Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Сб авг 09, 2025 08:41:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8487 ]     ... , , , 265, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 09:26:09
Благодарю за ликбез! Принтер на работе у супруги эт придётся её учить вот "обрадуется".....
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:10:08
Рейтинг сообщений: 13
Ещё больше обрадуется если Вы скажите что надо в настройках принтера
отключить экономию тонера и сделать максимальной плотность тонера.
На моём принтере есть такие настройки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:25:06
Да это то ерунда... А вот с программой чую "пошлёт она меня по дальше"... Ведь есть наверное варианты как сохранить исходник в реальном размере на флешку а потом распечатать???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:53:30
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
alexey20206
Поставь PDF-printer и сохраняй через него в *.pdf. Думаю на любом офисном компе есть Acrobat Reader или еще что для чтения PDF
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:43:05
поставил pdf24-creator-7.3.1 вроде получилось!!! супруга распечатает вечером увижу! спасибо всем за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 16:38:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 148
А вьювером воспользоваться религия не позволяет?
Вроде спецом для этих целей предназначен
Sprint-Layout60_Viewer.rar [902.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:23:40
Так ведь бестолочь! Откуда нам знать такие тонкости я и про SL неделю назад узнал...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:28:00
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Бывает. Я помню когда одну плату сделал в Ворде, после этого сказал нафик, нафик, такие пляски. :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:52:13
Карма: 10
Круто...хотя на работе один товарищ все схемы рисует в Ворде, сколько раз ему предлагал хотя бы Сплан использовать....говорит...Ворд удобнее..))))))))
Проверил обновление вьювера....оказывается на сайте новенькая версия от 13.07.2015 года выложена....
Пришлось скачать и научить ее "матерится" по русски.....Мож кому сгодится...
Sprint-Layout60_Viewer.rar [913.47 KiB]
Последний раз редактировалось Men1 Пт окт 02, 2015 19:20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:19:57
Рейтинг сообщений: 119
Откуда берутся при нажатой металлизации вот эти "артефакты"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:41:10
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
Вот отсюда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:45:56
Это то понятно.
Плата не моя.
Получается - не совсем корректное вырезание прямоугольником при формировании земли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 20:00:35
Карма: 51
Увеличьте расстояние.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 21:21:52
Думаю,что в этом файле сначала нарисовали дорожки, а пустые места в металлизации вырезали полигонами как пришлось -где четко попали, а где-то и нет. Поэтому следы и кое-где остались. Потому-что куда в файле не тыкни-везде подсвечиваются контуры мелких полигонов, которыми пустоты резали. Надо sailanser'a спросить
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 22:13:03
Карма: 39
Тут я бы сказал что по сути сплошную металлизацию в SL желательно делать ручками. Вот к примеру набросал по быстрому.
Все таки программа не очень предназначена для этого это скорее ручка и бумажка, только электронные. В более продвинутых программах это делается автоматом.
Можете еще файлик приложить, как говориться будем посмотреть :)) Хотя с большой долей вероятности скорее всего сначала сделали трассировку а потом уже полигонами (0,1 толщиной) делали "общую металлизацию" Ну и плату проверить надобно перед монтажом а то ошибок может быть :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 22:22:12
там по-ходу могут возникнуть проблемы с гербером?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 23:07:00
Карма: 39
Ну как сказать 50/50. Надо пропробовать вывести Гербера. Потом открыть их в программе gerbv, и посмотреть что получилось в итоге.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 23:33:39
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6123
В CAM-350 корректно открываются, при импорте в тот же P-CAD, Altium & DipTace - глюки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 23:59:29
Карма: 39
Тут не угадаешь кто косячит как то пытался из Altium в Sl гербера вставить, он то их вставил, ток вот половину площадок что под 45 гр были так вставил что уж лучше бы не вставлял :)) Хотя потом кидал ради прикола Гербера из своей программы в которой сейчас все делаю, все путем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 00:15:45
Карма: 127
Sailanser писал(а):
Тут не угадаешь кто косячит...
..совершенно точно косячит SL с заливкой - в CAD-ах она импортируется в виде отдельного слоя, залитого сплошным полигоном.В CAM-350 импортируется корректно...я вообще сейчас печатаю даже на ЛУТ из CAM-а, предварительно убрав в нем ненужные данные по плате.Такой подкорректированный гербер корректно импортируется практически в любой САПР.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
