Усилитель на на TDA2003
As
Сообщение As »
Ещё "недостаток" - слишком высокое усиление, которое нельзя сколь-либо значительно снизить без потери стабильности... (но можно, например, перед усилителем поставить пассивный темброблок, усиления хватит, что бы компенсировать потери в нём... :)) )
Сообщение Vladlog »
As писал(а):слишком высокое усиление, которое нельзя сколь-либо значительно снизить без потери стабильности...
sergeisams писал(а):Надо уменьшить чувствительность усилителя. ( Для этого надо увеличить номинал резистора R2 , по схеме, приведённой в первом посте. )
Alexey_N писал(а):Вместо 2.2Ом в делителе поставил 10Ом. Теперь нормально работает.
Т.е. стабильность повысилась.
До этого усилитель возбуждался.
As
Сообщение As »
Может, "стабильность повысилась", а может - изменилась частота генерации, а соответственно - и амплитуда... Приборами возбуждение на высокой частоте не обнаружить, оно сказывается лишь увеличением искажений и реагированием на "включившийся холодильник" иногда... :dont_know:
Кстати, допустимое входное напряжение у этой микросхемы тоже не велико... (ограничено режимом входного каскада) :dont_know:
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Понадобился дешевенький звук на работу. Хочу сделать на паре 2003. Вопрос насколько критична емкость Сх из схемы даташита? 39нф весьма редкий номинал. На что он влияет? 33нф навалом. В принципе если сильно критично могу еще 6800 пф в параллель припаять или все же 0.033мк хватит?
Сообщение alexradio1103 »
Bear2011,Укажите лучше желаемую мощность и динамики - с этого надо-бы начать.Может есть М/С по-проще и дешевле...Ток потребления у 2003-х довольно большой... :dont_know:
Короче говоря - для каких целей?
Напримр : попалась мне TDA7057AQ - от ТВ. 2х3Вт ток потребления 30 мА(на два канала), питание до14в,электронная рег.громкости,режим ST-BY.А главное минимум деталей и мостовой выход(без вых.кондёров!) :) Я хочу сделать встроенный усилок в ПК - без активных колонок! :solder:
39нФ - это как раз и есть коррекция частотного диапазона(срезает выше 100кГц - против самовозбуда).Заменить - 47нФ - не критично,на слух не почувствуется.
alexradio1103
Желаемая мощность и динамики, это когда делается для себя. А на работу нужен звук "чтобы был" так сказать фоном во время пьянок :beer: Поэтому исхожу из наличия и не собираюсь покупать ничего. Ну или почти ничего. У меня даже TEA2025 есть но жаба душит на ней делать. А UTC2003 много
То есть наоборот нужно брать бОльшей емкости? Спасибо :beer: А то в даташите непонятно что такое В в формуле Сх=1/(2pi*B*R1)
Покажите даташит,плизз.Не охота его гуглить ради одного раза посмотреть...
Вот
utctda2003.zip
(64.54 КБ) 292 скачивания
В - это полоса частот(40...20000Гц) - стр.2 в таблице...
Вообще они капризные - бороться с возбудом тяжко!ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНАЯ разводка земли - где что подключать физически.Где подключать питание,а где - вход(землю).
Питание нужно делать мощное(1,5...2А) и обязательно стабилизированное.
Ещё смотри стр.5 Фиг.15.
alexradio1103
Печатка из этой темы с разведенной звездой землей. Насчет стабилизированного питания - спасибо за подсказку. Думал обычного диодного моста и пары электролитов на 2200мк хватит
НЕ-А не хватит.Тут простая микросхема УСЛОЖНЯЕТСЯ сложной сборкой и наладкой! :kill: :)))
Чего не взять от магнитолы?Два канала... :tea: Или ВААЩЕ просто магнитолу от авто - и мощно и просто! :music:
As
Сообщение As »
Интересно, зачем 2003 нужно стабилизированное питание? :)) Ни разу такого не встречал... :dont_know:
Нормально работает и с простейшим выпрямителем, фона нет... :dont_know:
А откуда у меня несколько горстей 2003? Как раз из магнитол-доноров :)) Находил убитые магнитолы и разбирал на запчасти - восстанавливать смысле на было - слишком кЕтайские (написано Стерео, а стоит одна 2003 :dont_know: ) Видимо какие-то вумные кЕтайцы одним УМЗЧ на два канала смогли обойтись :shock: :)))
P.S Кстати насчет разводки. Давно делал приемник Полякова на 160м на 174ХА2 и УН14. Может повезло но заработал сразу, а про возбуд я тогда не знал и не думал. Сечас не вспомню какие номиналы Сх и прочего были - для радиолюбительского приемника 3кГц за глаза
Пожалуй,про стабилизацию я погорячился... :)
Но БП должОн быть достаточно мощный(с низким выходным сопротивлением).
Сообщение -serg- »
Думаю TDA2003, следующий кандидат в очереди на забвение после К174УН7. Однако если уж случилось владеть, то можно пользовать.
Схема усилителя из datasheet, довольно устойчива и в подавляющем большинстве случаев в цепочке Rx-Cx не нуждается. (Если припомнить, то на платах китайских магнитол, даже не было предусмотрено место для установки Rx-Cx).
Если усилитель "заводится", детальки можно подпаять снизу платы, а лучше "звонящую" микросхему выкусить и взяв пинцетом (дабы не более не мараться), выбросить...
TDA2003 успела отметится не только в низкопробных конструкциях "китайских товарищей", но и в отечественных телевизорах. Обладает утомительным, крикливым звучанием и недотягивает до современных аналогов.
При питании стабилизированным напряжением уменьшаются искажения и шум. Высокая входная чувствительность позволяет использовать пассивные регуляторы тембра без дополнительного усиления. Печатные платы, опробованные в деле я выкладывал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2307078
-serg-,добавлю что 2003-е дают "крикливый" звук потому,что кэфф искажений 1,5% начинается уже на мощности 2,5...3Вт а при 5Вт уже 10%! И никогда не слышал от них заявленных 10Вт... :dont_know: 4,5Вт - это их честный "потолок"! :) -Это при условии,что экземпляр попадётся фирменный...
Не знаю. Сколько через меня прошло кЕтайцев у них всегда места предусмотрены для много чего. В некоторых даже предусмотрена установка стерео УНЧ типа 2004 или 2005
Сообщение AcousticManiac »
alexradio1103 писал(а): никогда не слышал от них заявленных 10Вт... :dont_know:
Потому что они заявлены для нагрузки 2 Ом и традиционно при питании 14,4в. и искажениях 10%. При питании ниже, нагрузке выше и чистом звуке ваттаж ( :))) ) куда скромнее.
