Все про USBAsp
Сообщение Corporal »
стабилитроны - 4729АР
Сообщение ikarab »
А может ошибка в кондерах ? Кварц то колбасит ?
поставил мегу 8 без Л, фьюзы читаются такие, какие прописал. Как кварц проверить (осцилографа нет)? Я думаю если чтото с кварцем и кандерами я бы не прошил микру! Кабель беру от принтера (2м), делал и саморобный 1м. Может дело в компе?
Простите за качество (уранил фотик, теперь он так фоткает), может поможет решению задачи? Или перестать страдать ерундой и слепить другой программатор...
Сообщение ikarab »
Corporal писал(а): Как кварц проверить (осцилографа нет)?
Написать прогу (можно просто по примеру задачи 1 в моем курсе в моей домашней страничке ) которая будет дергать медленно ногой МК и зашить в него.
Затем по частоте дерганья определить работает ли МК на правильной частоте или нет.
Частоту можно определять по светодиоду или через звуковой вход ПК как низкочастотный осциллограф.
Сообщение Сэр Мурр »
Да... Определять частоту кварца по морганию светодиода- это нечто...
Сообщение ikarab »
Сэр Мурр писал(а):Да... Определять частоту кварца по морганию светодиода- это нечто...
А что вас смущает ? Секундомер в руки или в Windows часах и вперед.
А про моргание светодиода - это вы додумали !
Частоту можно определять по светодиоду-------
Гы гы гы
Сообщение VenomXP »
Не читайте 7-ую страницу. Там написана ложь. :))) АнтиPR ikarab начинается. Меня уже достало это откровенно.
Даташит - библия моя...
Сообщение ikarab »
VenomXP писал(а):Не читайте 7-ую страницу. Там написана ложь. :))) АнтиPR ikarab начинается. Меня уже достало это откровенно.
Вам бы мозг пошел к лицу ! как любому п.....цу.
А теперь Ikarab отправляется в баню.
Вы догадались, по какой причине?
Правильно. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Сообщение akkinak »
Corporal писал(а):ATmega8, то байты FUSE таковы:
Старший 0xC9, младший 0xEF "
...а это в шестнадцатеричном коде : 11001001 ст. байт
11101111 мл. байт, где "0"-запрограммированый фьюз
Спасибо, теперь я понял :idea:
Сообщение BCluster »
Сэр Мурр, большое спасбо ) Ибо уже за.....
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Corporal писал(а):Буду паять другой программатор.
Рекомендую доделать и этот. У меня работало всё с первого раза, Значит просто нужно найти ошибку. Пиши в личку (или аську), попробуем запустить.
Сообщение Lucky »
Corporal, я собирал этот программатор с изиэлектроникс, заработал он сразу
обратите внимание на перемычкы, после программирования меги ее нужно снять, а потом уже подключать к усб, на вашей фотке она установлена
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение SeregaT »
Я вообще эти перемычки не делал :) Спаял на макетке и мегу отдельно прошил да воткнул :)
Насчет перемычки я знаю, это просто фотка такая. Подключаю к компу, светодиод горит, но комп молчит. Только когда перемычка вставленная, тогда комп говорит, что девайс есть, но он не опознан.
Сообщение GRafGRay »
<b>to Corporal</b>
В своё время я собирал 2 таких программатора, первый в дипе - кому-то подарил, второй в SMD.
оба на одном и тож компе работали, а вот на ноутбуке и на другом компе даже не определялись
как оказалось, шина USB по которой мы собственно и подключаем девайс к ПК имеет разные стандарты, если не ошибаюсь EHCI/OHCI и как-то там ещё
в USBasp поддержка шины реализована программно на меге, отсюда и все беды. Не спешите программатор выбрасывать, вещь замечтельноя на самом деле, попробуйте на другом ПК, или в свой воткните USB концентратор - они в основной массе на VIA чипсете, у меня USBasp завёлся и работает только на портах концентратора, на родных портах мамки ни в какую!!!!!
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Если будете собирать другой делайте с аппаратным усб. Софтовый это зло - у меня на ноуте иногда работает, иногда не работает ) Точнее дома работает, на работе нет. Чудеса в общем. )
Сообщение kalobyte »
питание надо 3.3в
если 5, то работать не будет на новых компах
у меня везде работает, но тормозит по сравнению с аппаратным на пике 18й серии
Вернуться в «AVR»
