AN7164
Сообщение serga_asg »
Доброго времени суток. Мне в руки попался муз. центр PHILIPS FW355C но вот кто то постарался и вырвал кусок платы усилителя остались микросхемы AN7164 2 шт ну и пол платы. Вот и захотел я на основе этих микросхем собрать стерео усилитель поиски в инете ни к чему не привели нашел только даташит и простейшее подключение. да есть еще предусилитель 4558D. Помогите подскажите как собрать хороший стерео усилитель. Заранее всем спасибо.
P.S. К Сведению я начинающий радиолюбитель.
(200.8 КБ) 1291 скачивание
вот что осталось от усилителя
(125.61 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Если нужен усилитель проще купить, ну хотябы в Лабазе у кота, пару наборов деталей ( УНЧ и БП) , и собрать, а с этими 'останками' вы будете 'эксперементировать' до скончания века... Оставте их на 'потом ', когда опыта наберетесь.
Сообщение Vladlog »
Ну, а если все же хочется запустить этот, то вот: http://freeservicemanuals.info/servicem ... fw355c.pdf
схема и разводка печатных плат на него. Там видно, что и куда надо подать, чтобы включить этот усилитель.
как я понял из схемы мне не понадобится обвязка
super class-g supply circuit или я неправ
Сообщение Dm7203 »
Чего вы человека пугаете , схема(3стр) простая , требует мало деталей , предусилитель здесь не нужен .
Питание можно взять с трансформатора из того же муз. центра ( если он там конечно остался ), в противном случае найти любой другой блок питания , будь то импульсный или трансформаторный с напряжением от 10 до 20в и током не менее 3 ампер ( компьютерный ATX например )
а саму эту плату нельзя что ли восстановить конечно упростив
Последний раз редактировалось serga_asg Пн окт 19, 2015 04:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Dm7203 писал(а):Чего вы человека пугаете , схема(3стр) простая , требует мало деталей , предусилитель здесь не нужен .
предусилитель нужен для регулировки тембра, баланса и тд
а эту простую схему я нашел но я не хочу ее собирать
Сообщение бабай »
serga_asg писал(а):а саму эту плату нельзя что ли восстановитель
можно ...... делайте
чем можно заменить катушки 5301;5302;5303;5304
Сообщение -serg- »
Конструктивно, такие цепи выглядят как несколько витков толстого, эмалированного провода, намотанного на двух ватный низкоомный резистор. Изображение
В Datasheet, нет явного указания на необходимость применения, можете не ставить.
(20.51 КБ) 3291 скачивание
спасибо как соберу отпишусь
serga_asg писал(а):Доброго времени суток. Мне в руки попался муз. центр PHILIPS FW355C но вот кто то постарался и вырвал кусок платы усилителя остались микросхемы AN7164 2 шт ну и пол платы.
Судя по выложенному фото- это не "пол платы"- а целиком плата УНЧ - осталось только найти схему от музыкального центира, и разобраться на плате- что куда подключать.
serga_asg писал(а): P.S. К Сведению я начинающий радиолюбитель.
Ну, тогда и начинать надо "с начала" - с того, что попроще..
Сообщение Vladlog »
АлександрЛ писал(а): осталось только найти схему от музыкального центира,
Так уже: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2519148 :))
уже разобрался отсутствует блок super class-g supply circuit и некоторые элементы выхода
осталось припоять питание к микросхеме и и пару конденсаторов
а начинающий не значит что я с нуля начинаю у меня мало опыта вернее будет сказано. давно не занимался
да и такой вопрос
куда можно использовать следующие транзисторы BDW94C и MTP3055EFI
Сообщение Vladlog »
serga_asg писал(а):куда
Туда, где понадобится N-канальный полевик на 60В 12А или PNP биполярник на 45В 12А (усилитель, источник питания, лабораторник, и т.д., и т.п.) :))
Вот еще одна маленькая просьба
также кроме муз центра у меня в руках оказалась акустическая система a4tech AS-303 там полетели все три микросхемы усилителя TDA2030A
но они мне и не нужны а нужен только операционный усилитель.
Моя просьба заключается в следующем:
мне нужна схема данной акустики чтобы не снимать ОУ а просто подключиться уже к готовой обвязке
заранее вам благодарен
Сообщение sergeisams »
serga_asg писал(а): не снимать ОУ а просто подключиться уже к готовой обвязке
А найти даташит этого ОУ в сети, религия не позволяет ? :roll:
да давно уже нашел
http://radioskot.ru/_fr/10/NJM4558.pdf
просто без схемы тяжело разобраться
serga_asg писал(а):без схемы тяжело разобраться
Сомнительно, что можно найти схему на это китайское произведение.
