Какую мощность хотел снимать? И да
Они, конечно, слабомощныепротив слабомощных 604?
ИМХО, опять разговор ни о чем, при отсутствии конкретных данных по схеме и т.д.
Максимально нагрузить исходя из множество прочитанного мог только хололдильной лампочкой.Какую мощность хотел снимать?
m.ix писал(а): 2sd649a
m.ix писал(а): поставил D669A
akl писал(а):Блин, потерял возможность редактирования. После суточного прогона часы убежали на 17 секунд. Т.к. секундный интервал формировался 999'999,95 µs, такое расхождение подозрительно большое. Думаю, что для такого типа часов нужно точнее формировать именно период 16'666,(6) µs частоты 60Гц.
Переделал программу. Период получился 16'666,62х µs. Снова запустил на сутки. Кстати, заметен разброс перекидывания шторок до 3-х секунд.
akl писал(а):Здравствуйте. Задавайте вопросы здесь. Сейчас удачное время, т.к. привез часы на работу в надежде реанимировать радиотракт.
Так на первой странице этой ветки есть ссылка на "преобразователь 220 В 50 Гц в 110 В 60 Гц.. http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-29.htmlbongman860 писал(а):Всем добрый вечер ! Очень нужна помощь с часами .. Питание идет напрямую из розетки в мотор, который крутит часы. Мотор на 110в и 60гц, а так же от розетки идет виток в трансформатор, который преобразует напряжение для подпитки радио. Есть ли готовые схемы по которым можно что то собрать ?
Кварц там только ну очень редкий, гораздо легче найти на 19,66МГц и делить на 10. И питать от этой схемы придется только мотор часов, трансформатору приемника такое питание не понравится...АлександрЛ писал(а): есть ссылка на "преобразователь 220 В 50 Гц в 110 В 60 Гц..
