Про генератор с мостом Вина.
Сообщение Бубоник »
Ну если совсем просто, то можно взять транзистор с большим коэфициентом и на базу пальчиком потыкать и будет на выходе 50 герц имхо. Если че-то по навороченее то юзать в сторону EG8010. Там и видео есть и ссылки, и купить можно.
Сообщение Martel- »
Бубоник писал(а):Ну если совсем просто, то можно взять транзистор с большим коэфициентом и на базу пальчиком потыкать и будет на выходе 50 герц имхо.
Кстати, именно такой звук мне и нужен. :) Но радиодеталь "пальчик" пока не изобретена :)
Я в последнее время собирал генераторы на ОУ и с лампочкой.
Разочарован.
Один генератор вдруг забарахлил. И причиной оказалось порча лампочки. Гляжу...а там нить накаливания отпала :shock:
И вроде не бил, не ронял....Как такое возможно.
Заменил. Через какое-то время другой генератор, тоже с лампой, изменил тон на значительно более низкий и не регулируется.
Не удивлюсь, что тоже лампочка вышиблась :)
Бубоник писал(а):Если че-то по навороченее то юзать в сторону EG8010
Спецмикросхема?
Исправляю видеоссылку:
Martel- писал(а):Ну и вот, хороший генератор синусоиды
Только устройство , в точности, неописано.
Сообщение Бубоник »
Martel- писал(а):Спецмикросхема?
Не совсем но, если брать обобщенно, то да.
Martel- писал(а):Только устройство , в точности, неописано.
Если про видео, Есть предположение что там используется оптопара и фильтр нч, Возможно стоит ОУ. Да + ко всему частота от ветра плавать будет и от положения тоже (на видео хорошо продеманстрированно).
Здесь если на русский перевести там говорится следущее:
Там находится светодиод под вентилятором, который светит на лопатки вентилятора, вентиляторы нижней стороны спрей окрашены в белый цвет, поэтому свет от светодиода отражается от лопаток. Рядом со светодиодным индикатором есть LDR, что переводит отраженный свет в напряжение, которое является звуковой сигнал.
LDR не что иное как фоторезистор Изображение
P.S.
По поводу Перевода к гуглу
Сообщение Martel- »
Бубоник писал(а):Если про видео, Есть предположение что там используется оптопара и фильтр нч,
Это само собой :) Там автор схему, нарисованную от руки даёт. Но это общий принцип.
Лично я собрал такой и он совсем иначе работает. Плохо. Я на одну из лопастей фольгу наклеил, для отражения. Не помогло. Все равно примитивно.
У меня светодиод светит на лопасти и рядом фоторезистор (тоже глядит на лопасти).
Бубоник писал(а):Здесь если на русский перевести там говорится следущее:
Спасибо. Тут есть важная деталь. Про окраску лопастей.
Бубоник писал(а):LDR не что иное как фоторезистор
P.S.
Нормальный перевод. Всё понятно
Спасибо :)
Сообщение PepperP »
Доброго времени суток!
Появилась необходимость в генераторе синусоидальных НЧ колебаний. Было решено реализовать на оу по схема с мостом Вина-Робинсона. ОУ 1407УД1.
После сбора генератор так и не запустился, на выходе только постоянная составляющая, переменной нет. Питание однополярное стабилизированное.
На неинвертирущем входе мультиметр показывает отсутствие какого либо сигнала.
фото на плате, вдруг понадобится
Сообщение FAKIR »
Сообщение PepperP »
С работой схемы все понятно. И что АРУ необходимо для устойчивого Ky тоже ясно. Не могу понять почему на выходе совсем глухо - даже искаженного сигнала нет на выходе - просто постоянная составляющая.
Сообщение Enman »
PepperP писал(а):Питание однополярное стабилизированное.
А входы - как попало и на минусе....
Нагрузка на выход операционника великовата, частота RC, видимо, тоже....
PepperP писал(а):С работой схемы все понятно.
Осталось понять работу операционника по постоянному току...)))
Сообщение PepperP »
Enman писал(а): А входы - как попало и на минусе....
Немного не понял, что имелось ввиду под словами "на минусе". Можно по-подробнее?
частота до мегагерца, нагрузка тоже по даташиту.
Сообщение Enman »
А можно сравнить свою неработающую схему с выложенной FAKIR и найти отличия ?
А частота для рядового операционника и 10-100 кГц уже под вопросом....
