Усилитель на на TDA2003
Ещё "недостаток" - слишком высокое усиление, которое нельзя сколь-либо значительно снизить без потери стабильности... (но можно, например, перед усилителем поставить пассивный темброблок, усиления хватит, что бы компенсировать потери в нём...
As писал(а):слишком высокое усиление, которое нельзя сколь-либо значительно снизить без потери стабильности...
sergeisams писал(а):Надо уменьшить чувствительность усилителя. ( Для этого надо увеличить номинал резистора R2 , по схеме, приведённой в первом посте. )
Т.е. стабильность повысилась.Alexey_N писал(а):Вместо 2.2Ом в делителе поставил 10Ом. Теперь нормально работает.
До этого усилитель возбуждался.
Может, "стабильность повысилась", а может - изменилась частота генерации, а соответственно - и амплитуда... Приборами возбуждение на высокой частоте не обнаружить, оно сказывается лишь увеличением искажений и реагированием на "включившийся холодильник" иногда...
Кстати, допустимое входное напряжение у этой микросхемы тоже не велико... (ограничено режимом входного каскада)
Господа Коты
Понадобился дешевенький звук на работу. Хочу сделать на паре 2003. Вопрос насколько критична емкость Сх из схемы даташита? 39нф весьма редкий номинал. На что он влияет? 33нф навалом. В принципе если сильно критично могу еще 6800 пф в параллель припаять или все же 0.033мк хватит?
Bear2011,Укажите лучше желаемую мощность и динамики - с этого надо-бы начать.Может есть М/С по-проще и дешевле...Ток потребления у 2003-х довольно большой...
Короче говоря - для каких целей?
Напримр : попалась мне TDA7057AQ - от ТВ. 2х3Вт ток потребления 30 мА(на два канала), питание до14в,электронная рег.громкости,режим ST-BY.А главное минимум деталей и мостовой выход(без вых.кондёров!)
Я хочу сделать встроенный усилок в ПК - без активных колонок!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
39нФ - это как раз и есть коррекция частотного диапазона(срезает выше 100кГц - против самовозбуда).Заменить - 47нФ - не критично,на слух не почувствуется.
alexradio1103
Желаемая мощность и динамики, это когда делается для себя. А на работу нужен звук "чтобы был" так сказать фоном во время пьянок
Поэтому исхожу из наличия и не собираюсь покупать ничего. Ну или почти ничего. У меня даже TEA2025 есть но жаба душит на ней делать. А UTC2003 много
А то в даташите непонятно что такое В в формуле Сх=1/(2pi*B*R1)
То есть наоборот нужно брать бОльшей емкости? СпасибоЗаменить - 47нФ - не критично,на слух не почувствуется
Покажите даташит,плизз.Не охота его гуглить ради одного раза посмотреть...
В - это полоса частот(40...20000Гц) - стр.2 в таблице...
Вообще они капризные - бороться с возбудом тяжко!ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНАЯ разводка земли - где что подключать физически.Где подключать питание,а где - вход(землю).
Питание нужно делать мощное(1,5...2А) и обязательно стабилизированное.
Ещё смотри стр.5 Фиг.15.
alexradio1103
Печатка из этой темы с разведенной звездой землей. Насчет стабилизированного питания - спасибо за подсказку. Думал обычного диодного моста и пары электролитов на 2200мк хватит
НЕ-А не хватит.Тут простая микросхема УСЛОЖНЯЕТСЯ сложной сборкой и наладкой!
Чего не взять от магнитолы?Два канала...
Или ВААЩЕ просто магнитолу от авто - и мощно и просто!
Интересно, зачем 2003 нужно стабилизированное питание?
Ни разу такого не встречал...
Нормально работает и с простейшим выпрямителем, фона нет...
А откуда у меня несколько горстей 2003? Как раз из магнитол-доноровЧего не взять от магнитолы?
P.S Кстати насчет разводки. Давно делал приемник Полякова на 160м на 174ХА2 и УН14. Может повезло но заработал сразу, а про возбуд я тогда не знал и не думал. Сечас не вспомню какие номиналы Сх и прочего были - для радиолюбительского приемника 3кГц за глаза
Пожалуй,про стабилизацию я погорячился...
Но БП должОн быть достаточно мощный(с низким выходным сопротивлением).
Думаю TDA2003, следующий кандидат в очереди на забвение после К174УН7. Однако если уж случилось владеть, то можно пользовать.
Схема усилителя из datasheet, довольно устойчива и в подавляющем большинстве случаев в цепочке Rx-Cx не нуждается. (Если припомнить, то на платах китайских магнитол, даже не было предусмотрено место для установки Rx-Cx).
Если усилитель "заводится", детальки можно подпаять снизу платы, а лучше "звонящую" микросхему выкусить и взяв пинцетом (дабы не более не мараться), выбросить...
TDA2003 успела отметится не только в низкопробных конструкциях "китайских товарищей", но и в отечественных телевизорах. Обладает утомительным, крикливым звучанием и недотягивает до современных аналогов.
При питании стабилизированным напряжением уменьшаются искажения и шум. Высокая входная чувствительность позволяет использовать пассивные регуляторы тембра без дополнительного усиления. Печатные платы, опробованные в деле я выкладывал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2307078
-serg-,добавлю что 2003-е дают "крикливый" звук потому,что кэфф искажений 1,5% начинается уже на мощности 2,5...3Вт а при 5Вт уже 10%! И никогда не слышал от них заявленных 10Вт...
4,5Вт - это их честный "потолок"!
-Это при условии,что экземпляр попадётся фирменный...
Не знаю. Сколько через меня прошло кЕтайцев у них всегда места предусмотрены для много чего. В некоторых даже предусмотрена установка стерео УНЧ типа 2004 или 2005Если припомнить, то на платах китайских магнитол, даже не было предусмотрено место для установки Rx-Cx
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Потому что они заявлены для нагрузки 2 Ом и традиционно при питании 14,4в. и искажениях 10%. При питании ниже, нагрузке выше и чистом звуке ваттаж (alexradio1103 писал(а): никогда не слышал от них заявленных 10Вт...![]()
