Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Максим85
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте всем.
Не уверен, может уже и задавали похожий вопрос, но все же: собираю канал фена со схемой регулировки оборотов улитки от Lukey702 на транзисторах.
БП китайский импульсник на 24 вольта, он уже питает канал паяльника. На плате, выложенной Spruts80 на стр.171 именно такой регулятор, решил повторить. Так вот там отдельные входы переменки на 8В и на 25-30В. Будет ли работать транзисторный регулятор от постоянки 24В или нет? Конечно отдельно поставил 7812 стаб для питания 7805 и реле. Смущает только регулятор оборотов улитки.
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Как и обещал, выкладываю мануал по доработке Lukey 702 (и не только). Он являет собой модифицированный ФАК от SpiritKing. Для чтения нужно распаковать архив, и открыть вордовский файл под названием !FAQ.doc. Ссылка для скачивания.
куко
Сообщение куко »
Большая просьба ко всем учавствующим в данной ветке,скиньте схему паяльника где используеться не термопара а терморезистор.Сделал печатку по версии для термопары а прикупил оказываеться с терморезистором.Никак не могу начать настройку.На индикаторе все время ошибка "511".
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
куко, как вариант у меня в подписи первая станция
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
куко
Сообщение куко »
Victor_P. спасибо.Есть от чего отталкиваться :wink:
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Подскажите. Не могу найти у себя в городе бузер для паяльной станции. Не подскажите как его найти на ebay и ему подобных сайтах?
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
На алиэкспрессе или ебае наберите "buzzer 5v".
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Может кто находил подставку для фена где купить?ic.pics.livejournal.com/ua9uqb/8744718/22360/22360_original.jpg
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ІГОР писал(а):подставку для фена где купить?
http://mistertao.com/beta/pages/item/37435770271.html
куко
Сообщение куко »
Собрал и я регулятор для паяльника с термопарой.Печатка от serg svd,так как ее автор утверждал что рабочая и пашет нормально.Правда не знаю у него второй слой полигон или нет.У меня без.Так вот при настройке тот же трабл что и у многих.Температура гуляла 13-15 циферок на последнем индикаторе.Курамики и електролитов на плате стока уже установил что и места больше нет.Пробывал и дросселек с полевика на землю.Короче спасает тока установка електролита 2200х10В на выходе опера на землю.С ним гуляние 2-5 знаков.Может другие были решения борьбы и я пропустил?Ну и его платку прикрепляю.
my station.rar
(33.54 КБ) 288 скачиваний
Victor_P.
куко писал(а):...спасает тока установка електролита 2200х10В на выходе опера на землю...
:o :shock:
от чего спасло? от того, что индикатор перестал показывать актуальную температуру?
Закороти вход АЦП на землю, хотя бы узнаем где прыгает, в ОУ или АЦП.
куко
Сообщение куко »
Прыгает в ОУ смотрел скопом
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Всем здравствуйте.
Прошу подсказать. Собрал канал фена по схеме №4 из FAQ печатка от IMUSTIM13 прошивка Luk702_fan_SE-2.
Регулятор вентилятора на LM 317. При регулировке потока воздуха меняются показания температуры в пределах 5-8 гр. при отключенном нагревателе. При нагреве фена до заданной температуры (250 гр.) показания не стабилизируются, а бегают +- 10гр. Напряжение ОУ стабильно 5В, по питанию везде керамика 100n. Возможно наводки, как избавиться?
Прошу прощения если что-то неправильно, на форуме первый раз.
Мудрость - это не морщины, а извилины.
romuald
Сообщение romuald »
У меня по этой же схеме (№4) заработала с полпинка и без проблем прилагаемая прошивка. И я оч доволен. Правда не помню чья печатка, но взята с этого же форума. Попробуйте...может и Вы останетесь довольны.
Luk_fan_CC.rar
(4.31 КБ) 339 скачиваний
romuald
Сообщение romuald »
Печатку взял ту, что в архиве. Она в мой корпус легла почти на "раз-два". Только саму печатку дорабатывал под себя по самому минимуму. Сам корпус взят из списанной электронной пульс-пары АТС-54 (кто связист - знает).
fenya.rar
(46.3 КБ) 513 скачиваний
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
У меня почти такая же, только на 7805 и земля не закольцована. Пробовал разные прошивки под индикатор с ОА не помогает. И еще сильно греется LM 317 не пойму почему. Всю обвязку проверил вроде без косяков. Плавает питание +5в в момент поддержания температуры 4,95-5,06в. Если отключить нагреватель напряжение стабильно +5,06в. Питание от трансформатора. Подключал от внешнего БП питание не плавает но стабилизации все равно нет.
феня.lay
вот по этой печатке.
(140.05 КБ) 326 скачиваний
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
PS. Канал паяльника сделал по аналогичной печатке. Запустился без проблем и температура стабильна, а фен пока не могу настроить.
Вот печатка паяльника.
Проэкт 7 Цифровая паяльная станция.lay
(175.28 КБ) 635 скачиваний
куко
Сообщение куко »
ogm-5
Киньте прошивку под паяльник.Я так понял он у вас с ОА?Можно и в личку.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Вот пожалуйста...
паялка от Михи-Псков v1.4.rar
(541.48 КБ) 385 скачиваний
куко
Сообщение куко »
ogm-5
Спасибо :beer: !Буду свой первый вариант модернизировать :wink:
