Усилитель А. Агеева
ssc
Сообщение ssc »
Балансировкой ОУ (по ДШ) .
Сообщение misterzu »
еще:
1) Использовать ОУ с меньшим input voltage offset
2) Уменьшить номиналы резисторов делителя ООС, резистора подтягивающего вход ОУ к земле и увеличить емкость разделительных кондеров. И смириться с соответствующим уменьшением входного сопротивления. Но изначально лучше конечно сбалансировать, а этими мерами просто уменьшить ее возможное дальнейшее плавание.
Сообщение SSS2 »
ssc, misterzu А в этой схеме прокатит?
если сделать правильно - прокатит
Сообщение SSS2 »
misterzu писал(а):если сделать правильно - прокатит
Прокатило!!!
Сообщение filipok »
Собрал я унч по схеме ssc на выходе операционника + 5 вольт, включал без впаяных транзисторов. операционник уд2. В чем может быть дело? на стабилитронах напряжение одинаковое.
Сообщение SaMaHa »
Имеется несколько 544уд2а в металле и кучка TIP142/147. Хочу попробовать вариант от ssc.
Последний вариант этот?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1758054
Сообщение SaMaHa »
Хм, походу тема никого не интересует...
ssc
Сообщение ssc »
..да вроде как там все разжевано и обсосано, потому и добавить нечего... :dont_know:
Сообщение SaMaHa »
Сильно хуже будет, если в качестве первой пары поставить не дарлингтоны, а достаточно мощные BD243/244?
ssc
Сообщение ssc »
Сильно - там же все написано.К тому же нельзя сочетать дарлингтоны с обычными BJT, и обязательное условие - однотипные т-ры в парах.К тому же BD243/244 уж и не такие "достаточно мощные".
Сообщение SaMaHa »
Спасибо!
Сообщение SaMaHa »
Не спеша переделал плату под свои требования. В итоге количество перемычек и ширина платы изрядно уменьшились, но дело не в экономии текстолита, а в размерах радиатора. Размеры платы получились 45х120мм! С учетом выходников ширина примерно 63 мм. В таком варианте плата ложится практически на любой радиатор. В частности имеется корпус от Амфитона 002, попробую туда засунуть.
(92.62 КБ) 908 скачиваний
Пока раздумываю над операционником. Есть 574УД1А, 544УД2А (посмотрел на них цену в Чипе - при..ел), 140УД6А в металле, КР544УД2А - всё из старых запасов.
Из новодела TL71, OPA134, LM318, LME49710, NE5534.
Что посоветуете?
Сообщение ибуки »
Lme49710,но49860 еще лучше,вообще панельку припаять самое оно,а потом по вкусу выбирать
Сообщение SaMaHa »
Панель будет. Дополнительно уж не буду заказывать 49860. Вообще, изначально думал 544УД2А поставить, у нее по ДШ
оч хорошее быстродействие. Можно ли ее засунуть в панельку, вопрос. У меня они те самые, с ромбиком, военная приемка.
544UD2.rar
(359.41 КБ) 342 скачивания
Сообщение SaMaHa »
Корпус почти подготовил, все выкорчевал. :shock:
Жду кое какие детальки и в путь. Хочу попробовать сделать полный усилитель, где-то видел ПП под темброблок
с посадочными местами под Амфитон-002, надо поискать.
Сообщение Альберто »
filipok писал(а):Собрал я унч по схеме ssc на выходе операционника + 5 вольт, включал без впаяных транзисторов. операционник уд2. В чем может быть дело? на стабилитронах напряжение одинаковое.
Да ничего особенного. Просто сгорел ОУ.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
sio
Сообщение sio »
И я спаял вариант на 20 Вт, сразу заработал, только ток покоя настроил.
(174.13 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение SaMaHa »
Как настраивал ток покоя?
Сообщение Xr00t »
SaMaHa писал(а):Как настраивал ток покоя?
Ток покоя настраивается с помощью резисторов R7 и R9.
