Мощный однотактный усилитель в классе А
Сообщение aviachimic »
Попалась на глаза схемка однотактного усилителя класса А в Радиоаматоре №5 1996 г. стр 19-20. И сразу возникло несколько вопросов.
1. Насколько вообще жизнеспособно данное чудо.
2. Какой ток полевиков будет при указанных номиналах резисторов.
3. И как понимать выражение «Тр1 всегда получит сколько надо для работы его в оптимальном режиме? Собственно говоря, на нижнем полевике собран просто напросто мощный стабилизатор тока.
(98.26 КБ) 1570 скачиваний
(192.49 КБ) 885 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт окт 20, 2015 18:03:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение ибуки »
могут быть проблемы со стабильностью,канал управления должен быть очень быстродействующим,без широкополосного осцилографа проблематично настроить имхо
вот подобная схемотехника описана здесь
HAmpI.rar
(781.93 КБ) 277 скачиваний
As
Сообщение As »
Дурная какая-то схема... Ну скажите, зачем снимать сигнал о величине тока покоя со стока первого транзистора, если ток точно такой же ток будет течь через резистор в истоке второго транзистора? :dont_know:
Как раз таки верхний резистор является датчиком тока для нижнего транзистора!
As
Сообщение As »
Если внимательно вглядеться в схему, можно с удивлением обнаружить, что транзисторы по постоянному току включены последовательно... :))) А из уроков физики средней школы можно вспомнить, что при последовательном соединении ток через элементы цепи будет совершенно одинаковым, да и простая крестьянская логика подсказывает, что деваться току из этой цепи некуда (транзисторы-то полевые, цепь управления изолирована от управляемой... :dont_know: :)) )... Так напуркуа измерять ток верхнего плеча, усреднять его интегратором и т..д. и т.п., если можно без всех этих извращений обойтись?!
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение Slabovik »
А ведь нифига там не интегратор. Описание кривое. Ток верхнего транзистора измеряется для управления током нижнего, причём в противофазе. Двутакт это, однако :dont_know:
p.s. Постоянная времени "интригатора" при параметрах 100 пФ и 10 кОм не маловата ли? Вот то-то и оно...
As
Сообщение As »
Slabovik писал(а):А ведь нифига там не интегратор. Описание кривое. Ток верхнего транзистора измеряется для управления током нижнего, причём в противофазе. Двутакт это, однако :dont_know:...
Да уж, любят аудиофилы надевать штаны через голову... :dont_know: Присмотрелся внимательнее, понял идею автора схемы: для того, что бы снизить искажения, вносимые первым транзистором, он охвачен цепью обратной связи (вот там и биполярный транзистор, усиливающий сигнал обратной связи в пять раз, и интегратор на ОУ - без него это будет УКВ-ЧМ передатчик... :))) ). Только искажения не снизятся - они изменятся... :)) Вместо "приятной на слух" второй гармоники вылезет раздражающая седьмая или девятая - и только лишь... :dont_know: А как будут взаимодействовать две параллельные, по сути, ООС - вообще интересно.... А ещё интереснее - ну НАФИГА?! Объясните идиоту... :oops:
В описании этого чуда заявлены просто замечательные параметры. И мощность просто сумасшедшая - 50 Вт!? Однако калорифер будет :))
As
Сообщение As »
Для полевика и допустимые температуры побольше - радиаторы нужны будут меньшей площади, чем для биполярного... Но, устраивать в усилителе класса А сверхглубокую обратную связь, да ещё многопетлевую... :dont_know: Сложно в настройке и портит спектр гармоник, да, низшие гармоники эта схема может свести к нулю, а вот высшие - не только не ослабит, но может и усилить... Параметры будут отличные, а звук - сильно на любителя... :))
(Всё же, усилитель Худа куда более логичен... :dont_know: )
Сообщение ибуки »
Все они какбы двухтакты,если источник тока модулируемый,но фишка в том что для разных полуволн имеют разное выходное сопротивление,в отличие от симметричных двухтактов
Гы. Любой бестрансформаторный двутактник с выходом на однотипных транзисторах имеет неодинаковое выходное сопротивление для разных полуволн :)
As
Сообщение As »
У усилителя класса А, будь он двухтактный или однотактный, выходное сопротивление практически линейно в рабочем диапазоне мощности! Не зависимо от полярности... :) Именно в этом одно из преимуществ усилителей этого класса... :dont_know: Причём, это даже не заслуга обратной связи, а особенность работы выходного каскада в заведомо линейном режиме.
Уверен, что Вы ошибаетесь...
As
Сообщение As »
Линейность обеспечивается расположением рабочей точки выходного каскада на достаточно линейном участке характеристики... Логично, что в этом случае как приращение напряжения на выходе, так и его уменьшение будет примерно одинаково изменять ток выходного каскада, что равнозначно активному сопротивлению... Заметным искажениям, как в нелинейных режимах (В или АВ...), возникнуть негде! :dont_know:
Сообщение ибуки »
обычный двухтактник на одинаковых транзисторах имеет одно плечо в виде дарлингтона а второе шиклай их выходное сопротивление различно, но не очень сильно,а в том же Худе верхнее плечо с ОК а нижнее с ОЭ и разница очень большая
As
Сообщение As »
Нет у Худа асимметрии... :dont_know: Вы не вполне понимаете, что такое "режим класса А"! Рабочая точка как верхнего, так и нижнего плеча усилителя находятся примерно по середине линейного участка характеристики выходных транзисторов (по крайней мере, теоретически... :)) ), а значит, любое воздействие (на вход каскада или на его выход, положительным смещением или отрицательным...) приведёт к пропорциональному изменению тока обоих транзисторов! Да, при воздействии на выход усилителя ток одного транзистора будет изменяться больше, другого - меньше, но значение этого изменения тока будет почти одинаковым как при воздействии положительного, так и отрицательного напряжения, по крайней мере - в пределах, определяемых током покоя каскада... Т.е. выходное сопротивление выходного каскада, даже без воздействия ООС, практически линейно и почти симметрично - в пределах нелинейности коэффициента усиления... :dont_know:
Сообщение ибуки »
У Худа токи транзисторов не равны,отсюда и вторая гармоника
Сообщение misterzu »
...почитал я с утра вашу движуху, и самого потянуло порисовать ченить. Вот такая вот заросовочка нарисовалась (черновой вариант!), относительно мощная и относительно однотактная, на базе недавних идей:
Схема: http://savepic.su/6254806.png
Спектры: http://savepic.su/6244566.png
И прочие загогулины: http://savepic.su/6236374.png
Ток покоя 130мА, при этом на 15Vpk на 8Ом отсечки транзисторов вроде как не наблюдается: http://savepic.su/6249704.png (Кажется, это называется супер-А? :dont_know: )
...утро вечера мудренее: http://savepic.su/6256881.png
se_super_a_23oct2015.CIR.zip
утренний корм для микрокапа
(7.33 КБ) 204 скачивания
se_super_a_22oct2015.CIR.zip
корм для микрокапа
(7.2 КБ) 196 скачиваний
misterzu, будьте добры, сделайте небольшой комментарий к особенностям вашей схемы.
это пока набросок, такая схема с общей ООС в железе AFAIK никогда не испытывалась, хотя некоторые ее элементы имели применение. Рассматривая "утренний" вариант:
Q1-Q2 - "разогнутый" дифкаскад, ток через который стабилизируется ООС. Аналогичный использовался в Gilberd's amplifier, и вот тут.
Q3 - УН, Q4 - токовая нагрузка для него, чтоб линейнее был.
Q5-Q9 - выходной УТ, причем Q9 работает в петле местной токовой ООС R13/D2/D3/Q6/Q10, собственно она определяет ток покоя (другая трактовка - можно рассматривать Q6Q10 - как составной тр-р Шиклаи, нагруженный на R13 в эмиттере, на базу которого подается токозадающее смещение с D2/D3).
LED2/R9 - не дает Q10 закрываться ни при каких условиях. Впрочем Q6 все еще закрывается, так что есть куда покопать прежде чем пытаться сделать в железе. R17 я впендюрил для термостабилизации Q10 и из соображений симметрии :)
