Опознание радиоэлементов
Сообщение Bear2011 »
alexradio1103
А это как понять без бутылки :shock:
Последняя(чёрная) полоса может обозначать...последнюю полосу
Ладно. Попробую 0.22 запаять. Спасибо :beer:
Сообщение Gisteresis »
Кто его знает как ваш резистор выглядит то. Может полосы то другого цвета. :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
Ну,блин, :dont_know: она не обязательно должна быть чёрной.Бывает и коричневая и красная - главное,что она либо толще остальных,либо на самом краю - возле самого вывода...почти на ножке...
Ну блин!!! Так в том-то и дело что и не толще остальных, и расстояние такое же как и у первой полоски :dont_know: Я почему и спросил. А резюк в обрыве :o
Сообщение kedrikov »
Ребята хелп. Немогу найти даташит .Может кто встречался с таким блоком питания питания. Маркировка микрухи на фотке со схемой написана. Схема подключения то что удалось срисовать с платы. По сути все пины микрухи задействованы, но понять что куда уходит нереально . На фотке платы эта микруха расположена посередине слева
Встречал резисторы на которых полосы практически стерты, и местами даже не понять была ли там полоса. И цвета бывают, что не поймешь красный это или коричневый, серый это или серебристый. Бррр...
Тогда поиск схемы ТВ имеет смысл.
ПС: Где же наша СССРовская маркировка где все просто и понятно.
Так что верни мои котлеты №?"@#!!!
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт окт 15, 2015 12:30:56, всего редактировалось 2 раза.
Bear2011,я ничего доказывать не хотел... :cry: ...может действительно посмотреть по схеме.Резюк наверняка и внешне пригорел и цвета могли измениться... :dont_know:
alexradio1103
Да тебе наоборот СПАСИБО :beer:
Ну а "плюс" нажму когда сделаю :wink:
Bear2011,всегда пожалуйста! :beer: Обращайтесь,если возникнут вопросы по телеку! :)
Сообщение Nikita.Urievich »
Помогите пожалуйста опознать диоды на плате, перебрал всю цветную маркировку и ни одна не подошла.
(216.56 КБ) 296 скачиваний
КД521Г, но не уверен.
Gisteresis
КД521 маркировались черными полосами.
А вот чтобы черная и две белых - такое сам впервые вижу :dont_know:
А вообше эти КД503-521-522 и т.д. примерно одинаковые. Особняком разве что КД504 (Они Шоттки, единственные про которые я знал в СССР)
Сообщение Martin76 »
Bear2011 писал(а):КД521 маркировались черными полосами.
522 - с черными, а 521 - желтые, серые, белые, синие, в зависимости от буквы. И маркировка широкой полосой у 521 - катод, у 522 - анод.
Сообщение dkzmn »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определить компонент.
Спасибо!
Сообщение Kotejdo »
Здравствуйте уважаемые котофеи ! :)
Если кто знает подскажите пожалуйста, что за микросхема PG488508, двухчасовой поиск в гугле к сожалению не помог, ни даташита ни вообще какого либо описания.. стоит в 3COMовском свитче, имеет 48ног.
(188.19 КБ) 387 скачиваний
Сообщение reviver »
dkzmn писал(а):Помогите пожалуйста определить компонент.!
Возможно SS34, но не уверен.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Kotejdo писал(а):что за микросхема PG488508.
Интересно зачем это нужно. :shock:
Сообщение Slabovik »
Kotejdo писал(а):микросхема PG488508 /.../стоит в 3COMовском свитче, имеет 48ног.
Это трансивер. Внутри ещё катушки с трансформаторами. Забудьте. Добыть получится только с донора.
Сообщение Kotejdo »
Хочу понять может ли быть чем то полезна, или отправлять в утиль без раздумья :)
Если вы не можете опознать что-либо, это означает только одно - оно вам не пригодится. По той причине, что даже если это и полезная вещь, вы её всё-равно не сможете применить.
Что касается этой штуки - она узкоспециализирована. Если вы занимаетесь проводными высокоскоростными интерфейсами - может и пригодится. Но ведь не занимаетесь!
Вернуться в «Практика»
