Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на LM723
Текущее время: Пн янв 19, 2026 08:06:28
 Заголовок сообщения: Блок питания на LM723
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 19:36:23
Доброе время суток всем.
Нужен совет. Может кто делал этот БП, подскажите.
После включения, первоначально, все вроде нормально, регулируется напряжение, но через секунд 10-20 начинает дымиться сопротивление R6 в цепи питания микросхемы. Напряжение на входе БП - 32В. В чем причина?
для домашней лаборатории.doc [40.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 19:53:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Поставьте помощнее резистор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 20:23:24
Дело в том, что я поставил резистор 0,5 Вт, он все равно горит. Тут что то другое, а что? Потому и прошу помощи у специалистов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:16:42
Карма: 120
Вот блок-схема 723... .
723_0001.jpg [54.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:20:37
Карма: 120
Borodach писал(а):
В большинстве схем этого резистора вообще нет - он закорочен. Так, что можно его заменить перемычкой... .
Примерно, как вот здесь -
питания 0...30в 5А.jpg [61.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:30:55
Карма: 120
Да, забыл написать - отключите защиту (коллектор Т2). Скорее всего он открыт и "подкорачивает" выходной транзистор микросхемы - от того и греется резистор.
Вообще, защита на данной схеме нарисована не правильно - не знаю как на плате, но здесь необходимо переставить токоснимающий резистор чуть "левее"... . :)
п.gif [24.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:03:35
Вы имеете ввиду между С2 и R3?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:13:44
Карма: 120
Ещё чуть левее... . :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:35:27
Карма: 120
Кстати, защита в схеме триггерная, а это не всегда удобно... .
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:37:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Между эмиттером Т1 и резистором Р3
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:54:40
Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:27:16
Карма: 120
Как проверите - отпишитесь, пожалуйста, нам тоже интересно...! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 17:18:01
Короче, я так понял, что это не схема, а какая то фигня. После переделки, сместил резистор R4, на холостом ходу все нормально, но только подключаю нагрузку, порядка 1,5 А, летит транзистор VT2 и начинает гореть сопротивление R6. Регулировка R1 ни к чему не приводит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 17:36:40
Мне интересно, что вы скажите по поводу вот этой схемы, не охота городить что то суперсложное
LM338K Adjustable Power Supply 1.doc [41.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:52:18
Карма: 120
Я бы, конечно, позанимался ещё схемой на 723. Можно временно установить последовательно с коллектором Т2 светодиод с резистором и ограничить максимальный ток номинальным током светодиода. Пусть максимальный ток стабилизатора эта доработка не ограничит, но как она рабтает схема вцелом, мы бы поняли.... .
Предллогаемая схема это классический вариант включения интегрального стабилизатора 338 и каких-то "заморочек" с ним вообще быть не должно (правда бывают возбуждения, но они быстро устраняются конденсаторами). Поэтому можно собрать и не задумываться.
Хотя, мне больше нравится схема на обычном интегральном стабилизаторе, умощённом мощным транзистором и с возможностью регулировки не только выходного напряжения, но и тока ограничения - у неё возможностей больше, нежели у классической схемы включения.
Схема была опубликованна в одном из популярных радиожурналов - посмотрите, может понравится...? :)
blokpit10.gif [15.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 07:27:38
Огромное спасибо за советы!
Я еще позанимаюсь своим БП, а будет время, возможно, попробую собрать предложенную Вами.
Спасибо, удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56
