так же как и основные дроссели, или по нормальному, на + и - плечо
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
dream088
- Вымогатель припоя
Re: ИИП для новичков продвинутых.
как правильнее будет подключить доп дросселя в схеме с таким выпрямлением?
поправил картинку
Последний раз редактировалось dream088 Пн окт 12, 2015 09:29:57, всего редактировалось 3 раза.
А зачем дроссель в общем проводе?
dream088
- Вымогатель припоя
Последний раз редактировалось dream088 Пн окт 12, 2015 09:08:29, всего редактировалось 2 раза.
- Barikson
- Мучитель микросхем
Спасибо, попробую нарисовать 2 версии, выложу на Ваш суд!Slabovik писал(а):Не нужно бояться перемычек...
Итак, платы под диодные сборки с общим катодом и с общим анодом!
Первая версия
Вторая версия
И третья версия (Края обмоток на крайних ногах транс-ра, масса посередине)
Или так:
YL3ANC
- Slabovik
- Друг Кота
Последняя вполне годная (я бы так и сделал).
- Barikson
Последняя- 4 (четвертая) ? Я просто минут 10 назад ее добавил
Ок, значит ее и буду делать
Спасибо!
P.s. В приложении LAY сборка всех плат + Модульные платы с триггерной защитой!
- ПП на КА3525 (Сборка).rar
- (143.73 КБ) 1121 скачивание
YL3ANC
- Barikson
Гуд!, и перемычек нету! Только снаббер один остается... Насколько это критично? Хотя, при всем желании можно всунуть
Позже нарисую!
YL3ANC
А зачем их 2? они всё равно параллельно получаются.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Ну, наверное подразумевается диодная сборка с общим анодом.
Мой канал на ТыТрубе
Barikson писал(а):Итак, платы под диодные сборки с общим катодом и с общим анодом!
- Slabovik
- Друг Кота
Плохой тон выводы трансформатора делать не по порядку намотки.
А какая разница к каким пенкам провода паять?
Во всех заводских платах не слыхали о каком то тоне.
Здравствуйте, подскажите в чем проблема, или так и должно быть.
Собрал плату с шим, посмотрел осцил. сигнал на выходе есть, впаял в плату.
за тем намотал на зеленом кольце GTD проводом мгтф 0,07 и впаял его.
Решил посмотреть сигнал на его выходе, подал 12 вольт с стороннего источника питания,
при этом начался легкий писк и нагрев шимки.
Фотки сигналов выложу позже. нет с собой фотоаппарата.
- Barikson
Прозвоните GDT на наличие короткого замыкания! Проволока не тонковатая? Я мотал диаметром проволоки 0.3 !
YL3ANC
- Сергеj
- Собутыльник Кота
МГТФ 0,07-0,12 нормально. Проверь фазировку. Сколько витков и какой размер кольца?Region_68 писал(а): намотал на зеленом кольце GTD проводом мгтф 0,07 и впаял его.
[quote="Сергеj" Проверь фазировку. Сколько витков и какой размер кольца?[/quote]
кольцо 15мм (все собираю на работе, штангенциркуля не оказалось под рукой вн диаметр и толщину точно сказать не могу). зеленое. 22 витка намотал получилось как раз в 2 круга, только свить как у вас не смог, немного рассыпчато получилось. По фазировке, на нижний ключ, наоборот подключал.
Проблему решил, не углядел что резистор частото-задающей цепи 13К впаял 15К. Нужно было на осциллографе посчитать еще частоту, а я только форму сигнала поглядел. В общем сам накосячил. Сегодня запущу силовую часть.
Вот такой сигнал на Фетах.
Силовую не успел запустить. работы много было. И пару деталей не нашел.
- (154.77 КБ) 3232 скачивания
вчера попалась таблица, 0,07мм2 - это примерно 0,3мм в диаметре.Barikson писал(а):Прозвоните GDT на наличие короткого замыкания! Проволока не тонковатая? Я мотал диаметром проволоки 0.3 !
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Region_68 писал(а):вчера попалась таблица,
Правда, у меня калькулятор всегда под рукой. Хотя, он у всех под рукой, в телефоне же тоже есть.
