Преобразователь частоты 50->60Гц
serg_ns
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение serg_ns »
Ты бы все-таки привел СВОЮ схему (желательно печатку) эм.. хотя да... у тебя же макетка :)
Какую мощность хотел снимать? И да
против слабомощных 604?
Они, конечно, слабомощные :) А напругу (предельную) ты учитывал?
ИМХО, опять разговор ни о чем, при отсутствии конкретных данных по схеме и т.д.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Работоспособность схемы на слабомощных 604 подтверждена несколькими людьми, а вот твои сильномощные транзисторы на сколько вольт, может на 100?
m.ix
Сообщение m.ix »
Я даташиты не нашёл а вот то что они 100в и более 5 амепер точно тянут.
В ремонт приходят 110в дэвайсы, для них у меня есть полуторакиловаттный трансик.
А вот для такой мелочи 60ти герцовой у меня нет ни чего.
Максимально нагрузить исходя из множество прочитанного мог только хололдильной лампочкой.
если она допустим 40вт при 220в то при 110 она будет 20вт, так что это вроде максимум.
m.ix
Сообщение m.ix »
как ни странно микру не вышибло.
транзюкам стало не хорошо
поставил я 2sd649a
включил без нагрузки и входные резюки задымились.
без ранзюков есть 310в на мосте.
после поставил D669A
вроде ни чего не дымило и не горело
но нижний транзюк выгорел не заметно.
Martin76
m.ix писал(а): 2sd649a
m.ix писал(а): поставил D669A
:facepalm:
Транзисторы должны выдерживать полное напряжение выпрямителя, то бишь 300 вольт, а не половину.Как только один транзистор открывается, второй сразу пробивается. Попробуй уж лучше 13003 тогда.
m.ix
Сообщение m.ix »
где то и 13007 есть
fathom
Сообщение fathom »
akl писал(а):Блин, потерял возможность редактирования. После суточного прогона часы убежали на 17 секунд. Т.к. секундный интервал формировался 999'999,95 µs, такое расхождение подозрительно большое. Думаю, что для такого типа часов нужно точнее формировать именно период 16'666,(6) µs частоты 60Гц.
Переделал программу. Период получился 16'666,62х µs. Снова запустил на сутки. Кстати, заметен разброс перекидывания шторок до 3-х секунд.
Здравствуйте akl, надеюсь прочитаете мое сообщение, как с вами можно связаться? хотел задать несколько вопросов по схеме и ее реализации, хотелось бы и свои часы сделать рабочими) буду очень благодарен за помощь)
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Задавайте вопросы здесь. Сейчас удачное время, т.к. привез часы на работу в надежде реанимировать радиотракт.
m.ix
Сообщение m.ix »
И что мешает?
пугает 60 герцов?
Они к радио ни как не привязаны.
fathom
Сообщение fathom »
akl писал(а):Здравствуйте. Задавайте вопросы здесь. Сейчас удачное время, т.к. привез часы на работу в надежде реанимировать радиотракт.
Хотел бы свои часы переделать тоже на наши сети, модель только RC3065, как я понял у вас есть готовое решение) жалко только что вы в другом городе, сам я слабо разбираюсь в электронике, но может быть на примере вашего решения смог бы разобраться, ну или если не получится самостоятельно, то хотя бы с описанием и инструкцией смог отдать какому-нибудь знающему человеку в своем городе который смог бы помочь, я заплатил бы за вашу консультацию по этой теме и инструкции как собрать схему для того чтобы переделать часы самостоятельно или что-бы кто-то местный мне помог с этим. Был бы Вам очень благодарен за помощь) по возможность можете со мной связать либо тут через ЛС или на эл почту fathom @ya.ru
bongman860
Сообщение bongman860 »
Всем добрый вечер ! Очень нужна помощь с часами :( Приехали часы, но они просто ужасно отстают. Не могу сообразить, как собрать или что заменить в нем ... Питание идет напрямую из розетки в мотор, который крутит часы. Мотор на 110в и 60гц, а так же от розетки идет виток в трансформатор, который преобразует напряжение для подпитки радио. Мотор и радио по сути отдельно живут от одной розетки. Есть ли готовые схемы по которым можно что то собрать ?
В этом деле я полный нуль, но хотелось бы разобраться.
bongman860
К сожалению не смог отредактировать пред. сообщение, вот фото самого моторчика.