Сообщение Borodach »
PepperP писал(а):С работой схемы все понятно. И что АРУ необходимо для устойчивого Ky тоже ясно. Не могу понять почему на выходе совсем глухо - даже искаженного сигнала нет на выходе - просто постоянная составляющая.
При однополярном питании на неинвертирующем входе необходимо смещение равное половине напряжения питания ... :)
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=ksk ... 0%B8%D0%B8
Сообщение Vilsi »
долго пользовал вот такой
выход примерно 3 В. полевик может быть любым, главное - выбрать направление диода VD5, чтобы при увеличении амплитуды полевик отпирался. выходное напряжение после замены изменится.
обращаю внимание на R9, R11, R12/R13. их соотношение (в скобках) должно быть именно таким.
(114.1 КБ) 1047 скачиваний
Щас, погуглю...
Сообщение ПУХ »
Vilsi писал(а):долго пользовал вот такой
Случаем печатной платы не сохранилось, а то мне скоро нечто подобное понадобится.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Vilsi »
не, рисовал ещё от руки, не было тогда лейаута. это потом решил схему в электронный вид перевести, для сохранности. и потом ставил всякое барахло, типа переключателей, что ближе лежало, при копировании всё будет по-другому. да там и рисовать-то практически нечего.
Щас, погуглю...
Enman писал(а):А можно сравнить свою неработающую схему с выложенной FAKIR и найти отличия ?
Никаких особых вопросов. Давно и вполне успешно пользовался вот такой схемой:
(181.97 КБ) 1048 скачиваний
На самом низкочастотном диапазоне (от 10 Гц) амплитуда плавала при такой схеме АРУ.
CCR
Сообщение CCR »
Задача - сделать генератор чистого синусоидального сигнала в звуковом диапазоне. Собрал эту схему на макетке - сигнал генерируется, но имеет не совсем правильную форму, кроме необходимой частоты содержит дополнительные гармоники. Возможно у вас будут идеи, как можно получить чистый сигнал, без гармоник? Может ли это быть из-за ассиметрии переменного стерео резистора? Также наблюдается небольшая ассиметрия в питании ОУ - отрицательное напряжение на несколько миливольт меньше положительного (получается +6В и -5.77, к примеру.) Не знаю, может ли это влиять.
(90.71 КБ) 8566 скачиваний
Сообщение Денис »
При такой примитивной схеме стабилизации амплитуды лучшей формы сигнала получить в принципе невозможно.
По сути на схеме функциональный генератор, т.е. генератор прямоугольных импульсов с частотно зависимым ограничителем, поэтому вид сигнала на выходе у него, это просто прямоугольные импульсы с "закругленной" вершиной.
Это "закругленность" как раз и формирует частотно-зависимый ограничитель в цепи обратной связи, а для получения чистой синусоиды нужен не ограничитель, а линейный стабилизатор амплитуды.
Радиолюбители часто его делают на основе полевого транзистора или бареттера.
Иногда вместо бареттера ставят просто лампу накаливания.
CCR
Сообщение CCR »
Спасибо за совет. Т.е. стабилизация лампой накаливания даст более правильный сигнал? С полевым транзистором тоже попробую.
Сообщение Денис »
С лампочкой получится конечно намного лучше, но обычно возникает трудность в подборе лампочки. Она же должна быть на низкое питание и с малым потребляемым током.
Если такой лампочки маломощной нет, то приходится делать схему более мощную.
Более мощную схему можно сделать не на основе микросхемы ОУ, а на основе микросхемного УНЧ соответствующей мощности, способного раскачать более мощную лампочку.
В идеале при работе лампочка должна "видимо светиться".
Во всяком случае в темноте это свечение должно быть видно.
С полевым же транзистором настройка довольно трудоемка, если конечно не повезет.
Делал генератор по схеме:
(взято отсюда - http://cxem.net/sound/amps/amp136.php )
В процессе настройки получилось-
лампочка осталась одна, R1 получился- несколько Ом, R3- - в районе 200 Ом.. R2 - R4 - сдвоенный переменник 10 кОм и последовательно с переменным - постоянный резистор в 1 кОм. Если не ставить последовательно 1 кОм, то при уменьшении R2 до нуля- он сгорает.
Лампочка "еле тлеет" - в темноте видно, как нить светится "точкой".
При изменении частоты, из- за большой инерционности нити накаливания некоторое время (пара секунд) "скачет" амплитуда сигнала.
