Пляски вокруг сабвуфера
Сообщение Бегемотик »
Добрый вечер, друзья!
Помогите неопытному радиокотёнку разобраться.
Имеется активный автомобильный микросабвуфер Hyndai H-CSX8A. Схемы приложил. Достался мне в состоянии "как есть". А очень хочется оживить.
Синдром следующий: при подключении питания, управления включением и музыкального сигнала на линейный вход динамик молчит. Индикатор работы светится зелёным (рабочий режим). При переключении фазовращателя один раз хрюкает и динамик на вид сдвигается на 3-4 мм и застывает в этом положении.
Разбираю. Сразу проверил наличие постоянки на динамике - нет, всё чисто. Блок питания стабильно выдаёт +- 15 В. Но, на выходе из платы управления нет звукового сигнала (6 выход CON1). Звуковой сигнал есть на входе и доходит до R7, R21, R22, C7, VR2. Дальше тишина. Проблема в том, что эта плата накрепко приклеена и отодрать её можно только с риском для поломки. Есть ещё один момент, у меня нет внешнего пульта, который присоединяется к CON4. Может в этом дело? Что думаете?
Общий вид
(236.18 КБ) 713 скачиваний
Звук есть здесь.
(113.61 КБ) 848 скачиваний
Звук есть здесь.
(23.96 КБ) 884 скачивания
H-CSX8A SCH.pdf
Принципиальная
(55.3 КБ) 551 скачивание
H-CSX8A PCB.pdf
Распайка
(214.21 КБ) 467 скачиваний
Сообщение маг »
пульт это - пульт. Должен работать и без него :P
Сообщение ST@S »
Бегемотик писал(а):у меня нет внешнего пульта, который присоединяется к CON4
Так то это переменный резистор, крепится в удобном для водителя месте для регулировки громкости саба. Но в данной схеме будет работать и без него. Плату придётся отдирать :kill:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Dik13 »
Вангую 4558 пришел пушной зверек. Берете кабель в оплетке, вешаете на центральную жилу кондер около 1 мкф , и усе это дело с одной стороны подключаете ко входу - уся контакт 6 и земля, а другой конец к источнику сигнала (обязательно выкрутив на источнике громкость на минимум). Включаете источник сигнала потом усилитель, и постепенно увеличиваете громкость(ну и хрен что усь на саб). Естественно убеждаемься в работе уся (тыканье слюнявым пальцем на вход уся не предлагаю :) ) и отдераем плату с этими 4558 и вангую меняем одну из них.
Dik13, это я уже проверил, сам усилитель работает. Очень хочется восстановить работоспособность платы управления без вскрытия- навесным монтажём поверх дохлых элементов. Реально?
Вопрос. Если сдох блок Bass Boost (IC2B) можно просто коротнуть его ноги 5 и 7? Данная функция мне не требуется.
Сообщение musor »
видищь ли, юный котенок, электроника такая МЯУ-хитрая вещ, что не ВСЕ детали можно ЗАМЕНИТЬ СПЕЦ ОБУЧЕНЫМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ :shock: :cry:
там где это было можно -производители из КИТАЯнии УЖЕ ВСЕ ЗАМЕНИЛИ ИМИ :)))
так что микруху МЕНЯЙ аналогоф море даже 358 с мусорки
Понятно, что всё перемычкой не решить. Но для проверки версии об дохлом IC2B это возможно?
Сообщение Martin76 »
Отдирайте плату, не настолько там все страшно приклеено.
Бегемотик писал(а):проверки версии об дохлом IC2B это возможно?
Выводы об исправности тех или иных деталей далаются на основании измерений, анализа этих измерений и опыта, позволяющего заметно сократить многие операции по проверке. Метод гадания плохо подходит для ремонта, хотя иногда имеет место быть, как единственно возможный вариант, но не в данном случае.
Сообщение Dik13 »
Ага коротнуть вход и выход если еще черт знаеет как внутри этой микрухи перегорело. Хотел матом написать но нельзя - так скажем **Ё**-решение(ну есть же Ё-мобиль). Бырешь режеш питалово +\- 15v у ног этой второй микрухи ic2b. Потом режешь выход C7 от входа этой микрухи, потом кидаешь от этого выхода c7 на вход ic3a(от ic3a надо отрезать выход 7 ic2b). Вообщем **Ё** -решение :))) :))) интересно атор вкурсах что мы в итоге получаем :roll:
Ладно, ладно, не шипите, стормозил. Это я просмотрел, что IC2B это второй канал от операционника IC2A, используемого для сабсоника и там же запитанного. А я смотрю на схему и не понимаю, как они умудрились операционный усилитель без питания использовать ))) Вот и решил его вырезать, как потенциально нерабочий блок ))).
Буду отдирать плату, без этого никак не подобраться.
Кстати, может кто подскажет, как работает выносной пульт в данной конструкции?
Сообщение Dik13 »
Лечу по иконе - дорого. Смотрим на схему con4 -> 1 и 3 nc (нет контакта) 2 -верх переменного резистора 4- средний вывод (ползунок) 5- на светодиод (читаем отзыв внизу) http://catalog.onliner.by/carspeakers/h ... 8a/reviews 6- нижний вывод резистора сидит на земле ну и там в пульте этом естественно вывод светика на земле. Регулятор громкости этот высаживает на землю (глушит -> смотри r7 r8 - выходы оперов не коротятся из-за них - это раз, смотри с7 с8 тоже ни чего не коротим на ic2). Теперь тебе надо угадать номинал этого переменника :))) :))) ?
Dik13, спасибо!
Поменял IC2. Саб подал звук. Но это совсем не то, что хотелось. Сплошной хрип, гул и вибрация.
Интересно то, что динамик очень тугой. При надавливании скрипов и заеданий нет, но усилияв 2 раза больше, чем на 75ГДН, а габариты в 2 раза меньше...
Попробую отпаять динамик и тестировать отдельно динамик Корветом на 100 Вт, а усилок 75 ГДН.
Сообщение Dik13 »
Ну вы же проверяли усилитель значит или дело еще в этом фнч для саба , или надо проверять в закрытом оформлении т.к. любой нч динамик положенный на стол и раскачегаренный будет пердеть - надо скрутить и посмотреть на работу(корпус то тут не од балды нужен).
Проверил компоненты отдельно.
Динамин в порядке, а усилитель хрипит. Причём, при попытке померять напряжение мультиметром на 6 выводе с платы кроссоверов он иногда просыпается и начинает играть чисто. Но недолго... Куда копать даже не знаю. Подскажите, умные коты, как правильно проверять такой усилитель?
И тишина... Друзья мои, посоветуйте хоть что почитать по этому поводу.
Сообщение alexradio1103 »
Почитать? - В начале этого раздела "Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)" и в "Усилители низкой частоты" :)
Сообщение savoj »
Если еще помните эту историю....у меня тоже самое....очень плохой звук на выходе. Может Вы что-то нашли с неисправности.
Сообщение Муркиз »
Как правило, там горит одна из ветвей мостового усилителя.
Сначала. Потом и остальные ее забастовку поддерживать начинают.
Не желают громко орать за ту же плату....
И для того, чтобы все исправить, требуется очень опытный переговорщик...
