Panasonic SA-AK25 нет СЧ
Сообщение domoteh »
Есть музыкальный центр Panasonic у которого система SC-AK25, основной блок SA-AK25, громкоговорители SB-AK25-так написано в инструкции. Громкоговорители подключаются тремя парами проводов ВЧ, СЧ, НЧ. В последнее время пропали СЧ на обоих каналах. Может у кого есть схема, или кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите откуда начинать копать?
Сообщение Чумак »
Измерь сопр. СЧ в колонке, а НЧ подключи к СЧ центра, послушай. Отчитайся, что намерил и услышал.
Сообщение loop »
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение domoteh »
Получается в акустике полетели СЧ динамики. Странно, что сразу оба. :(
Сообщение m.ix »
порой у этих ...
сераунд и СЦ подключены матюгальники последовательно
вот как бы такой изврат.
Сообщение SLvik »
Последовательно подключают высокоомные задние динамики "Surround".
Сообщение alexradio1103 »
При сорраунде фронтальные СЧ-ВЧ тоже работают с большей мощностью,если еще и караоке, ни дай бог,пели :))) :beer:
Сообщение domoteh »
Центр на даче. Все не доходили руки. По всей видимости причина в конденсаторе, который стоит прямо в колонке перед динамиком СЧ. Т.к. сам по себе динамик звучит.
Если в колонках стоят электролиты - ВЫКИНУТЬ ВСЕ! Они дохнут при долговременной большой громкости!
Выход один : заменить на металлоплёнку! :) :music:
Критерии подбора металлоплёнки : ёмкость точно такая же как было, напряжение не ниже 50 вольт(лучше 100 вольт) - набрать батарею для точности иначе сдвинутся полосы пропускания фильтров.
Сообщение domoteh »
Да, стоят электролиты 100 мкф 50В, реально на большой громкости гоняли подолго и часто
Сообщение domoteh »
На металлопленку менять дорого
Сообщение Чумак »
domoteh писал(а): По всей видимости причина в конденсаторе, который стоит прямо в колонке перед динамиком СЧ.
:))) "По всей видимости" означает, что кто то должен приехать со своим и подтвердить Ваши догадки?
Или для чего это написано? :dont_know:
domoteh писал(а):На металлопленку менять дорого
Есть простой выход из этого тяжёлого положения - не менять.
Сообщение musor »
да ставить в колонку литы дурь! так делали тока в ламповиках...
литы там неполяры и найти такиие не проще чем пленку
зачем покупать пленку-берете бумажные из бытовухи... набираете батарею из них места в калоне хватит
musor,я сказал о металлоплёнке как о примере.Смысл - избавиться от электролитов! :)
100мкФ - конечно будет сложно набрать из плёнки или металлобумаги,да и габариты получатся... :solder: :dont_know:
Но зато на плёнке - НАВСЕГДА!!! :))) :music:
Сообщение domoteh »
Музцентр используется на даче, т.е. не для меломанского прослушивания, а в качестве фона ну и погромче, когда отдыхаем под водочку. В связи с чем вопрос, а что если конденсатор вообще не ставить? Это может привести к выходу из строя динамика или музцентра? Вот по этой ссылке https://yadi.sk/i/vALmYX50jGYZh выложил сервис-мануал. Прикрепил фото конденсатора, да и если это важно то он подключен последовательно с динамиком Изображение
Сообщение Чумак »
domoteh писал(а): В связи с чем вопрос, а что если конденсатор вообще не ставить? Это может привести к выходу из строя динамика или музцентра?
Нет, не может. Вот если его заменить перемычкой, тогда может. Проблема поставить такой же?
Сообщение domoteh »
Чумак писал(а):если его заменить перемычкой, тогда может
Я же написал, что он подключен последовательно, его отсутствие=перемычка. Или это у Вас такой юмор? Ну извините не все такие сильные в радиотехнике.
Сообщение Чумак »
domoteh писал(а): Я же написал, что он подключен последовательно, его отсутствие=перемычка.
Не углядел, извиняюсь, а мысли читать не научился. Ещё раз извиняюсь.
Ну как я и думал... :)
:beer: "...погромче,да под водочку..." :beer:
Почему люди покупают дорогую,ФИРМЕННУЮ технику и убивают на даче??? :kill: :kill: :kill:
Вот у Вас батенька и подохли динамики! :kill:
Нельзя было взять какой нибудь "Амфитон" и S50...S90? - танки грязи не боятся!!! :))) :))) :)))
Сообщение domoteh »
Были S-90 с Корветом , продал т.к. большие и тяжелые. Час уходил пока вынесешь в альтанку и подключишь, а потом еще час перед отъездом пока соберешь и занесешь в дом. Да и место занимали, толи центр-сделал для него полку и через пять минут все готово. И я не считаю, что включать на громко-это убивать. Я же не подключал к центру непонятные колонки или колонки к другому усилителю. Может просто все дело во времени, центр 90-х годов и был мной куплен всего за 500 грн.