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Отдельный блок, в котором находится сетевой адаптер типа ноутбучного -> стабилизатор +5V питания контроллера, формирующего собственно ~60,000Гц -> усилитель мощности на TDA7266M -> выходной трансформатор ~10V 60,000Гц в ~120V 60,000Гц типа ТН36. Контроллер собрать по схеме.
musor
Сообщение musor »
да такая наворочаная схема для гавночасов....
нестоят оне тово вот та схема с мостом вина если ввести стабилизацию на лампочке
им под стать
кстати эти движки не требуют хорощого синуса им годится и прямоуголник но амплитуда пониже чем 110-волт 65!не боле а гена от 310 дает амплитуду 155-148в что явно много но подав это через ФНЧ LC получим почти недосинус
АлександрЛ
bongman860 писал(а):Всем добрый вечер ! Очень нужна помощь с часами .. Питание идет напрямую из розетки в мотор, который крутит часы. Мотор на 110в и 60гц, а так же от розетки идет виток в трансформатор, который преобразует напряжение для подпитки радио. Есть ли готовые схемы по которым можно что то собрать ?
Так на первой странице этой ветки есть ссылка на "преобразователь 220 В 50 Гц в 110 В 60 Гц.. http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-29.html
(Имхо) Вместо КТ604А можно попробовать использовать транзисторы типа 1300*, а вместо 176ИЕ5 можно использовать и 176ИЕ12, ИЕ18.. - у них тоже есть выход 1 Гц.
akl
Сообщение akl »
Вот человек делал по Бирюкову.
По мне, довольно немаленькая конструкция.
Martin76
АлександрЛ писал(а): есть ссылка на "преобразователь 220 В 50 Гц в 110 В 60 Гц..
Кварц там только ну очень редкий, гораздо легче найти на 19,66МГц и делить на 10. И питать от этой схемы придется только мотор часов, трансформатору приемника такое питание не понравится...
Emir
Сообщение Emir »
Всем здравствуйте !
Есть радиочасы американские, проблема та же - 110 на 60 Герц.
Собрал преобразователь по схеме Полякова один в один, как нарисовано в статье. Заработало сразу. Частоту на выходе посмотрел на осциллографе - близко к 60- Гц. Подключил только часы без приеиника - ходят хорошо, за 6 часов наблюдений ушли на пару секунд всего. Но сильно греются транзисторы, особенно VT1. Я поставил КТ604АМ в пластмассовом корпусе, прикрутил на каждый ребристый радиатор примерно 2х2 см по площади, но нагрев сильный уже через 30 минут наступает. Точно не мерил, но пальцем чувствую примерно 45-50 градусов на радиаторе. Ток, измеренный в разрыве сетевого провода, небольшой - 16 ма.
Часы General Electric TUBE CLOCK RADIO MODEL C-540A, ламповые, безтрансформаторные. Часовой механизм запитан напрямую от сети, т.е. нет транса, а есть одна обмотка на приводе механизма.
Посоветуйте где копать, такой нагрев явно ненормальный.
musor
Сообщение musor »
КТ604АМ :shock: :shock: :shock: я понимаю поляк из деталей с мусорки делал в голодные 90е...
тыб еще туда КТ315И воткнул... :oops:
меняй ключи на чтото из серии13003-13009 в ТО220-(+ резисторы в базах в 10-15раз менще ставь) глядищь и радиаторы будут лищние :)))
еще не мещает R9 подобрать по устойчивому счету начиная с максимума-уменщит шум от несинуса и потребление от сетиб а вот С5 0,25 там...перебор
Emir
Сообщение Emir »
Спасибо за совет.
Заранее прошу прощения за дилетантские вопросы.
1. Про транзисторы : я так вас понял, что если даже поставить кт604А как в схеме, то нагрев радикально победить не получится и вы рекомендуете заменить на MJE 13003-13009 в корпусе 220АВ. При этом резистор R8 в базе VT2 номиналом 7.5 кОм заменить на 0.5-0.75 кОм, а вот в базе VT2 надо уменьшать только резистор R7 до 7-10 кОм или и резистор R6 тоже ?
2. Не совсем понял рекомендации про R9 и про "лишний" C5 ? Шум от несинуса мне не важен, т.к. питание самого приемника идет через отдельный понижающий транс, а как уменьшать потребление от сети подбором R9 ? ведь в статье сказано, что как раз подбором С5 это делается ?
