Мелкие вопросы по теории
Сообщение DJ_club »
Всем привет.
Можете объяснить доходчиво,, хотя бы в двух словах, что представляет собой метод эквивалентного генератора.
статьи из интерета меня всё больше и больше запутывают! :evil: :cry:
UN7FIL 73!
Сообщение B@R5uk »
Есть сложная цепь из резисторов и батареек (и может быть ещё источников тока). Если у этой цепи два вывода, то вся цепь будет эквивалентна включенным последовательно идеальному источнику напряжения и резистору с некоторым напряжением и сопротивлением соответственно. В тоже время эти две эквивалентные схемы (большая из кучи деталей и маленькая из двух) будут эквивалентны третьей простой схеме из включенных параллельно резистора и идеального источника тока (так же с некоторыми сопротивлением и током соответственно). Эта эквивалентная замена позволяет упрощать многие схемы, облегчает анализ и делает отдельные задачи на электричество доступными для решения в уме.
Это идейное наполнение метода. Практическое же заключается в грамотном применении закона Ома и правил Кирхгофа. То есть в рутинном вычислении (возможно, решении СЛАУ).
Сообщение DJ_club »
О, если бы так просто и доходчиво объясняли в учебной литературе!... :roll: Что-то я размечтался :cry:
Теперь хоть понял, что это за метод. И что книжки Бессонова - зло. :kill:
Спасибо!
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Вот открыл методичку по линейным электрическим цепям постоянного тока, а там почему-то в соответствующем примере решения схему с двумя источниками эдс вообще НЕ упрощают до схемы с одним эдс. :shock: Почему так?
И как мне привести данную схему к варианту с одним источником эдс? Дайте хоть намёк...
UN7FIL 73!
Сообщение baghear »
Добрый вечер, если опорное напряжение АЦП равно 5 вольтам, а сигнал который будет оцифровываться изменяется от 0 до 2, чем это плохо?
Понятно что желательно чтобы опорное было равно амплитуде измеряемого сигнала.
Но как математически это объяснить пока не вкурсе.
Подскажите пожалуйста кто знает как это объяснить.
Сообщение Orion »
hybroid писал(а):Взять в документации на аккумулятор.
А вообще, в таком вопросе неплохо говорить, что за аккумулятор.
Аккумулятор "Odeon", там сборка из аккумуляторов 3.7 как в сотовых последовательно.
Вот ссылка:
http://krsk.24au.ru/6017467/
руководства что-то не нашел.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
baghear
Плохо это вот чем:
1 Разрядность сигнала будет в 2,5 раза меньше чем могла бы быть т.е. допустим у вас АЦП 10 бит или 1024 отчетов, тогда на всю амплитуду сигнала выйдет порядка 409 отчетов.
2 Доля шума АЦП в сигнале также увеличится, допустим у вас шумит 1 разряд это 5/1024 примерно 5мВ, так вот для 2В сигнала 5мВ это 0,0025 доля или 0,25%
Это только явные недостатки которые первые пришли в голову, если подумать то наверняка еще придумается :-)
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение baghear »
Почему 1 разряд это 5/1024?
Сообщение просто КОТ »
Всего есть пять вольт. Максимум. Дискретность -- 1024 разряда. Тогда одни дискрета -- шаг разряда -- 5В / 1024 = 4,88мВ. Т.е. если мы априори считаем последний бит неинформативным, а мы считаем, то тоночть преобразования +/- 4,88мВ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gisteresis »
4,88мВ это все окно дискреты, если плюс минус то наверное 2.44?
+2.44 и -2.44 всего 4.88
+/-2,44 оно будет, если считать дискрету истинной... Ибо более точно значение передать мы не в состоянии. А тут мы не уверены в её истинности... Т.е. считаем что можем ошибиться на целую дискрету.
Так мне кажется.... Впрочем, не гарантирую.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение DJ_club »
Чтобы определить значение Еэкв нужно просто сложить Е3 и Еэ2, правильно понимаю?
(метод эквивалентного генератора)
UN7FIL 73!
Сообщение Cannoneer »
Подскажите пожалуйста, как правильно читать схему. В прикрепелении кусок прицнипиальной схемы, интересует подключение переменного резистора. Не могу понять, тут нужно подключать к крайнему и среднему контакту переменника, либо задействуются все три?
(15.47 КБ) 500 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Можно подключить центральный и правый а левый оставить висеть в воздухе, а можно все три подключить. Разницы нет
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Надеюсь, мне наконец ответят...
ЗДЕСЬ приводят формулу расчета эквивалентного источника эдс, там Gi - "проводимость участка цепи". Этот момент не совсем ясен
Получается В моём случае G2 это 1/27 + 1/15 + 1/12, а G3 = 1/7,5 + 1/9 + 1/15, ПРАВИЛЬНО?
http://img.radiokot.ru/files/103567/med ... cu4q0r.GIF
UN7FIL 73!
Сообщение ypppu »
Насколько я помню, метод эквивалентного генератора используется в частных случаях, когда нужно найти ток в какой-то одной ветви. Судя по схеме, эту ветвь уже отсекли. Если представить оставшуюся часть схемы в виде источника э. д. с. Eэкв с внутренним сопротивлением Rэкв, то ток в интересующей ветви будет найден по II закону Ома.
Подсказка: Eэкв = Ubc = (Iba + Iac) * (R2 + R6)
Остаётся только удобным Вам методом найти Iba и Iac.
Чтобы найти Rэкв представьте, что в схеме вместо э. д. с. стоят перемычки и проделайте простые преобразования.
Последний раз редактировалось ypppu Вс окт 18, 2015 20:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
DJ_club писал(а):Надеюсь, мне наконец ответят...
А вы сами пробовали систему уравнений составить? Если да, то что из этого получилось озвучьте здесь. Формулы по найденной вами ссылке к вашей задаче применять нельзя. И ещё: я не понимаю, что означают ваши значки со стрелочкой подписью "Еэ".
Сообщение Analizator »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как работает данная схема(that4301) ,как децебельная шкала? или же ка сжатие(компрессор)?
Благодарю
plasmavu4301_v1_1_schem.pdf
(29.04 КБ) 138 скачиваний
Сообщение DJ_club »
ypppu писал(а):Подсказка: Eэкв = Ubc = (Iba + Iac) * (R2 + R6)
Спасибо Вам за подсказку, удивляюсь как я сам до этого не додумался... :facepalm: :)) У меня только один вопрос остался: по идее ведь для нахождения напряжения между точками В и С к падению напряжения на резисторах 2 и 6 ещё нужно прибавить величину эдс Еэ2, правда?
B@R5uk писал(а):А вы сами пробовали систему уравнений составить? Если да, то что из этого получилось озвучьте здесь.
По методу эквивалентного генератора я нашёл токи в ветвях методом контурных токов, потом упростив схему нашёл эквивалентное сопротивление схемы. Потом у меня появились вопросы и я озвучил их здесь :) И не ищу тут халявы, заметьте, просто не всё понял по теме...
B@R5uk писал(а):И ещё: я не понимаю, что означают ваши значки со стрелочкой подписью "Еэ".
Это идеальные источники ЭДС, рядом число - напряжение в вольтах (размерность не стал указывать). Ну а "Еэ" потому что там по условию было 2 источника эдс, их заменил на эквивалентный. :)
UN7FIL 73!
Вернуться в «Теория»
