Простите, на катоде тл должно случится 10.8 - 11В. Через R1 это даст лучшим случаем 1.7мА.. этого для тл и базы транзистора точно хватит?Davydov писал(а):Собрал...и привет, на выходе 4.2 Вольта и нет никакой реакции на изменение RV1. В чём может быть загвоздка?
Мелкие вопросы по питанию.
УУу... Господа, спасибо Вам огромное... Причина была найдена в неверной цоколевке 431-й в даташите
Перепутаны Опорное с входным. Пришёл на работу, взял плату, перепаял и случилось чудо!
Только вопрос, при изменении входного на 1 Вольт в какую либо из сторон напряжение на выходе должно также меняться?
Надо из 11.7 получить 10-10.5 В.musor писал(а):сколко надо автору вапроса ? 5в? 20ма? берем1117 на нужный фикс(1117-5.0)+2 керамы смд и все дела![]()
В даташите на ТЛ сказано что минимальный ток 1мА, и остаётся 0,7 базе... В самом деле, не мало ли?Jhons писал(а):Простите, на катоде тл должно случится 10.8 - 11В. Через R1 это даст лучшим случаем 1.7мА.. этого для тл и базы транзистора точно хватит?
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
А максимальный аж 100мА. Хотя бы 10 мА ей позволь, поставь этак 51 Ом.Davydov писал(а):В даташите на ТЛ сказано что минимальный ток 1мА, и остаётся 0,7 базе... В самом деле, не мало ли?
Народ, прошу совета помощи. ПН 12 > плюс минс 85.
Пришел с межвитковым КЗ вторички на втором бублике. Погорели полевики 65nf06 и драйвера. Все заменил восстановил. Смотал вторичку для дальнейшей изоляции. заменил полевики и подкинул первичку. Импульсы не оч обрадовали. Но с первичкой все в порядке. Все на лаке. Межвиткового нет. Намотал вторичку через хб. Замерял выход со вторички. Оставлять или транс перематывать новой проволокой?
Первичка
Вторичка
Первичка
Вторичка
Это у тебя вероятно щупы звенят. Чтобы убедится так это или нет нужен активный щуп для осциллографа...
Здравствуйте!
Притащили мне вот такой БП:
Типа "видик не работает и не подает признаков жизни - наверно БП сдох". Смотрю - кондеры вроде все целые. Включаю (на выходе U.REG14V повесил нагрузку 100 Ом) - первые несколько секунд слышно как БП часто "цыкает", частота цыканья падает - и всё. Никаких напряжений ни во время цыканья, ни после. На обмотке самопитания (если можно так выразиться) - тоже по нулям. Думал может КЗ где на вторичках - вроде нет. D1106 и R1108 целые.
Чем больше я смотрю на эту схему - тем больше охреневаю от кривости этого БП
Я так понял, пила пульсаций в верхнем левом углу не просто для красоты)) Видимо, благодаря этим пульсациям перезаряжается С1109 и тем самым питает управление ключом. Получается что если нет нагрузки - нет и пульсаций шины +310 - нет питания ключа. Но на выход 14В я же вешал резистор - т. е. нагрузка как бы есть.
Что посоветуете еще посмотреть?
- (94.55 КБ) 315 скачиваний
Пила здесь не причём, схема автогенераторная и для работы не нужно постоянное питание. Цепь на данном конденсаторе служит только для запуска и дальше в работе не участвует. Поиск неисправности стандартный. Проверка на КЗ, проверка всех электролитов(важно). Проверка на перегрузку путём отключения нагрузок по очереди. Ну полупроводники проверить прозвонкой.
ну типа STRDxxxx извесные автогены -их полно годами пащет в парнослонах и супрах...
