ниже будет фотка "после" - отмытых и чистых - но нет, речь, оказалось, не о них.
Помойте их, что ли... Жалко ведь девайсов, клавиатуру особенно :)
P.S. Треснувший пробел - это как получилось?
Сообщение Egorka »
a_winner писал(а): Я делал так: http://www.youtube.com/watch?v=oJe2RqR4Das
А кто более подробно все будет рассказывать,а? :)
akl
Сообщение akl »
alr5000 писал(а):Я думаю, что за схему многие спасибо скажут, кто интегрирует FM-радио в ламповые приемники. У меня, к сожалению, на это не хватит ни знаний ни опыта
По мне, подходит схема ниже. К ней можно найти печатные платы под разные индикаторы. Если будете делать, программу напишу.
Что конкретно интересует? Преобразователь или до боли избитая схемотехника управления лампами? :)
Не, если надо, могу и исходники прикошачить :)
Может будет смешно выглядеть, но для чего я их делал: почти все часы, что я видел были без ускорения увеличения цифр при установке времени, поэтому мне захотелось сделать так, что при удержании кнопки, увеличиваются цифры всё с большей скоростью: ну, 3 градации всего, если честно :)
Errare humanum est
Сообщение PapaCarlo »
С. Бирюков "Цифровой частотомер" журнал "Радио" № 10 1981 г.
Правда не 4-х а 6-разрядный, зато до 180 МГц на 155-й серии.
Сообщение RoboC »
alr5000 писал(а):p.s. кто-нибудь может такой девайс собрать? :) Бюджет не принципиален, главное в разумных пределах. Я думаю, что за схему многие спасибо скажут, кто интегрирует FM-радио в ламповые приемники :)
Мне попалась вот такая схема. Можно собрать на светиках, проверить точность и устраивает ли Вас. Исходник прошивки есть , исправить массив вывода для меня не проблема. Важно чтоб по функциям подошло.
a_winner писал(а):что я видел были без ускорения увеличения цифр при установке времени, поэтому мне захотелось сделать так, что при удержании кнопки, увеличиваются цифры всё с большей скоростью:
Конечно выкладывайте исходник, посмотрим как там у вас все сделано.
Обычно, у меня в часах, короткие и длинные нажатия все заняты вк\выкл каких либо функций и растрачивать длинные нажатия на увеличения скорости не имеет резона :dont_know: .
Вернуться в «Умные мысли»
