ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение dream088 »
как правильнее будет подключить доп дросселя в схеме с таким выпрямлением?
так же как и основные дроссели, или по нормальному, на + и - плечо
поправил картинку
(10.28 КБ) 3712 скачиваний
Последний раз редактировалось dream088 Пн окт 12, 2015 09:29:57, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
А зачем дроссель в общем проводе?
:oops:
Последний раз редактировалось dream088 Пн окт 12, 2015 09:08:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Barikson »
Slabovik писал(а):Не нужно бояться перемычек...
Спасибо, попробую нарисовать 2 версии, выложу на Ваш суд!
Итак, платы под диодные сборки с общим катодом и с общим анодом!
Первая версия
Вторая версия
И третья версия (Края обмоток на крайних ногах транс-ра, масса посередине)
Или так:
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Последняя вполне годная (я бы так и сделал).
Последняя- 4 (четвертая) ? Я просто минут 10 назад ее добавил :)
Ок, значит ее и буду делать :) Спасибо!
P.s. В приложении LAY сборка всех плат + Модульные платы с триггерной защитой!
ПП на КА3525 (Сборка).rar
(143.73 КБ) 1125 скачиваний
YL3ANC
Сообщение Телекот »
А так?
Конечно аккуратней надо, но принцип ясен.
Гуд!, и перемычек нету! Только снаббер один остается... Насколько это критично? Хотя, при всем желании можно всунуть :) Позже нарисую!
YL3ANC
Сообщение Телекот »
А зачем их 2? они всё равно параллельно получаются.
Сообщение badr555 »
Ну, наверное подразумевается диодная сборка с общим анодом.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Телекот »
Barikson писал(а):Итак, платы под диодные сборки с общим катодом и с общим анодом!
Плохой тон выводы трансформатора делать не по порядку намотки.
Сообщение Телекот »
А какая разница к каким пенкам провода паять? :))) Во всех заводских платах не слыхали о каком то тоне. :)))
Сообщение Region_68 »
Здравствуйте, подскажите в чем проблема, или так и должно быть.
Собрал плату с шим, посмотрел осцил. сигнал на выходе есть, впаял в плату.
за тем намотал на зеленом кольце GTD проводом мгтф 0,07 и впаял его.
Решил посмотреть сигнал на его выходе, подал 12 вольт с стороннего источника питания,
при этом начался легкий писк и нагрев шимки.
Фотки сигналов выложу позже. нет с собой фотоаппарата.
Прозвоните GDT на наличие короткого замыкания! Проволока не тонковатая? Я мотал диаметром проволоки 0.3 !
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Region_68 писал(а): намотал на зеленом кольце GTD проводом мгтф 0,07 и впаял его.
МГТФ 0,07-0,12 нормально. Проверь фазировку. Сколько витков и какой размер кольца?
[quote="Сергеj" Проверь фазировку. Сколько витков и какой размер кольца?[/quote]
кольцо 15мм (все собираю на работе, штангенциркуля не оказалось под рукой вн диаметр и толщину точно сказать не могу). зеленое. 22 витка намотал получилось как раз в 2 круга, только свить как у вас не смог, немного рассыпчато получилось. По фазировке, на нижний ключ, наоборот подключал.
Проблему решил, не углядел что резистор частото-задающей цепи 13К впаял 15К. Нужно было на осциллографе посчитать еще частоту, а я только форму сигнала поглядел. В общем сам накосячил. Сегодня запущу силовую часть.
Вот такой сигнал на Фетах.
Силовую не успел запустить. работы много было. И пару деталей не нашел.
(154.77 КБ) 3244 скачивания
Barikson писал(а):Прозвоните GDT на наличие короткого замыкания! Проволока не тонковатая? Я мотал диаметром проволоки 0.3 !
вчера попалась таблица, 0,07мм2 - это примерно 0,3мм в диаметре.
Сообщение Vladlog »
Region_68 писал(а):вчера попалась таблица,
:))) :))) Чем по таблице искать, быстрей по формуле Pi*D*D/4 посчитать. 0,3*0,3*3,14/4=0,07. Обратно - корень из (S*4/Pi).
Правда, у меня калькулятор всегда под рукой. Хотя, он у всех под рукой, в телефоне же тоже есть. :)