доволно надежны впринципе
причиной неработы могут быть как всегда дохлый банка в основном в 1 но и во 2чке тож еще диоды смотреть и обвязку
сама STRD доволно надежежна это не гибрид-,кака те что ранще делали, но и она не вечна
качните вход генеротором выпаяв @к@ STRD если видик заведется копай БП если нет....на зч толко
Та пила нарисована для нормирования пульсаций, т.е. пульсации в той части размахом 4.8В это норма. Скорей всего либо электролит сдох, либо помехоподавляющий дроссель.
Какое напряжение при этом на C1108? Если он сдох, пульсации там будут очень большие, в такт с цоканием. Если сдох дроссель, пульсации будут только максимальное значение напряжения будет небольшим.
Это очень трудно диагностировать мультиметром, нужен осциллограф с соответствующими пределами по напряжению. Но очень легко проверить - электролит заменить а дроссель можно замкнуть(если он не звонится, конечно).
Входные цепи, естествнно проверил, первым делом причем. STRD тоже жива, потому и цокает. И импульсы даже смотрел - есть узкие иголки во время "цоканья". Короче, С1109 оказался дохлым - чего я меньше всего ожидал. Вместо 1 мкФ 3 нФ
Хотя видимых повреждений не имеет. Короче, буду искать кондер, а там посмотрим что будет...
Тут на такую ссылку наткнулся: http://www.forosdeelectronica.com/f20/a ... ic-101587/ , там в последнем посте "nota:el modulo de la fuente de alimentacion no se puede enchufar sin carga", если я правильно понял, то речь идет о том, что БП нельзя включать без нагрузки. Если да - то почему? Напряжение на выходе "набежит" из-за отсутствия ОС по вторичке?
Да нельзя, конденсаторы могут опухнуть.
нормалному ИБП пох есть нагруз или нет
при условии что цепь ООС цела
ну может чут поднимется напряжометра пох там запасч по банкам почти 2й
но это если чесный ШИМ а сэтим гавном стриным аля блокинг
В схемах без ОС с вторичной стороны, выходное напряжение плавает. Так как схема стабилизирует напряжение на обмотке обратной связи.
И не зависит какой ШИМ честный или с обманом. Блоки питания на микросхеме 3842 без ОС с вторичной стороны имеют такой же недостаток, и автогенераторы с ОС с вторичной стороны могут работать с любой нагрузкой. Это не зависит от самой схемы, а зависит как реализована ОС.
Говорят первые ИИП совецких телевизоров (УПИМЦТ?) взрывались без нагрузки.
Правда?
Правда?
Нет, но звуки неприятные издавали.Андрей Бедов писал(а):взрывались без нагрузки.
Правда?
Нет не правда, там без нагрузки возрастала частота и тиристор ку 112 не успевал закрываться и блок пропускал такты. Так что напряжение на выходе возрастало, но не сильно. Да и спасала сравнительно низкая частота преобразования на которой индуктивность рассеивания обмоток сказывается меньше. Было всё продумано до мелочей. И хорошо держали КЗ, в первых телевизорах с ПДУ дежурный режим был сделан при помощи КЗ блока питания.
Второе ИИП были в телевизорах 2УСЦТ и более поздней модификациях, в упимах стояли обычные блоки на железных трансформаторах.
Откуда же я тогда слышал/читал(?), что в каких-то телевизорах советских ИИП без нагрузки "идёт вразнос" (так сказано).
М.б. в 3УСЦТ?
Мне говорили, что его нельзя включать без нагрузки, но не пояснили почему.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Есть у меня плата импульсного б/п от видеомагнитофона Panasonic NV - SD225.
Плата б/п отдельно, а всего остального отдельно.
Скажите, есть возможность разобраться в выводах разъёма, идущего на большую плату?
Там примерно выводов 18....
Много.
Включение питания было на большой плате. То есть...не на блоке питания.
Мне бы взять с этого б/п два по 9 или 12 вольт и кнопку припаять, чтобы включать этот б/п и использовать для каких-то нужд звуковых самоделок.
Много.
А там разве не подписано, на самой плате?
Много импульсных БП попадалось от видиков, везде было меленько подписано.
