Bear2011
Сообщения: 13253 Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Сообщение
Bear2011 » Чт окт 15, 2015 12:08:24
alexradio1103 А это как понять без бутылки
Последняя(чёрная) полоса может обозначать...последнюю полосу
Ладно. Попробую 0.22 запаять. Спасибо
Gisteresis
Сообщения: 4732 Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Сообщение
Gisteresis » Чт окт 15, 2015 12:09:41
Кто его знает как ваш резистор выглядит то. Может полосы то другого цвета.
alexradio1103
Сообщения: 11291 Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Сообщение
alexradio1103 » Чт окт 15, 2015 12:15:49
Ну,блин,
она не обязательно должна быть чёрной.Бывает и коричневая и красная - главное,что она либо толще остальных,либо на самом краю - возле самого вывода...почти на ножке...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Bear2011
Сообщение
Bear2011 » Чт окт 15, 2015 12:20:22
главное,что она либо толще остальных,либо на самом краю - возле самого вывода...почти на ножке Ну блин!!! Так в том-то и дело что и не толще остальных, и расстояние
такое же как и у первой полоски
Я почему и спросил. А резюк в обрыве
kedrikov
Сообщения: 27 Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 10:32:45
Сообщение
kedrikov » Чт окт 15, 2015 12:21:05
Ребята хелп. Немогу найти даташит .Может кто встречался с таким блоком питания питания. Маркировка микрухи на фотке со схемой написана. Схема подключения то что удалось срисовать с платы. По сути все пины микрухи задействованы, но понять что куда уходит нереально . На фотке платы эта микруха расположена посередине слева
Gisteresis
Сообщение
Gisteresis » Чт окт 15, 2015 12:25:33
Встречал резисторы на которых полосы практически стерты, и местами даже не понять была ли там полоса. И цвета бывают, что не поймешь красный это или коричневый, серый это или серебристый. Бррр... Тогда поиск схемы ТВ имеет смысл. ПС: Где же наша СССРовская маркировка где все просто и понятно. Так что верни мои котлеты №?"@#!!!
Последний раз редактировалось
Gisteresis Чт окт 15, 2015 12:30:56, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
Сообщение
alexradio1103 » Чт окт 15, 2015 12:27:57
Bear2011,я ничего доказывать не хотел...
...может действительно посмотреть по схеме.Резюк наверняка и внешне пригорел и цвета могли измениться...
Bear2011
Сообщение
Bear2011 » Чт окт 15, 2015 12:34:10
alexradio1103 Да тебе наоборот СПАСИБО
Ну а "плюс" нажму когда сделаю
alexradio1103
Сообщение
alexradio1103 » Чт окт 15, 2015 12:43:14
Bear2011,всегда пожалуйста!
Обращайтесь,если возникнут вопросы по телеку!
Gisteresis
Сообщение
Gisteresis » Чт окт 15, 2015 15:05:51
КД521Г, но не уверен.
Bear2011
Сообщение
Bear2011 » Пт окт 16, 2015 05:24:48
Gisteresis КД521 маркировались черными полосами.
А вот чтобы черная и две белых - такое сам впервые вижу
А вообше эти КД503-521-522 и т.д. примерно одинаковые. Особняком разве что КД504 (Они Шоттки, единственные про которые я знал в СССР)
Martin76
Сообщения: 20159 Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Сообщение
Martin76 » Пт окт 16, 2015 10:17:46
Bear2011 писал(а): КД521 маркировались черными полосами.
522 - с черными, а 521 - желтые, серые, белые, синие, в зависимости от буквы. И маркировка широкой полосой у 521 - катод, у 522 - анод.
dkzmn
Сообщения: 1 Зарегистрирован: Вс окт 18, 2015 14:14:34
Сообщение
dkzmn » Вс окт 18, 2015 14:25:57
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определить компонент.
Спасибо!
Kotejdo
Сообщения: 30 Зарегистрирован: Пт янв 31, 2014 23:30:31
Сообщение
Kotejdo » Вс окт 18, 2015 17:36:18
Здравствуйте уважаемые котофеи !
Если кто знает подскажите пожалуйста, что за микросхема PG488508, двухчасовой поиск в гугле к сожалению не помог, ни даташита ни вообще какого либо описания.. стоит в 3COMовском свитче, имеет 48ног.
(188.19 КБ) 375 скачиваний
reviver
Сообщения: 1467 Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 03:48:21
Сообщение
reviver » Вс окт 18, 2015 17:36:41
dkzmn писал(а): Помогите пожалуйста определить компонент.!
Возможно SS34, но не уверен.
Кошка случайно подсказала!
reviver
Сообщение
reviver » Вс окт 18, 2015 17:39:18
Kotejdo писал(а): что за микросхема PG488508.
Интересно зачем это нужно.
Slabovik
Сообщения: 17234 Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Сообщение
Slabovik » Вс окт 18, 2015 17:40:01
Kotejdo писал(а): микросхема PG488508 /.../стоит в 3COMовском свитче, имеет 48ног.
Это трансивер. Внутри ещё катушки с трансформаторами. Забудьте. Добыть получится только с донора.
Kotejdo
Сообщение
Kotejdo » Вс окт 18, 2015 17:41:53
reviver писал(а): Kotejdo писал(а): что за микросхема PG488508.
Хочу понять может ли быть чем то полезна, или отправлять в утиль без раздумья
Slabovik
Сообщение
Slabovik » Вс окт 18, 2015 17:44:45
Если вы не можете опознать что-либо, это означает только одно - оно вам не пригодится. По той причине, что даже если это и полезная вещь, вы её всё-равно не сможете применить. Что касается этой штуки - она узкоспециализирована. Если вы занимаетесь проводными высокоскоростными интерфейсами - может и пригодится. Но ведь не занимаетесь!
