AN7164
serga_asg
- Встал на лапы
AN7164
Доброго времени суток. Мне в руки попался муз. центр PHILIPS FW355C но вот кто то постарался и вырвал кусок платы усилителя остались микросхемы AN7164 2 шт ну и пол платы. Вот и захотел я на основе этих микросхем собрать стерео усилитель поиски в инете ни к чему не привели нашел только даташит и простейшее подключение. да есть еще предусилитель 4558D. Помогите подскажите как собрать хороший стерео усилитель. Заранее всем спасибо.
P.S. К Сведению я начинающий радиолюбитель.
- (200.8 КБ) 1283 скачивания
- вот что осталось от усилителя
- (125.61 КБ) 1204 скачивания
Re: AN7164
Если нужен усилитель проще купить, ну хотябы в Лабазе у кота, пару наборов деталей ( УНЧ и БП) , и собрать, а с этими 'останками' вы будете 'эксперементировать' до скончания века... Оставте их на 'потом ', когда опыта наберетесь.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Re: AN7164
Ну, а если все же хочется запустить этот, то вот: http://freeservicemanuals.info/servicem ... fw355c.pdf
схема и разводка печатных плат на него. Там видно, что и куда надо подать, чтобы включить этот усилитель.
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
как я понял из схемы мне не понадобится обвязка
super class-g supply circuit или я неправ
Re: AN7164
Чего вы человека пугаете , схема(3стр) простая , требует мало деталей , предусилитель здесь не нужен .
Питание можно взять с трансформатора из того же муз. центра ( если он там конечно остался ), в противном случае найти любой другой блок питания , будь то импульсный или трансформаторный с напряжением от 10 до 20в и током не менее 3 ампер ( компьютерный ATX например )
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
а саму эту плату нельзя что ли восстановить конечно упростив
Последний раз редактировалось serga_asg Пн окт 19, 2015 04:11:56, всего редактировалось 1 раз.
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
предусилитель нужен для регулировки тембра, баланса и тдDm7203 писал(а):Чего вы человека пугаете , схема(3стр) простая , требует мало деталей , предусилитель здесь не нужен .
а эту простую схему я нашел но я не хочу ее собирать
Re: AN7164
можно ...... делайтеserga_asg писал(а):а саму эту плату нельзя что ли восстановитель
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
чем можно заменить катушки 5301;5302;5303;5304
- -serg-
Re: AN7164
Конструктивно, такие цепи выглядят как несколько витков толстого, эмалированного провода, намотанного на двух ватный низкоомный резистор.
В Datasheet, нет явного указания на необходимость применения, можете не ставить.
- (20.51 КБ) 3269 скачиваний
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
спасибо как соберу отпишусь
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: AN7164
Судя по выложенному фото- это не "пол платы"- а целиком плата УНЧ - осталось только найти схему от музыкального центира, и разобраться на плате- что куда подключать.serga_asg писал(а):Доброго времени суток. Мне в руки попался муз. центр PHILIPS FW355C но вот кто то постарался и вырвал кусок платы усилителя остались микросхемы AN7164 2 шт ну и пол платы.
Ну, тогда и начинать надо "с начала" - с того, что попроще..serga_asg писал(а): P.S. К Сведению я начинающий радиолюбитель.
Vladlog
Re: AN7164
Так уже: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2519148АлександрЛ писал(а): осталось только найти схему от музыкального центира,
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
уже разобрался отсутствует блок super class-g supply circuit и некоторые элементы выходаАлександрЛ писал(а):Судя по выложенному фото- это не "пол платы"- а целиком плата УНЧ - осталось только найти схему от музыкального центира, и разобраться на плате- что куда подключать.serga_asg писал(а):Доброго времени суток. Мне в руки попался муз. центр PHILIPS FW355C но вот кто то постарался и вырвал кусок платы усилителя остались микросхемы AN7164 2 шт ну и пол платы.
осталось припоять питание к микросхеме и и пару конденсаторов
а начинающий не значит что я с нуля начинаю у меня мало опыта вернее будет сказано. давно не занимался
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
да и такой вопрос
куда можно использовать следующие транзисторы BDW94C и MTP3055EFI
Vladlog
Re: AN7164
Туда, где понадобится N-канальный полевик на 60В 12А или PNP биполярник на 45В 12А (усилитель, источник питания, лабораторник, и т.д., и т.п.)serga_asg писал(а):куда
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
Вот еще одна маленькая просьба
также кроме муз центра у меня в руках оказалась акустическая система a4tech AS-303 там полетели все три микросхемы усилителя TDA2030A
но они мне и не нужны а нужен только операционный усилитель.
Моя просьба заключается в следующем:
мне нужна схема данной акустики чтобы не снимать ОУ а просто подключиться уже к готовой обвязке
заранее вам благодарен
sergeisams
- Друг Кота
Re: AN7164
А найти даташит этого ОУ в сети, религия не позволяет ?serga_asg писал(а): не снимать ОУ а просто подключиться уже к готовой обвязке
serga_asg
- Встал на лапы
Re: AN7164
да давно уже нашелsergeisams писал(а):А найти даташит этого ОУ в сети, религия не позволяет ?serga_asg писал(а): не снимать ОУ а просто подключиться уже к готовой обвязке
http://radioskot.ru/_fr/10/NJM4558.pdf
просто без схемы тяжело разобраться
sergeisams
- Друг Кота
Re: AN7164
Сомнительно, что можно найти схему на это китайское произведение.serga_asg писал(а):без схемы тяжело разобраться
