ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Там на плате по выходу, похоже 2 КРЕН ки стоят, так там 1 нога пустая висит.
Gurami, хорошая ПП, можете скинуть в LAY ?
YL3ANC
Еще один мелкий нюанс, у вас диод установлен под трансформатором и при необходимости будет проблематично его заменить. сместите его к КРЕН ке ближе установив в вертикальном положении. Еще смущает отсутствие дросселей в этих цепях.
Запустил ИИП без бубна.Напряжения соответствуют.
- (207.97 КБ) 1988 скачиваний
- (190.73 КБ) 1743 скачивания
- (169.57 КБ) 1651 скачивание
Добрый вечер.Скажите у меня греются ключи до 45гр на хх. Пробовал изменять моточные данные ТГР нагрев не снижается. В к затворному резистору добавил диод 4148 и затворы зашунтировал на исток резистором 1К.В цепи дет-тайма резистор 100Ом заменил на 200Ом. Нагрев в никакую не снижается.Частота 37кГц,питание микросхемы 12В. транс намотан на туже частоту на сердечнике ER35. Единственное индуктивность не совпала с расчетной.Расчетная 5,8 у меня 5,2мГн.
Осциллограмма снята на затворе транзистора без силового питания с резистором в ДТ 100Ом. С резистором ДТ 200Ом ступенька чуть короче.Куда копать дальше?
- (46.19 КБ) 4051 скачивание
А охлаждение у них какое?
Постом выше я выглаживал фото собранного иип.А на фото видно радиатор
Для такого охлаждения 45" нормально. Сравни с авторским на 1 странице.
Значит у меня все нормально?А какая примерно температура будет у авторского радиатора на ХХ?
Еще хотел спросить.Если в Сток Исток добавить диод UF4007 принесет ли он какую пользу в работе ключей?
нет
Охлаждение при таких токах лишним не бывает. Я думаю радиатор в 2-2,5 раза увеличить нужноgurami писал(а):Постом выше я выглаживал фото собранного иип.А на фото видно радиатор
Наверноgurami писал(а):Значит у меня все нормально?А какая примерно температура будет у авторского радиатора на ХХ?
На ХХ у меня транзы без радиаторов греются в среднем +15 градусов к окружающей температуре.
Расчет GDT по току потребления платы управления.
Вообще когда ковырял свой на макетке, заметил что снабберы на первичке/вторичке дают +4-5гр дополнительного нагрева ключам(исключительно на хх), так же удалось снизить нагрев ключей(при 30% нагрузке от расчетной) на 10 градусов снижением питания платы управления до 10,5в вместо положенных 12в. При этом еще напряжение повысилось на 0,7-1в. Дальнейшее снижение, либо повышение напряжения лишь ухудшали ситуацию в плане нагрева ключей.
утюгом, что ли, ты его выглаживал?gurami писал(а):Постом выше я выглаживал фото собранного иип
Я тоже пробовал сделать именно так.Без ТГР у еня плата управления потребляет 12мА.С первичкой 25мА.Ну а когда вторичку впаиваешь к транзисторам ток сразу растет до 40мА.dream088 писал(а):Расчет GDT по току потребления платы управления.gurami писал(а):Значит у меня все нормально?А какая примерно температура будет у авторского радиатора на ХХ?
-1 витокgurami писал(а): Я тоже пробовал сделать именно так.Без ТГР у еня плата управления потребляет 12мА.С первичкой 25мА
резисторы стоят затвор-исток? насколько помню ток потребления с транзилями наоборот чуть падал.Ну а когда вторичку впаиваешь к транзисторам ток сразу растет до 40мА.
ага, точно
dream088 писал(а):Хотел спросить - при расчете ТГР ток потребления платы управления без ТГР был 11мА, с подключенным ТГР(просто ТГР без затворов) стал 28мА, сейчас когда нагружал бп, проверял ток потребления платы управления, мультик показал 26мА. Это нормально?
Последний раз редактировалось dream088 Вс ноя 01, 2015 22:52:48, всего редактировалось 2 раза.
