ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Region_68
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Region_68 »
Там на плате по выходу, похоже 2 КРЕН ки стоят, так там 1 нога пустая висит.
gurami
Сообщение gurami »
о точно!не туда завел дорого.спасибо
Barikson
Сообщение Barikson »
Gurami, хорошая ПП, можете скинуть в LAY ?
YL3ANC
gurami
Сообщение gurami »
я обязательно поделюсь после запуска
Region_68
Еще один мелкий нюанс, у вас диод установлен под трансформатором и при необходимости будет проблематично его заменить. сместите его к КРЕН ке ближе установив в вертикальном положении. Еще смущает отсутствие дросселей в этих цепях.
gurami
Сообщение gurami »
Запустил ИИП без бубна.Напряжения соответствуют.
(207.97 КБ) 1981 скачивание
(190.73 КБ) 1737 скачиваний
(169.57 КБ) 1644 скачивания
gurami
Сообщение gurami »
Добрый вечер.Скажите у меня греются ключи до 45гр на хх. Пробовал изменять моточные данные ТГР нагрев не снижается. В к затворному резистору добавил диод 4148 и затворы зашунтировал на исток резистором 1К.В цепи дет-тайма резистор 100Ом заменил на 200Ом. Нагрев в никакую не снижается.Частота 37кГц,питание микросхемы 12В. транс намотан на туже частоту на сердечнике ER35. Единственное индуктивность не совпала с расчетной.Расчетная 5,8 у меня 5,2мГн.
Осциллограмма снята на затворе транзистора без силового питания с резистором в ДТ 100Ом. С резистором ДТ 200Ом ступенька чуть короче.Куда копать дальше?
(46.19 КБ) 4038 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
А охлаждение у них какое?
gurami
Сообщение gurami »
Постом выше я выглаживал фото собранного иип.А на фото видно радиатор
Телекот
Сообщение Телекот »
Для такого охлаждения 45" нормально. Сравни с авторским на 1 странице.
gurami
Сообщение gurami »
Значит у меня все нормально?А какая примерно температура будет у авторского радиатора на ХХ?
gurami
Сообщение gurami »
Еще хотел спросить.Если в Сток Исток добавить диод UF4007 принесет ли он какую пользу в работе ключей?
Телекот
Сообщение Телекот »
нет
Region_68
gurami писал(а):Постом выше я выглаживал фото собранного иип.А на фото видно радиатор
Охлаждение при таких токах лишним не бывает. Я думаю радиатор в 2-2,5 раза увеличить нужно
dream088
Сообщение dream088 »
gurami писал(а):Значит у меня все нормально?А какая примерно температура будет у авторского радиатора на ХХ?
Наверно :))
На ХХ у меня транзы без радиаторов греются в среднем +15 градусов к окружающей температуре.
Расчет GDT по току потребления платы управления.
Вообще когда ковырял свой на макетке, заметил что снабберы на первичке/вторичке дают +4-5гр дополнительного нагрева ключам(исключительно на хх), так же удалось снизить нагрев ключей(при 30% нагрузке от расчетной) на 10 градусов снижением питания платы управления до 10,5в вместо положенных 12в. При этом еще напряжение повысилось на 0,7-1в. Дальнейшее снижение, либо повышение напряжения лишь ухудшали ситуацию в плане нагрева ключей.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
утюгом, что ли, ты его выглаживал?
gurami
Сообщение gurami »
:)) с утюгом тоже было дело.спасибо буду пробовать
gurami
Сообщение gurami »
Я тоже пробовал сделать именно так.Без ТГР у еня плата управления потребляет 12мА.С первичкой 25мА.Ну а когда вторичку впаиваешь к транзисторам ток сразу растет до 40мА.
dream088
gurami писал(а): Я тоже пробовал сделать именно так.Без ТГР у еня плата управления потребляет 12мА.С первичкой 25мА
-1 виток
резисторы стоят затвор-исток? насколько помню ток потребления с транзилями наоборот чуть падал.
ага, точно
dream088 писал(а):Хотел спросить - при расчете ТГР ток потребления платы управления без ТГР был 11мА, с подключенным ТГР(просто ТГР без затворов) стал 28мА, сейчас когда нагружал бп, проверял ток потребления платы управления, мультик показал 26мА. Это нормально?
Последний раз редактировалось dream088 Вс ноя 01, 2015 22:52:48, всего редактировалось 2 раза.
gurami
Сообщение gurami »
Нет при замере тока резисторов затвор-исток не было.
