Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт авг 22, 2025 08:15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:43:46
mial писал(а):
ни как, проблема надуманная.
Но если не компенсировать несоответствие разным числом шагов, то она-таки есть... :?
mial писал(а):
От шаблона он уже не отражается, так как рисунок поглощает этот отраженный свет. Имеется в виду, что при отражении от платы свет вторично проходит через фоторезист. Разницы ведь нет откуда пришел свет.
Это локальный эффект, по сути увеличвающий размер пятна на величину порядка толщины плёнки. С этим можно бороться разве что зеркальной полировкой меди и уменьшением толщины и неоднородности фоторезиста. А что насчет засветки удаленных от луча участков двойным отражением? Сильно чернить все обращенные к плате поверхности?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 13:17:19
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Проблем в этом плане я не заметил.
У меня нижняя диафрагма покрашена черной полуглянцевой краской. В общем то тем что имелось дома. Диафрагма 0.5 мм Визуально на не сфокусированном пятне паразитных излучений нет. Чисто круглое пятно от лазера с четкими границами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 15:01:59
AlphaCrow, огромное спасибо за разработку, очень интересная.
Многие сейчас заняты поиском подходящего донора-струйника для блока каретки. Чтобы не курочить всё подряд и облегчить поиск, может быть дадите наводку на конкретные модели принтеров с коллекторными движками и не штампованными направляющими. Это же пожелание и к Mial, Ruzik.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 16:09:16
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ticky
У меня нет статистики по принтерам. :dont_know:
Свой нашел за гаражом, в нем оказалось то что нужно..
1. viewtopic.php?p=2449600#p2449600 там есть ссылка на модель.
2. Внутренности.. viewtopic.php?p=2450953#p2450953
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 23, 2015 17:23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 16:49:30
Карма: 94
Ticky у меня был Canon Pixma 1200
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 20:17:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
А такой сойдет?
1931909825.jpg [156.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 22:50:31
Карма: 94
AlphaCrow Сегодня 2 раза за подряд было error transfer data в режиме 600 dpi скорость 400 мм. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 23:24:57
AlphaCrow, может, выложите исходники? Вместе баги искать всё-таки эффективнее :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 07:35:06
Карма: 94
viewtopic.php?p=2492688#p2492688
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 07:39:28
Рейтинг сообщений: 49
Я бы на месте AlphaCrow выложил бы исходники на сайт типа https://github.com/
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 08:18:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
AlphaCrow писал(а):
HLDI_FW_V029.7z
Запустите новую прогу с ключём -d. При закрытии окна камеры будут вываливаться MsgBox-ы и на каком то из них вывалится исключение. Вот его то я и хотел знать.
А вот с этой версией все работает нормально, программа не крашится при закрытии окна видео. Попробовал сразу с ключем -d запустить, закрытие окна прошло нормально (замахался закрывать информационные окна :))) ). Потом запустил без ключа - тоже все ОК. Так что с добавлением функции пошагового закрытия баг либо самоустранился, либо перекочевал в какую-то другую функцию :dont_know:
PS
В версии 045 при закрытии окна видео краш программы так и остался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 08:39:32
mial писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2492688#p2492688
Там исходники только прошивки МК, я имел в виду программу для компа.
Кстати, по поводу оптики: аккуратно с малыми размерами диафрагм, на краях отверстия возникают нелинейные эффекты. Если площадь отверстия слишком мала, эти эффекты начинают преобладать, в результате чего оно начинает (отчасти) работать как точечный источник света, т.е. светить во все стороны одинаково, и вся фокусировка летит к чертям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:46:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Есть такое дело :( . С наскока не получилось исправить, только на выходные.
Не имеет смысла, т.к. программа написана на FORTH-е, да ещё под собственный компилятор. Здесь есть ФОРТ-еры? Ежели кто хочет написать собственную программу - весь протокол взаимодействия можно взять с исходников прошивки. Ну и я чего нибудь подскажу.
Теперь я понял, где этот баг притаился.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:16:51
Mial можно вас попросить поделится вашей версией ПП?
Пожалуйста.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:38:13
Рейтинг сообщений: 62
mial, хотя бы как образец. Тоже завис с разводкой, совсем мало опыта в этом деле :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:50:57
Карма: 94
Рейтинг сообщения: 7
Проверьте только. Плата сразу с технологическими полями и отверстиями под штифты. Контур платы в слое верхней графике.
Pcb_Laser_Control.zip [141 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:14:28
Карма: 94
Тесты тестами, но на реальной плате оказалось все не так просто. Вопросов к установке нет, все ок. Но, есть некоторые трудности с привязкой платы к герберу. Причем еще раз повторюсь, к самому приложению и к установке в целом в этом вопросе претензий нет. Сложность в чем, нужно иметь максимальное увеличение точек привязки к плате. Пришлось придвинуть камеру к плате и убрать одну линзу из объектива. Более менее стало получаться. Привязка в пределах +-0.1 мм. В принципе устраивает, думаю если еще как то увеличить рисунок на камере будет замечательно. Продолжаем тестирование дальше. AlphaCrow релиз для 1200dpi очень нужен...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:36:34
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
mial, а чем не устраивает вариант распотрошить китайский USB-микроскоп? У него довольно таки приличное увеличение при достаточно длинном фокусе. Навскидку, моя шарманка даёт увеличение 50х с расстояния до объектива около 4 см.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:56:48
Карма: 94
Может быть, но вес не нравится....
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 23:01:12
Карма: 93
Думаю, что сам модуль камеры и оптика весят не совсем и много. Как вариант - микроскоп несколько другого типа, правда хз как у него с длиннофокусностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
