К чему приведет увеличение диаметра провода в катушке
Сообщение Foton18 »
Добрый день.
Сжег тахогенератор на коллекторном двигателе стиральной машины (подключил неправильно).
Тахогенератор представляет из себя колечко с катушкой, внутри которого вращается магнит.
Размотал, получилось 30 метров, по сопротивлению и диаметру (измерял микрометром) провода выходит 0,22мм
Если я намотаю то же число витков проводом диаметром 0,25мм, то получу то же напряжение с возможно большим током. Разница в сопротивлении получится 3ома (13ом при 0,22мм, 10ом при 0,25мм)
Тахогенератор подключен к операционному усилителю, затем к МК. То есть ничего страшного не произойдет.
Если намотать больше витков, подогнав под сопротивление, напряжение на выходе будет больше, значит, тахогенератор будет врать.
Правильно ли я рассуждаю?
Сообщение pyzhman »
В трансформаторе главное - количество витков. Ток-то с фига ли возрастёт, если магнит остаётся тот же самый? Так что мотайте то же самое количество витков. А по диаметру провода - возрастёт объём, занимаемый катушкой и не более.
Docendo discimus
Сообщение AL.EX »
Foton18 писал(а):Правильно ли я рассуждаю?
Правильно.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Foton18 »
Спасибо, за ответы. Намотал 140витков вместо 180. По логике обороты должны быть больше, т.к. напряжение на выходе тахо будут меньше, и контроллер будет стремиться его увеличить путем подъема оборотов. Но жена жалуется, что белье после отжима сырое, раньше лучше отжимала.
Вот и зашел в тупик. Как это объяснить?
Сообщение pyzhman »
По идее с тахогенератора снимаются импульсы, а не напряжение. Этими импульсами и оперирует микроконтроллер.
Foton18 писал(а):раньше лучше отжимала.
Вот эти "лучше", "хуже", "меньше", "больше" - ни о чем. Цифры где? Их нет и, насколько я себе представляю, не будет.
Docendo discimus
Сообщение terio007 »
Вода стала мокрее... :tea:
Сообщение Foton18 »
pyzhman писал(а):По идее с тахогенератора снимаются импульсы, а не напряжение. Этими импульсами и оперирует микроконтроллер.
Мне точность в оборотах не нужна, да и нет ее там особо. Замерить то что было уже нет возможности, значит цифр однозначно не будет. То что отжимает хуже это факт, сам рукой проверил, было суше.
На всех форумах по ремонту СМА говорят именно о величине ЭДС вырабатываемым тахогенератором в зависимости от оборотов.
Сообщение AL.EX »
Foton18 писал(а):Намотал 140витков вместо 180.
Но жена жалуется
Как это объяснить?
Фигнёй не заниматься, пока жена за "эксперименты" сковородкой не врезала.
Сказано уже было => мотать столько витков - сколько было раньше.
Сообщение Foton18 »
AL.EX писал(а): Сказано уже было => мотать столько витков - сколько было раньше.
Не смог намотать, в каркас больше не вошло, и так с горочкой сделал.
Удивительно просто, что с теорией расходится результат.
А если провод потоньше взять? Все что нашел это 0.1 и 0.25.
P/S Не хочется экспериментов-за сковородку очень напрягся :shock:
Сообщение бабай »
Foton18 писал(а):А если провод потоньше взять? Все что нашел это 0.1 и 0.25.
Так и делай ............. в датчике ток протекает мизерный ........... поэтому незначительное увеличение сопротивления ( от уменьшения диаметра ) никак не скажется на амплитуде импульсов .
а вот количество витков нельзя уменьшать , чтобы сохранить величину э. д.с. :))
Сообщение Foton18 »
Ок, Спасибо, намотаю меньшим проводом.
Только мне не понятно, я ожидал наоборот увеличение оборотов, а получилось меньше.
Сообщение AL.EX »
Foton18, ваша ошибка в том, что вы отправились путешествовать в омо-амперные джунгли.
Ваша цель => количество витков, для сохранения нужного НАПРЯЖЕНИЯ на выходе датчика.
И ничего более, вас беспокоить не дОлжно.
Сообщение Foton18 »
Все верно, как поднять обороты я представляю, в крайнем случае подберу сопротивления на плате или на регуляторе оборотов.
Написал в разделе "Теория" именно потому что не понял почему получил противоположный результат от ожидаемого.
Сообщение AL.EX »
Так результат зависит от логики программы прошивки контроллера.
А что там в него "запихано", мож даже сам программер не знает. :)
Вернуться в «Теория»
