Помогите неопытному радиокотёнку разобраться.
Имеется активный автомобильный микросабвуфер Hyndai H-CSX8A. Схемы приложил. Достался мне в состоянии "как есть". А очень хочется оживить.
Синдром следующий: при подключении питания, управления включением и музыкального сигнала на линейный вход динамик молчит. Индикатор работы светится зелёным (рабочий режим). При переключении фазовращателя один раз хрюкает и динамик на вид сдвигается на 3-4 мм и застывает в этом положении.
Разбираю. Сразу проверил наличие постоянки на динамике - нет, всё чисто. Блок питания стабильно выдаёт +- 15 В. Но, на выходе из платы управления нет звукового сигнала (6 выход CON1). Звуковой сигнал есть на входе и доходит до R7, R21, R22, C7, VR2. Дальше тишина. Проблема в том, что эта плата накрепко приклеена и отодрать её можно только с риском для поломки. Есть ещё один момент, у меня нет внешнего пульта, который присоединяется к CON4. Может в этом дело? Что думаете?
- Общий вид
- (236.18 КБ) 716 скачиваний
- Звук есть здесь.
- (113.61 КБ) 853 скачивания
- Звук есть здесь.
- (23.96 КБ) 889 скачиваний
- H-CSX8A SCH.pdf
- Принципиальная
- (55.3 КБ) 559 скачиваний
- H-CSX8A PCB.pdf
- Распайка
- (214.21 КБ) 471 скачивание
